.. про моторы
magdim
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 00:48    Заголовок сообщения: .. про моторы Ответить с цитатой
Большое всем спасибо, особенно альяно , за полные и подробные описания!
Теперь подробней! широкая улыбка
Был не большой опыт в настройках тарелок (12-15шт), по работе пришлось сталкнуться с утстановкой от 0.6 до 2.4м, хотя я работаю немного в другой сфере! крутиться
Естественно приобрел себе тарелку супрал 90, понастраивал на разные спутники, - конечно в этом мне помог прибор (не буду писать марку, вдруг за рекламу прокатит) смешно , так вот за зиму надоело бегать тарель крутить, морозы - север! Купил себе мотоподвес, долго лазил по форумам читал как настраивать - везде все сумбурно, тупо копируют одну и ту-же инфу. Наткнулся на ваш форум, читал всю ночь, благо работа посменная и в ночь сам себе хозяин(надеюсь начальник не лазиет по форумам катаюсь от смеха! )!. Не скажу что разобрался во всех тонкостях, но за то сегодня возникло желание приступить к установке, сделал крепление(ну как сделал, брат сварщик голливудская улыбка , у вас идею свиснул подмигивание ), закрепил на крыше(сколько раз пришлось сбегать верх вниз, думаю догадываетесь), повесил мотоподвес с тарелкой, предворительно сделав все настройки(крипления, мотоподвеса... как в иструкции вашего форума, (наконецто пригодился навигатор который купил год назад голливудская улыбка )), и тут пришло время Х - идти на работу рёв в три ручья . Будет время еще раз внимательно перечитать.
А завтро с утра буду проверять себя в понимании написанного круто! (настройки полярки)!
Теперь что не получилось:
Не запрограмировал мотор так как у меня DVB карта Tevii S460, и не хочит она работать с программой (но я так предпологаю что это не страшно так как в памяти забиты спутники?)
И еще раз про деклинацию, получилось что она равна 150 мм но с минусом, так вот минус это верх вперед или низ?
N 64.46.
S 70.54
Заказал себе еще тарелку супрал120, как раз под мотоподвес но голова ногам покоя не дает, поэтому настраиваю супрал 90 улыбка , заодно и опыт будет! Могу выложить фото, хотя все равно идеи крепления подчерпнул с вашего форума крутиться !!!
Вот поэтому захотелось сказать вам большое СПАСИБО!!! одобряю!
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в современных условиях - настройка полярки ведется с использованием
протокола USALS
то есть - поворот антенны на нужный угол - расчитывает САМ МОТОР - в зависимости от координат точки приема - вбитых ВАМИ - в ресивер
Это даже проще - чем установить антенну - "без мотора" ...
Программировать мотор "по позициям" необходимо - либо при использовании актюатора .....
либо если мотор или ресивер - не знакомы с USALS ( старые модели )
изначально в моторе забиты какие-то позиции - но вам это МАЛО что даст ...
так как они забиты не для ваших координат точки приема ...
и его всё равно надо будет перепрограммировать под ваши координаты и ваши спутники
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С USALS не так. САМ МОТОР ничего не расчитывает, он тупо выполняет команду поворота на нужный угол. Этот угол расчитывает ресивер или компьютерная программа и выдаёт готовый мотору. Так вот, если карта с прогой не работает, то мотор не сможет узнать - на какой же ему угол повернуться. крутиться Такие дела...
primuss3
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно ...
только даже при наличии ресивера поддерживающего USALS - мотор не поедет по углам ...
если у него у самого - нет этого режима ...
( у меня есть такой - бигсат - )
кстати вопрос - slav0n
а откуда вы сами брали математику этого алгоритма, для своего прибора ??
slav0n
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, если мотор не понимает команду протокола 1.2 "Goto Angular Position", он не поедет.
Ну а математику, где ж ещё возьмешь? http://www.polyr.alyno.ru/polyr14.html широкая улыбка одобряю!
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю - strive - будет приятно это услышать .... улыбка
magdim
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все день добрый!
Настал второй день установки помогите! ! Сбегав 20 раз на верх, подумав о том что если не доходит через голову то долно точно дойти через ноги, но увы... Нашол свой первый косяк- при подёме на 4 этаж тарелки сбилось крепление, где выстовляется угол крепления антены (сбился с выпуклостей злость ), не могу поймать ни одного спутника! Сейчас пойду снимать все это дело, благо крепление осталось около окна(живу на 1 этаже), буду глядя в окно предстовлять как это все работает. Примерно точно знаю где спутник ямал 201, и мотор "правильно" отклоняется на двадцать градусов (одна проблема прибор мой Katrein MSK25, перестал подовать напряжение на конвектор - кто то видать подполил), теперь хочу монитор в окно и крутить, если что не так подправте а то нгоги то не казенные смешно ! Вопрос к альяно , каторый я задовал чуть выше
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у супрала 120 см - угол офсетности 26 градусов
значит если угол возвышения спутника больше этого значения - то антенна будет закинута назад ..
magdim
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка пока у меня супрал90, супрал 120 еще не привезли улыбка
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Супрала 90 - такой же угол оффсетности ...
magdim
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я себе предстовляю что мотоподвес должен крутить тарелку примерно туда же и куда при утановке без него?
мотор BarTon, выявилось что он тоже нехочет нормально вращать тарелку, уходит в кайнее положение программа My Tevii! помогите!
Aquila
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно что ПРИМЕРНО! Раскрыв офсета при азимутальной установке
не "смотрит" на спутник, в отличии от установки на полярном подвесе...
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в одном то случае совпадает. При установке мотора в позицию 0 и наведении антенны на спутник совпадающий по позиции с долготой местности.
magdim
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня бросил это дело! злость
Так и не получилось у меня настроить на спутник, дождусь я супрал120, и буду с ней пробывать, жена кричит чтоб я ей телевиденье вернул дразниться , за одно еще раз проштудирую форум! вроде по теории все понял, супрал90 крепление для поварота наклона тарелки очень не удобное, постоянно соскакивает надо подумать... . Буду теперь про мультифиды читать, не выбрасывать же накупленные конвекторы круто! . Всем большое спасибо! Вопрос
Ктонить связывался с прибором Katrein MSK 25, перестал подовать напряжение на конвектор?
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magdim, Вы хотя бы в Википедии прочтите, что такое "конвеКтор"...
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila это уже "норма" ... надо подумать... надо подумать...
вот ещё сегодня ... -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13221
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с 120 будет посложнее, чем с 90 подмигивание
Принцип - чем больше, тем лучше - здесь не прокатит катаюсь от смеха!
Почему? - читайте АЗЫ!!!
это уже "норма" ...
Судя по всему - уже ДА.
Блин...они же не ЧИТАЮТ, они ТОЛЬКО только пишут...
Успехов.
magdim
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете был мной прочитан материал который советуется на этом форуме для первоночальной установки мотоподвеса (АЗЫ), при чем об этом написанно в начале! То что тарелку 120 см, устанавливать будет трудней я это тоже понимаю, но 90см нужно было вернуть на место. В вашем сообщении я не увидел какого либо совета, так что пишут и пишут это относится и к ВАМ!!! подмигивание
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magdim не стоит так уж категорично отвечать. Юрий далеко не новичок и дурного совета не посоветует. Если у вас не получилось с Супралом 90см то со 120см антенной ещё будет сложнее. А если просто соблюсти все правила настройки то, что написано Альяно. То вы, хоть как бы настроили без особого труда. Но немного ещё почитав бы форум вы бы наткнулись на программу MIXE. И тогда бы у вас не возникло вопроса настройки полярки с вашей DVB картой.
Я вот буквально 3 дня затратил считая сегодняшний настройки своей полярки и антенны Супра120 для настройки "идеальной" дуги. Хотя в дугу примерную попал сразу и на спутник навел без всяких приборов. Подключил потом ресивер и доводил до "идеала". 3дня затратил из за погоды. То ветер сильный, то дождь прогоняет с крыши.
Все как то руки не доходили до полярного подвеса по принципу Гравицапы который ещё сделал зимой. Результатом своего чудовища рад до самой ..... .
Ещё многое нужно доделать. Конвертодержатель который не будет "тянуть" зеркало. Опору малость усилить. Правда уже на устойчивость сильного ветра она уже себя зарекомендовала. Плюс точность настройки на спутник.
magdim всё дело в самом тебе. Мало читать и писать, взяться и сделать. Это просто нужна заинтересованность и продвижение цели на задуманное.
Последний раз редактировалось: alexaga (02.07.2009 17:09), всего редактировалось 1 раз
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
to magdim
Читать то Вы читаете...это уже хорошо.
Мою фразу: "Блин...они же не ЧИТАЮТ, они ТОЛЬКО только пишут... " Вы почему то отнесли на свой счет, а зря, она к Вам никакого отношения не имеет.
Она, фраза, относится к ссылке данной Альяно.
Есть разница?
И не надо сразу обижаться и делать наезды...
Хочешь совет - Читайте и перечитывайте АЗЫ!!!
kruglov
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте .У меня мотор DISEqC TuxBox MX-2100S ,разбирал для устранения люфта ,а когда собрал то оказалось что сбился "0" . Делал сброс и на моторе и на ресивере вроде стал выставлять 0 ,по позициям всё нормально . Но вот если повернуть на Восток ( так как я нахожусь на долготе 39,10 Е ,то на 39 градусе получается ЮГ) так вот поверну например на 60Е или 90Е и нажимаю "положение "0"" то он встаёт на отметку 10 ,а не на "0" - и все позиции сбиваются ,но если повернуть на Запад ( даже 36Е) и сделать тоже самое то "0" встаёт правильно и все позиции тоже . В чём дело немогу понять и что можно сделать ?
