Flint3 модератор
Добавлено: 30.06.2009 23:49 Заголовок сообщения: TechnoTrend Connect S2-3600 |
Решил купить для разнообразия какую нибудь карту. Сначала хотел было взять S-3200, но попалась S2-3600...
Ну и взял её. И начались пляски народов Севера. Сначала выяснилось что с Прогом она работает неохотно. Пошёл качать самые новые дрова, в ходе которых выяснилось что сайт Технотренда помер. Ну ладно, всё ж нашел драйвер, обновил... Прог заработал, DVB-S берёт прекрасно, но S2 не брал ни в какую. Ни одного транспондера не видит. Альта тоже пока запустить не удалось, а вот Дрим работает как ни в чём не бывало. S2 в том числе. Рикор (60Е), правда, подёргивается, но это кодеки, подберём. Далее порывшись по инету нашёл модуль NovaUSB2, забросиль в Прога, запустил и карта с этим модулем запустилась. И S2 берёт. Рикор работает с кодеком, который на Дриме подёргивается. Вот такие приключения. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2009 07:09 Заголовок сообщения: |
Flint3
Попробуйте DVBViewer, программа отлично работает с картами от Technotrend. Если нет лицензионного, купите, DVBViewer этого стоит. |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.07.2009 09:35 Заголовок сообщения: |
Как она с мотором, с режимом Usals? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2009 11:16 Заголовок сообщения: |
Flint3
Последняя версия 4.2 DVBVIewer отлично работает с мотором в режиме USALS, отпала необходимость в ручную прописывать RAW-команды. Предыдующая версия мне этим очень не нравилась. за что и критиковал её на форуме.
Позволяет каскадировать disegc-переключатели c разными протоколами, уверенно справляется с переключателем SPAUN SUR 420 F. И, что не мало важно для Вас, работает с пультом Technotrend.
DVBViewer вполне достойный конкурент ProgDVB, но есть и ложка дегтя, названия каналов в кирилице пишет кракозябрами, приходится править в ручную.
А теперь, вопрос к Вам, какой диаметр антенны используете для интернета СТВ и Starblazer. |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 01.07.2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Чтобы эта карта нормально работала нужно не дрова новые ставить а сменить прошивку самой карты, где то на пирамиде была тема. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.07.2009 11:46 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | какой диаметр антенны используете для интернета СТВ и Starblazer. |
1.1м Для этих провов и значительно меньшего диаметра вполне хватает, находимся практически в центре покрытия. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2009 12:33 Заголовок сообщения: |
Flint3
Уровень сигнала на антенну Gibertini 100 по карте S2-3200 под 80%, почему и появилась мысль использовать Gibertini 60, но нет уверенности будет ли запас на непогоду. |
Flint3 модератор
Добавлено: 01.07.2009 14:43 Заголовок сообщения: |
Я думаю хватит, Рязань не так уж и далеко. Я ещё не юзал инет под Технотрендом, а "китайцы" и так иногда теряют сигнал на "пустом месте". А при хорошем, проливном дожде и 1.1 "глохнет". _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2009 19:26 Заголовок сообщения: |
Flint3
СТВ рекомендует антенну диаметром 0.6, а Starblazer - диаметром 0.9. В выходные попробую интернет на Gibertini 60, правда купил её специально для жены и Триколора.[/b] |
Flint3 модератор
Добавлено: 19.07.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
Окочурившийся не так давно сайт Технотренда вновь заработал по новому адресу http://www.tt-pc.de/ _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
akurevlev Гость
Добавлено: 21.07.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
DVBViewer c плагинами работает? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 09:38 Заголовок сообщения: |
akurevlev
DVBViewer работает со всеми известными плагинами. |
akurevlev Гость
Добавлено: 21.07.2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Имеется TT S2-3200 и DVBViewer Pro.4, буду пробовать. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 13:55 Заголовок сообщения: |
akurevlev
DVBViewer прекрасно работает с TT S2-3200.
Только мой Вам совет, купите официальную программу, не пожалеете. На фоне цены TT S2-3200, 15 евро не такие большие деньги.
Взломанные версии можно использовать только для ознакомления с программой. Сейчас вспомнил слова одного "автора", который занимается взломом DVBViewer, что для личных целей он пользуется официалом. |
akurevlev Гость
Добавлено: 21.07.2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Дайте ссылку регистрации в ПМ или на и-мейл. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 15:20 Заголовок сообщения: |
akurevlev
Поясните, пожалуйста, что это такое. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 21.07.2009 18:44 Заголовок сообщения: |
Просит помощи с покупкой программы (смайл) _________________ Google - наше всё... |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Gogino2005
Давайте подождем, что скажет сам автор реплики. |
akurevlev Гость
Добавлено: 21.07.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
Это то, где продается программа. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 21.07.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
akurevlev
Сходите на "пирамиду", там есть многостраничная тема о DVBViewer. Там же сказано, как купить программу через посредника, в любом случае нужны электронные деньги. Я покупал программу через местную спутниковую фирму, указав им посредника.
Далее, с условиями покупки можете ознакомиться на сайте www.dvbviwer.com. |
akurevlev Гость
Добавлено: 21.07.2009 21:33 Заголовок сообщения: |
Понятно, нашел этого посредника на gomel-sat. |
akurevlev Гость
Добавлено: 23.07.2009 14:09 Заголовок сообщения: |
Оплатил вчера $19 - ни ответа ни привета, написал этому Берндту Хакарду письмо на немеком с номером транзакции по оплате - тоже тишина. |
KOXAH свой
Добавлено: 23.07.2009 16:34 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста - какой streamreader подойдет для S2-3600? Не могу подобрать ни под WDM ни под BDA. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.07.2009 07:23 Заголовок сообщения: |
akurevlev
Ключ DVBViewer высылает посреднику, а посредник пересылает Вам. При заказе необходимо указать свой e.mail.
KOXAH
Streamreader выбирается в зависимости от установленного драйвера. |
akurevlev Гость
Добавлено: 24.07.2009 08:08 Заголовок сообщения: |
Нифига, ключ высылается на указанный и-мейл, этот (censored) на своем ломаном аглийском ответил что мой емейл ему не нравится...
Админ его форума и модератор которым я тоже написал - язык в (censored) и молчат. |
