TechnoTrend Connect S2-3600
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:49    Заголовок сообщения: TechnoTrend Connect S2-3600 Ответить с цитатой
Решил купить для разнообразия какую нибудь карту. Сначала хотел было взять S-3200, но попалась S2-3600...
Ну и взял её. И начались пляски народов Севера. Сначала выяснилось что с Прогом она работает неохотно. Пошёл качать самые новые дрова, в ходе которых выяснилось что сайт Технотренда помер. Ну ладно, всё ж нашел драйвер, обновил... Прог заработал, DVB-S берёт прекрасно, но S2 не брал ни в какую. Ни одного транспондера не видит. Альта тоже пока запустить не удалось, а вот Дрим работает как ни в чём не бывало. S2 в том числе. Рикор (60Е), правда, подёргивается, но это кодеки, подберём. Далее порывшись по инету нашёл модуль NovaUSB2, забросиль в Прога, запустил и карта с этим модулем запустилась. И S2 берёт. Рикор работает с кодеком, который на Дриме подёргивается. Вот такие приключения.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Попробуйте DVBViewer, программа отлично работает с картами от Technotrend. Если нет лицензионного, купите, DVBViewer этого стоит.
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как она с мотором, с режимом Usals?
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Последняя версия 4.2 DVBVIewer отлично работает с мотором в режиме USALS, отпала необходимость в ручную прописывать RAW-команды. Предыдующая версия мне этим очень не нравилась. за что и критиковал её на форуме.
Позволяет каскадировать disegc-переключатели c разными протоколами, уверенно справляется с переключателем SPAUN SUR 420 F. И, что не мало важно для Вас, работает с пультом Technotrend.
DVBViewer вполне достойный конкурент ProgDVB, но есть и ложка дегтя, названия каналов в кирилице пишет кракозябрами, приходится править в ручную.
А теперь, вопрос к Вам, какой диаметр антенны используете для интернета СТВ и Starblazer.
virty
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы эта карта нормально работала нужно не дрова новые ставить а сменить прошивку самой карты, где то на пирамиде была тема.
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1м Для этих провов и значительно меньшего диаметра вполне хватает, находимся практически в центре покрытия.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
Уровень сигнала на антенну Gibertini 100 по карте S2-3200 под 80%, почему и появилась мысль использовать Gibertini 60, но нет уверенности будет ли запас на непогоду.
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю хватит, Рязань не так уж и далеко. Я ещё не юзал инет под Технотрендом, а "китайцы" и так иногда теряют сигнал на "пустом месте". А при хорошем, проливном дожде и 1.1 "глохнет".
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
СТВ рекомендует антенну диаметром 0.6, а Starblazer - диаметром 0.9. В выходные попробую интернет на Gibertini 60, правда купил её специально для жены и Триколора.[/b]
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окочурившийся не так давно сайт Технотренда вновь заработал по новому адресу http://www.tt-pc.de/
akurevlev
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVBViewer c плагинами работает?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev
DVBViewer работает со всеми известными плагинами.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется TT S2-3200 и DVBViewer Pro.4, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev
DVBViewer прекрасно работает с TT S2-3200.
Только мой Вам совет, купите официальную программу, не пожалеете. На фоне цены TT S2-3200, 15 евро не такие большие деньги.
Взломанные версии можно использовать только для ознакомления с программой. Сейчас вспомнил слова одного "автора", который занимается взломом DVBViewer, что для личных целей он пользуется официалом.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте ссылку регистрации в ПМ или на и-мейл.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev
Поясните, пожалуйста, что это такое.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просит помощи с покупкой программы (смайл)
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
Давайте подождем, что скажет сам автор реплики.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то, где продается программа.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev
Сходите на "пирамиду", там есть многостраничная тема о DVBViewer. Там же сказано, как купить программу через посредника, в любом случае нужны электронные деньги. Я покупал программу через местную спутниковую фирму, указав им посредника.
Далее, с условиями покупки можете ознакомиться на сайте www.dvbviwer.com.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, нашел этого посредника на gomel-sat.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оплатил вчера $19 - ни ответа ни привета, написал этому Берндту Хакарду письмо на немеком с номером транзакции по оплате - тоже тишина.
KOXAH
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста - какой streamreader подойдет для S2-3600? Не могу подобрать ни под WDM ни под BDA.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev
Ключ DVBViewer высылает посреднику, а посредник пересылает Вам. При заказе необходимо указать свой e.mail.
KOXAH
Streamreader выбирается в зависимости от установленного драйвера.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига, ключ высылается на указанный и-мейл, этот (censored) на своем ломаном аглийском ответил что мой емейл ему не нравится...
Админ его форума и модератор которым я тоже написал - язык в (censored) и молчат.
