Golden 805 слетает список каналов
agent-malder
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 09:30    Заголовок сообщения: Golden 805 слетает список каналов Ответить с цитатой
При выключении света слетает список каналов, три раза уже такое происходило. Есть способ вылечить эту заразу?
Golden Interstar 805 CI
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака...
als
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 00:37    Заголовок сообщения: Re: Golden 805 слетает список каналов Ответить с цитатой
Что значит "слетает"? Пропадает совсем и надо заново перепрописывать?
P.S. Переспрашиваю - потому что сам регулярно имею проблемы с сортировкой каналов на этом приборе, могу поделиться опытом если интересно.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говря проблемы такой не наблюдал, так как прошивка была изменена сразу, после всяких выделований в сети, а у меня бывает и 150, девайс работает нормально.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
als
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 не пробовал, сразу как-то больше трёхсот получилось шок
Проблема в том, что каналы самопересортировываются, если вы
сначала запоминаете все найденные (например на хотбёрде) каналы, потом удаляете ненужные (которых естественно получается несколько сотен), а потом выключаете 805-й из розетки. Вот тогда, после включения, порядок каналов в списке изменяется. Причем только при первом выключении. Дальше всё работает как часы и вообще ресивер вполне пристойный.
Автор темы так и не ответил что такое в его понимании "слетает", может сам разобрался в проблеме крутиться
The Guardian
а какая прошивка у вас сейчас стоит, можно ссылочку или файлик?
