agent-malder новый
Добавлено: 01.07.2009 09:30 Заголовок сообщения: Golden 805 слетает список каналов |
При выключении света слетает список каналов, три раза уже такое происходило. Есть способ вылечить эту заразу?
Golden Interstar 805 CI _________________ Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака... |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 20.07.2009 00:37 Заголовок сообщения: Re: Golden 805 слетает список каналов |
agent-malder писал(а): | При выключении света слетает список каналов | Что значит "слетает"? Пропадает совсем и надо заново перепрописывать?
P.S. Переспрашиваю - потому что сам регулярно имею проблемы с сортировкой каналов на этом приборе, могу поделиться опытом если интересно. |
The Guardian свой
Добавлено: 26.07.2009 11:29 Заголовок сообщения: |
Честно говря проблемы такой не наблюдал, так как прошивка была изменена сразу, после всяких выделований в сети, а у меня бывает и 150, девайс работает нормально. _________________ Сделал сам, помоги другому
als свой
Добавлено: 29.07.2009 22:48 Заголовок сообщения: |
150 не пробовал, сразу как-то больше трёхсот получилось
Проблема в том, что каналы самопересортировываются, если вы
сначала запоминаете все найденные (например на хотбёрде) каналы, потом удаляете ненужные (которых естественно получается несколько сотен), а потом выключаете 805-й из розетки. Вот тогда, после включения, порядок каналов в списке изменяется. Причем только при первом выключении. Дальше всё работает как часы и вообще ресивер вполне пристойный.
Автор темы так и не ответил что такое в его понимании "слетает", может сам разобрался в проблеме
The Guardian
а какая прошивка у вас сейчас стоит, можно ссылочку или файлик? |
