КАК РАСКОЧЕГАРИТЬ ПРИМУСС-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  След.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть прошивка и клиент для проверки панорамы. Так как это тестовая версия на дисплее прибора всё плывёт подмигивание http://slil.ru/27794388
ALsat у вас есть примусс3?
Ps. Если сегодня погода наладится то проведу повторное сравнение с промаксом. Если к кого то есть какие пожелания пишите.
1.2м супрал 36Е
Vitaliy_S
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток потребления не увеличиться.
Увеличится, нужно понимать разницу между линейным и импульсным стабилизатором. Так же очень сильно увеличится нагрев.
Но на КРенку надо подовать чуть болше напряжения.
Это еще зачем ? Чтобы на ней стало еще большее падение напряжения и еще больший нагрев ? катаюсь от смеха! Прежде чем что-то писать, хорошо подумайте.
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим полностью согласен
Это еще зачем ? Чтобы на ней стало еще большее падение напряжения и еще больший нагрев ? Прежде чем что-то писать, хорошо подумайте.
а здесь я согласен с ALsat - на линейные стабилизаторы подается напряжение выше напряжения стабилизации на 2-3В.......... для 5в на 7805 надо подать соответственно не ниже 7В а если выше то остальное осядет на радиаторе. Не верите посмотрите любой даташит на любой стабилизатор
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitaliy_S
Я, прежде чем, что то писать думаю очень хорошо. Особенно в этом форуме.
И вам ответил alexei_
Pawel40
ПОКА!!! нету, но собираю нужный радиодетали. Надеюсь скоро будет да!
У нас с этим проблема огорчение
Да и со временем напряг.
Последний раз редактировалось: ALsat (03.07.2009 11:13), всего редактировалось 1 раз
DiGi
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guslik писал(а):
Не знаю проблем с 5В нет ,дросель мотал как написал автор
У автора другой материал кольца, а на твоем фото феррит:
Неплохой дроссель получается на альсиферовом кольце, такое желтое или светлозеленое. Найти можно на материнках, видеокартах и пр.
Материал разный и параметры дросселя будут другие, мотал похожий на феррите (не для ПРИМУССА) и индуктивность там получалась почти в десять раз больше. Лучше материал как у автора применять или готовые использовать, дабы потом из за этого могут быть появиться "странности" в работе всего прибора - при намотке на авось.
Про КРЕНку в общем то все основное написали уже выше, в добавок радиатор к ней еще прийдется наверняка городить. улыбка
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШИМ с этим дроселем стартует без проблем!!Перепадов напруги нет.
Может и так что в десять раз более ,но работает !
Уже 1.5 месяца проблем нет,жаль нет прибора RCL я бы замерил какая у меня идуктивность вышла.
А насчет Кренки надо пробывать что выйдет , получается как на картах угадываем что выйдет смешно
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guslik
никто ничего не угадывает - это прописные истины схемотехники
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
guslik
Значит в следующем примуссе поставлю 7805 и радиатор.
Сейчас поромерию ток на 5в.
Vitaliy_S
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим не спорю, но в примусе на стабилизатор подается 12В, а по словам ALsat "на КРенку надо подовать чуть болше напряжения", поэтому я и не понял этого заявления.
Kathrein UFS 910 + DreamBox 500-S + Pro Sky HD-S300 + TeVii S460 DVB-S2
90E+80E+75E 1.80; 36E 1.80; 13E+9E+4.8E 1.20; 25.5E - 90E 0.90
Vitaliy_S
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю, чего ты этим добьёшся ??? Радиатор у тебя будет занимать половину твоего корпуса.
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счего Вы решили что у меня в следующем примусе буде такой-же корпус надо подумать... Может он у меня аллюминевый будет.
Медведь
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
А тут тема Проблемы с primuss3
И автор её из неё не выкисает
катаюсь от смеха!
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь писал(а):
катаюсь от смеха!
катаюсь от смеха!
Проблем с ШИМом небыло,тема тут пронего катаюсь от смеха!
Медведь Вас что-то задело катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь ток на входе и выходе МС34063 и подумай какая между ними разница голливудская улыбка А что аккумуляторы уже не нужны в приборе???? С 7805 аккумуляторов хватит только на демонстрацию работы так как потребляемая мощность по +5V вырастет минимум в два раза голливудская улыбка Кстати дроссель нужно тоже ставить оптимальный по нагрузке и частоте преобразования. А если накрутить тяп-ляп без подбора то КПД преобразователя уменьшится и сравняется с обычной 7805. То что на выходе получили +5V это только пол дела. Вот получить КПД по максимуму это уже сложнее. Это ведь электроника третьего класса начальной школы голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: UR3ILF (03.07.2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померь ток на входе и выходе МС34063 и подумай какая между ними разница голливудская улыбка А что аккумуляторы уже не нужны в приборе???? С 7805 аккумуляторов хватит только на демонстрацию работы так как потребляемая мощность по +5V вырастет минимум в два раза голливудская улыбка Это ведь электроника третьего класса начальной школы голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Аккамули будут в среду!!Заказал в магазине под заказ круто!
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guslik ты прикалываешся? Я совсем не интересовался когда тебе прийдут аккамули! Кстати что это штука новая- аккамули? Они лучше обычных аккумуляторов?
guslik
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! это я так выразился сокращено катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
kasper2
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только появился PRIMUSSS я собирал его на кренке,без платы просто разложенный на столе.Нужно было проверить рабочая ли прошивка - стоит ли делать плату и всё остальное.Так вот на кренке потребляемый ток будет порядка 1,5A и радиатор нужен будет по размеру как у guslikа корпус.А учитывая что плата греется и если на улице жарко так и вентилятор нужно ставить.Тогда получится настоящий примус улыбка
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasper2
Это максимальный ток нагрузки, выдоваемый кренкой.
Короче, читайте характеристики да!
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%CA%D0+142+%C5%CD&x=20&y=6
http://www.chipdip.ru/library/DOC000149120.pdf
http://www.chipdip.ru/library/DOC000149119.pdf
kasper2
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5А это общий ток потребляемый примусом от источника питания 12V.По 5V потребление естественно меньше.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок У меня 0,4-0,6А по 12В
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasper2
Вы лутьше скажите, каким образом вы замеряете ток потребления?
guslik
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kasper2
Походу на выходе КРенки надо подумать...
Да ток не малый надо подумать...
kasper2
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже так с DC-DC преобразователем.Я же раньше написал в каком случае получается 1,5A
Меряю общий ток потребляемый примусом от источника питания 12V
guslik
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо по 5в замерить, по 5-ти самая прорва.
Страница 7 из 19
