Pawel40 бывалый
Добавлено: 03.07.2009 05:46 Заголовок сообщения: |
Есть прошивка и клиент для проверки панорамы. Так как это тестовая версия на дисплее прибора всё плывёт http://slil.ru/27794388
ALsat у вас есть примусс3?
Ps. Если сегодня погода наладится то проведу повторное сравнение с промаксом. Если к кого то есть какие пожелания пишите. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Vitaliy_S новый
Добавлено: 03.07.2009 08:20 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Ток потребления не увеличиться.
Увеличится, нужно понимать разницу между линейным и импульсным стабилизатором. Так же очень сильно увеличится нагрев.
ALsat писал(а): |
Но на КРенку надо подовать чуть болше напряжения. |
Это еще зачем ? Чтобы на ней стало еще большее падение напряжения и еще больший нагрев ? Прежде чем что-то писать, хорошо подумайте. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.07.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Увеличится, нужно понимать разницу между линейным и импульсным стабилизатором. Так же очень сильно увеличится нагрев. |
с этим полностью согласен
Цитата: | Это еще зачем ? Чтобы на ней стало еще большее падение напряжения и еще больший нагрев ? Прежде чем что-то писать, хорошо подумайте. |
а здесь я согласен с ALsat - на линейные стабилизаторы подается напряжение выше напряжения стабилизации на 2-3В.......... для 5в на 7805 надо подать соответственно не ниже 7В а если выше то остальное осядет на радиаторе. Не верите посмотрите любой даташит на любой стабилизатор |
Добавлено: 03.07.2009 10:20 Заголовок сообщения: |
Vitaliy_S
Цитата: | Прежде чем что-то писать, хорошо подумайте. |
Я, прежде чем, что то писать думаю очень хорошо. Особенно в этом форуме.
И вам ответил alexei_
Цитата: | а здесь я согласен с ALsat - на линейные стабилизаторы подается напряжение выше напряжения стабилизации на 2-3В.......... для 5в на 7805 надо подать соответственно не ниже 7В а если выше то остальное осядет на радиаторе. Не верите посмотрите любой даташит на любой стабилизатор |
Pawel40
Цитата: | ALsat у вас есть примусс3? |
ПОКА!!! нету, но собираю нужный радиодетали. Надеюсь скоро будет
У нас с этим проблема
Да и со временем напряг. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (03.07.2009 11:13), всего редактировалось 1 раз |
DiGi свой
Добавлено: 03.07.2009 11:07 Заголовок сообщения: |
guslik писал(а): | Не знаю проблем с 5В нет ,дросель мотал как написал автор | У автора другой материал кольца, а на твоем фото феррит:
Цитата: | Неплохой дроссель получается на альсиферовом кольце, такое желтое или светлозеленое. Найти можно на материнках, видеокартах и пр. | Материал разный и параметры дросселя будут другие, мотал похожий на феррите (не для ПРИМУССА) и индуктивность там получалась почти в десять раз больше. Лучше материал как у автора применять или готовые использовать, дабы потом из за этого могут быть появиться "странности" в работе всего прибора - при намотке на авось.
Про КРЕНку в общем то все основное написали уже выше, в добавок радиатор к ней еще прийдется наверняка городить.  |
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 11:52 Заголовок сообщения: |
DiGi писал(а): | guslik писал(а): | Не знаю проблем с 5В нет ,дросель мотал как написал автор | У автора другой материал кольца, а на твоем фото феррит:
ШИМ с этим дроселем стартует без проблем!!Перепадов напруги нет.
Может и так что в десять раз более ,но работает !
Уже 1.5 месяца проблем нет,жаль нет прибора RCL я бы замерил какая у меня идуктивность вышла.
А насчет Кренки надо пробывать что выйдет , получается как на картах угадываем что выйдет  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.07.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
guslik
никто ничего не угадывает - это прописные истины схемотехники
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 12:40 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | guslik
Значит в следующем примуссе поставлю 7805 и радиатор.
Сейчас поромерию ток на 5в. |
Vitaliy_S новый
Добавлено: 03.07.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): |
Я с этим не спорю, но в примусе на стабилизатор подается 12В, а по словам ALsat "на КРенку надо подовать чуть болше напряжения", поэтому я и не понял этого заявления. _________________ Kathrein UFS 910 + DreamBox 500-S + Pro Sky HD-S300 + TeVii S460 DVB-S2
90E+80E+75E 1.80; 36E 1.80; 13E+9E+4.8E 1.20; 25.5E - 90E 0.90 |
Vitaliy_S новый
Добавлено: 03.07.2009 13:06 Заголовок сообщения: |
guslik писал(а): |
Я не понимаю, чего ты этим добьёшся ??? Радиатор у тебя будет занимать половину твоего корпуса. _________________ Kathrein UFS 910 + DreamBox 500-S + Pro Sky HD-S300 + TeVii S460 DVB-S2
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 13:23 Заголовок сообщения: |
Vitaliy_S писал(а): | guslik писал(а): |
Я не понимаю, чего ты этим добьёшся ??? Радиатор у тебя будет занимать половину твоего корпуса. | Счего Вы решили что у меня в следующем примусе буде такой-же корпус Может он у меня аллюминевый будет. |
Медведь бывалый
Добавлено: 03.07.2009 15:39 Заголовок сообщения: |
guslik писал(а): | Уже 1.5 месяца проблем нет |
А тут тема Проблемы с primuss3
И автор её из неё не выкисает
DiGi писал(а): | дабы потом из за этого могут быть появиться "странности" в работе всего прибора - при намотке на авось. |
 _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | guslik писал(а): | Уже 1.5 месяца проблем нет |
Проблем с ШИМом небыло,тема тут пронего
Медведь Вас что-то задело  |
UR3ILF свой
Добавлено: 03.07.2009 16:28 Заголовок сообщения: |
guslik писал(а): | Значит в следующем примуссе поставлю 7805 и радиатор.
Сейчас поромерию ток на 5в. | Померь ток на входе и выходе МС34063 и подумай какая между ними разница А что аккумуляторы уже не нужны в приборе???? С 7805 аккумуляторов хватит только на демонстрацию работы так как потребляемая мощность по +5V вырастет минимум в два раза Кстати дроссель нужно тоже ставить оптимальный по нагрузке и частоте преобразования. А если накрутить тяп-ляп без подбора то КПД преобразователя уменьшится и сравняется с обычной 7805. То что на выходе получили +5V это только пол дела. Вот получить КПД по максимуму это уже сложнее. Это ведь электроника третьего класса начальной школы
Последний раз редактировалось: UR3ILF (03.07.2009 16:36), всего редактировалось 1 раз |
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | guslik писал(а): | Значит в следующем примуссе поставлю 7805 и радиатор.
Сейчас поромерию ток на 5в. | Померь ток на входе и выходе МС34063 и подумай какая между ними разница А что аккумуляторы уже не нужны в приборе???? С 7805 аккумуляторов хватит только на демонстрацию работы так как потребляемая мощность по +5V вырастет минимум в два раза Это ведь электроника третьего класса начальной школы  | Аккамули будут в среду!!Заказал в магазине под заказ  |
UR3ILF свой
Добавлено: 03.07.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
guslik ты прикалываешся? Я совсем не интересовался когда тебе прийдут аккамули! Кстати что это штука новая- аккамули? Они лучше обычных аккумуляторов? |
guslik свой
Добавлено: 03.07.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | guslik ты прикалываешся? Я совсем не интересовался когда тебе прийдут аккамули! Кстати что это штука новая- аккамули? Они лучше обычных аккумуляторов? |
это я так выразился сокращено  |
kasper2 новый
Добавлено: 05.07.2009 12:11 Заголовок сообщения: |
Как только появился PRIMUSSS я собирал его на кренке,без платы просто разложенный на столе.Нужно было проверить рабочая ли прошивка - стоит ли делать плату и всё остальное.Так вот на кренке потребляемый ток будет порядка 1,5A и радиатор нужен будет по размеру как у guslikа корпус.А учитывая что плата греется и если на улице жарко так и вентилятор нужно ставить.Тогда получится настоящий примус  |
kasper2 новый
Добавлено: 05.07.2009 15:27 Заголовок сообщения: |
1,5А это общий ток потребляемый примусом от источника питания 12V.По 5V потребление естественно меньше. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 05.07.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
kasper2 писал(а): | 1,5А это общий ток потребляемый примусом от источника питания 12V.По 5V потребление естественно меньше. | У меня 0,4-0,6А по 12В _________________ 1.2м супрал 36Е |
Добавлено: 05.07.2009 15:34 Заголовок сообщения: |
kasper2
Вы лутьше скажите, каким образом вы замеряете ток потребления? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
guslik свой
Добавлено: 05.07.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | kasper2
Вы лутьше скажите, каким образом вы замеряете ток потребления? | Походу на выходе КРенки
Да ток не малый  |
kasper2 новый
Добавлено: 05.07.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня 0,4-0,6А по 12В
Да у меня тоже так с DC-DC преобразователем.Я же раньше написал в каком случае получается 1,5A
Меряю общий ток потребляемый примусом от источника питания 12V |
guslik свой
Добавлено: 05.07.2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Надо по 5в замерить, по 5-ти самая прорва. |
