Ещё одна DVB-S2карта. ST-4200
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
Круто! Молоток!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа владельцы карты ST-4200
Скажите работает ли она по протоколу дисек 1.1?
Просто хочется приобщится к миру DVB-S2, но при этом хочется, что бы карта справилась с приемом с 6-7 ЛБН.
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скажу про 6-7, но 2 переключает. На одной из карт (ST-4200) висят Ку и С, и переключаются GI-211
Dimcho
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил через ProgDVB, на DiSEqC 1.1 - не работает. шок
Сигнал вроде бы разный на портах, пропорционален тому что на ресивере, видать переключает правильно, а качество везде "0".
Получается чтобы увидеть тоже кандёр паять надо рёв в три ручья
Драйверы 1.0.4.0, материнка нестандартная VIA PC2500E. смешно
Хотя у меня 96,5 через твин на прямую идёт ТВ каналы я не смотрю на PC, проверил только что DVBS-2 показывает. крутиться
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
т.е. по протоколу 1.0 работает. Но это максимум 4 спутника.
Dimcho
А это уже интересно. Большое поле для экспериментов улыбка
то АЛЛ
а драйвера у неё WDM или BDA?
Dimcho
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова BDA, во всех юзаных мной прогах (AltGShell, Tuner4PC, BlazeDVB, ProgDVB, FastSatFinder) стример определяется корректно, кроме протокола DiSEqC 1.1 катаюсь от смеха!
(хотя с 1.1 это может быть и только у меня, на коробке написано что поддержка до 2.0)
А у кого нибудь пульт работает?
kesbyt
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои впечатления от этой карты. Встала нормально, без бубна. Антенна 0.9, мультифид 36+53. IP service настроил. Всё работает, дисек переключает, мотор не пробовал, т.к на другой тарели с сс2. Инет пробовать настраивать не стал, так как писали, что с этим проблем не возникает. Поставил DVBdream с диска, тоже всё работает, дисек переключает. Поставил ProgDVB 6.05. Точно так же. Плагины для шары работаю на обоих программах. Пробовал acamd 0603 и csc 4.0.0.4. Всё работает и на s и нп s2Запустил рыбалку Манна 3829 на PlanetSky. Стрим даже не стал менять. Остался от удочки на базе 1401. Всё работает, правда долго не рыбалил. Минут пять. Дисконтов нет. Пробовал на Hi-Stream. Манна запускается , но не перехватывает. Может для s2 надо стрим другой.
DVBViewer Pro 4.1.1.1. Лицензия. Всё бы хорошо, и каналы кажут отлично и переключает быстро с канала на канал, НО только если они на одном спутнике. К глубочайшему сожалению дисек вьювер не переключает. Искал в инете инфу на эту тему, но не нашёл ничего. Приходится IP service переключиться на другой спутник, а уж потом запускать вьювер. Эти же действия и для удочки. Впрочем так же было и с TT-1401 на BDA дровах.
Лишний раз убедился , что мануалы к девайсам надо читать. Вначале я поставил DVBdream с диска. Всё заработало. Потом её снёс. Потом решил снова поставить, но уже не с диска, а скачал с инета. Дисек не переключает и всё тут. Притормаживает и глючит. Долго не мог понять, в чём же дело. Потом от нечего делать всё таки прочитал файлик на диске. Там написано , что для ProgDVB и DVBdream надо скопироват файлы устройства с диска. На диске они приложены тока для ProgDVB, а чтобы для Дрима надо вначале его поставить с диска. взять оттуда файл устройства и закинуть в Дрим скаченный с инета. Для ProgDVB там же на диске лежит файлик для прикручивания пульта. Там же рекомендуется юзать ProgDVB версии 4.xx. Я же, повторюсь, всё это делал с 6.05, может поэтому пульт так и не заработал и вообще, как то ProgDVB тормознее всех оказался. ALTDVB 2.2 так и не заработал. Мож кто запустил, тогда поделитесь секретом.
На всех трёх прогах HD каналы с плюсов кажут по шаре, но видимо мой Pentium 4 3000 и видео Radeon 9250 для них слабоваты. Комп не новый, как вы поняли. 4 года. Мать Asus P4P800-X, 1 гиг памяти. Карта стоит вместе с SS2 в соседнем слоте. Вобщем карта вполне нормальная. Пульт бы ещё к DVBviewer прикрутить. Покупалась за 2400.
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никаких секретов. Просто работает, и всё. Но... иногда бывает такой глюк-не видит ни одного транспондера и всё тут. Хоть наизнанку вывернись. Но стоит закрыть программу, и снова запустить, и всё появляется.
Зы Ещё... качни с инета BDA-драйвер для Альта, может у тебя проблема с дефолтным... Ссылки не помню, но в теме на одной из страниц кому то давал...
PPS Ссылка здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=118289#118289
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt
Зря Вы так про DVBViewer. Последняя версия 4.1 великолепно управляет работой disegc-переключателей и уверенно крутит мотор в режиме USALS. Пробовал каскадировать disegc-переключатели с разными протоколами управления 1.0 и 1.1 (SPAUN SUR 420 F), все работает.
Правда, карта Technotrend S2-3200.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Flint3:
спасибо, попробую.
To sat62ru:
Я же не говорю, что вьювер вообще дисек не переключает. Я говорю о том , что у МЕНЯ с картой ST-4200 дисек вьювер неперключает. Возможно, что это только у меня.
Сейчас попробовал заменить дисек. Поставил Luxmann SW-821 4X1. Его даже IP service не переключает. Сигнал лочится только на LNB1. огорчение. Вроде и дисек немецкий, не дешёвый, а вот не как пока.
Последний раз редактировалось: kesbyt (09.06.2009 22:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Dgem
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Dgem (09.06.2009 23:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt
Попробуйте управлять переключателем через DiSEgC Editor.
Dgem
Ну ошибся человек, с кем не бывает.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь sat62ru. Поправил. А подробнее про DiSEgC Editor можно?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия 4.1 DVBViewer выгодно отличается от предыдущих, наличием встроенного калькулятора RAW-команд выполненного в виде утилиты DiSEgC Editor. В режиме сканирования, редактор позволяет выбрать тип используемых DiSEgC-переключателей, создать режим каскадирования, а также способ управления мотором. Перед вводом команды, нужно установить временную задержку, т.е. задать время необходимое для срабатывания переключателя. Время переключения можно узнать из технических характеристик переключателя. Как правило, для электронных переключателей (транзисторный ключ) достаточно 100мС.
Используемый мною переключатель по протоколу 1.1 SPAUN SUR 420 F в режиме каскадирования, электронно-механический, поэтому перед командой на управление установлена временная задержка 244мС.
DDX
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kesbyt ставьте линукс и не мучайтесь. Все проблемы заключаются в кривой реализации дров для виндовса. У меня тоже были похожие проблемы, дайсек через раз переключался. Сейчас поставил себе Убунту и не на радуюсь. Все идеально работает. И не верьте что линукс это очень сложно, настроить dvb карту так же просто как и в винде. Тем более для вашего 4 пня это самое то будет.
vamg
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ruБудь другом, дай ссылку на DVBViewer 4.1. Нечего то так и не нашел
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vamg
Советую Вам приобрести официальную версию. Поверьте мне, DVBViewer стоит своих денег. Пользоваться взломанными версиями можно только для ознакомления с программой.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. У кого нибудь эта карта с 53Е PlanetSky S2 принимает эта карта? У меня сигнал прыгает. На 60Е всё нормально. дрова 1.0.3.2
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baysangur
Почитайте на оф. форуме по поводу сигнала
http://forum.planetsky.com/viewtopic.php?t=12624
Google - наше всё...
kesbyt
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил дрова от Prof7300 и всё встало на свои места. Дисек в DVBviever переключает. С канала на канал переключает ещё быстрее чем SS2-S2.
p.s
Ведь можно же написать нормальные дрова, а вернее даже и писать не надо, а уже готовые прикрутить к ST4200, так же этого не делается. Поддержку имхо этой карты ремесленники китайские вместе с Sat-Trade видимо прекратили совсем. злость
mi}{aIL
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста с настройками ST4200. на родных дровах не запускается, 0% качества показывает хоть тресни. На дровах ss4 пробовал, тоже не канает. Приглашал специалиста, тот вообще сказал, что тарелку вертеть надо. Я и тарелку вертел, и даже винду переставлял, все без толку. Метил в Yamal 202. Блюдце SUPRAL 0,9m offset.
Asus P5K, Core 2 Qad Q6600, GeeForce 8800 GT. DVB-S2 ST4200.
levalentino
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Бурятии, судя по карте покрытия спутника Ямал 202, нужна антенна 1,8 метра. Этот спутник даже в зоне, отмеченной как требующей 0,9 метра, на эти 0,9 можно нормально ловить только транспондер SatGate. Остальное уже экстрим... А вы в Забайкалье пытаетесь...
mi}{aIL
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник посоветуете?
Mik73
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mi}{aIL
на вас "светят":
Экспресс-АМ3 (140Е)
Экспресс-АМ33 (96.5Е)
Ямал-201 (90Е)
Bonum-1 (56E)
по энергетики из них лучше других АМ33 и Бонум-1 (эти более-менее уверенно можно ловить на 0.9, остальные два тоже можно, нео шанс на экстрми выше)
ну а дальше уж сами выбирайте - на каком какие есть операторы и кто вам больше понравится
дял начала изучите вот такой полезный ресурс: http://www.lyngsat.com/
kesbyt
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Работает ли рыбалка у кого нить на этой карте с дровами от Prof7300? Чёт я никак никак нет могу настроить ни манну ни skynet. Вроде стримы перебрал все какие нашёл. Стрим с родного сайта от Prof 7300 тоже не прокатывает. На родных дровах запускалась маня и даже чего там ловила на стриме от TT-1401. ID карты менял утилой cx88chng, но это тоже не помогает.
2) С родными дровами ещё вот такой баг. Может это только у меня.
Ставылю дрова с диска (DriverVer=27/05/2008,1.0.3.1), Virtual MPE Decoder Adapter (DriverVer=02/09/2008,2.0.1.2) При настройке ST4200 Ip Data почему
то не сохраняются RAW команды у спутников. Например:
Я настраиваю на спутник Yamal 202 49E на SatGate. Всё прописал , в т.ч и пид и RAW команды для мотора. Всё нормально. Мотор
крутит. Всё сохранил естественно нажав на Save. Потом добавляю ещё спутник Intelsat 904 нажав на New. Так же прописываю
все настройки и соотв raw команды и пид на соотв закладке. Естественно они отличаются от raw команд для Yamal 202. Нажал на кнопку Set motor и тарелка ушла в 60 позицию. Всё это я сохраняю. Вроде всё нормально, НО, если в
поле Satellite я снова выберу Yamal, то все настройки ставновятся Ямаловскими за исключением RAW и пид. Они не меняются, а остаются от
последнего настроенного спутника и чтобы переехать на другой выбранный спутник и там пользоваться другим провом , каждый раз
приходится руками вводить raw и пид. Что я делаю не так или это глюк IP Data? Спасибо.
Страница 19 из 21
