? Шаг ВПЕРЕД или два НАЗАД ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Jem
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
что бы имея ограниченный "набор" деталей или старую технологию, собрать действующий агрегат! крутиться
Это одна из моих любимых фраз - "суть опытного человека, имея опыт и хай-тек технологии, на острове например (т.е. из подручных материалов) получить конфетку"
mehanik писал(а):
попробуйте собрать холодильник из "подручных" материалов
Если не привязываться к спутникам интересно было бы (в связи с кризисом и не только) сделать абсорбционный холодильник использующий тепло продуктов или, на худой конец, тепло солнца.
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Jem
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40 писал(а):
Jem http://www.overclockers.ru/lab/31676.shtml жидкий азот не экзотика для оверклокеров:)
Цена 35р за 1кг вроде нормальная, товарищи оверклокеры такую же в каком то обзоре за этот год писали.
Дак это – я на ixbt или thg регудярно про разгоны то до 5, то до 6 ГГц почитываю. Про любовь разгонщиков к кипящим жидкостям я знаю. Но чтобы 35 руб – это уже слишком. Хоть и побочный продукт, энер-гия на охлаждение всё равно затрачена и не маленькая, мне думает-ся.
Остаётся всё списать на то, что город у нас высокоиндустриальный и азота много . А широкого спроса на жидкий азот – нет.
Aquila
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jem писал(а):
Надо на другой форум переходить…
Я тоже так думаю - пора Вам...
А то ничего конкретного от Вас нет, одни чаты "ни о чём"...
Jem
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрсте пожалуйста. Вот здесь-то мы и останемся - сам уходи.
Сёня нашёл учебник по холодильникам – интересно стало как же они низкую температуру получают – занимательно.
Решил ориетировочно посчитать, а сколько нужно затрат энергии что бы получить такое охлаждение.
Jem
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 методика по Учебнику правда 1962 года. Так что через 50 лет возможно что-то и стало подешевле, но физические прынцыпы никто не отменял. Кароч.
Воздух сжижается Детандерами – т.е. быстрым расширением он охлаждается, и многокаскадно, потому что за 1 раз – это неэффективно по КПД. Но расчёта энергии для детандеров в учебнике нет. Зато есть для фреоновых и аммиачных машин.
Например мощная (читай промышленная) АВ-300 (300 Мкал/час) имеет эффективность 3,75 Мкал/кВт*час*K – это уже кое-что. Азот имеет теплоёмкость 0,238 ккал/кг*К. Но!
Каждое понижение температуры на -25K уменьшает эффектинвость холодильника в 2 раза – это –во-первых, А во-вторых
Аммиачный холодильник может понижать только до -80C. А значит до -196С можно посчитать только теоритически.
Последний раз редактировалось: Jem (15.07.2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Jem
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно считаю (после 1 часа изучения учебника подмигивание понимаю что ненаучно) –
1. охлаждать нужно до -225 с +25, т.е. на 250 градусов, т.е. стоимость у нас повысится в 2 в 10 степени, т..е. в 1000 раз ;-(
2. охлаждение 1 кг. 0,238 х 250 = 59,5 ккал
3. сжижение ещё 45ккал/кг Итого 104,5 ккал/кг
4. 3750 / 104,5 = 35,88 кг / кВт*час или 1000/35,88 = 27,87 кВт*час/ кг
5. 27,87 х 1,62 рубля = 45,15 рубля/кг жидкого азота.
Это по электричеству, а по газу цена будет в 4 раза ниже – примерно по 11 руб за 1 кг.
Ну, порядок совпал подмигивание
Jem
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 методика – линейно-инверсная
(обратный ход по затратам на нагрев электричеством например воды в водонагревателе). Её я применил первой до чтения учебника по холодильникам, чтобы хоть как-то оценить порядок расхода энергии.
1. 104,5 х 4,2 = 439 кДж/кг жидкого азота
2. 439 / 3600 = 0,122 кВт*час/кг
3. 0,122 х 1,62 = 0,197 рубля за кг жидкого азота. подмигивание
Дёшево отделался, бродяга…улыбка Антикризисные цены, блин.
Последний раз редактировалось: Jem (15.07.2009 19:58), всего редактировалось 1 раз
Jem
Кто знающий – напишите как в реальности дело обстоит…
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Погода у нас, тьфу, тьфу, наладилась, ясно+жара под 30*. улыбка В пятницу, т.е. с учётом на выходные, планирую поход на кислородный завод, где и возьму "хладагент", а заодно сфотографирую "объект" и расспрошу персонал о физических и экономических аспектах техпроцесса "с турбодетандером академика Капицы"... круто! Два 2-х литровых китайских термоса "подарили", ПГС изобретать придётся по-ходу эксперимента... крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, ты что собрался жидкий азот дома производить круто! . Хотелось бы узнать какой расход ж.азота на час просмотра? улыбка
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сегодня я сделал это! круто! Сходил до завода, где мне запросто налили в два термоса криожидкость. Попутно изучил прайс-лист и был раздосадован тем, что сухой лёд, т.е. брикеты твёрдого СО2( 72руб./кг.!!!), можно было так же дёшево приобрести там же, как и саму жидкую углекислоту в баллонах(56 руб./кг.). вращая глаза... Зато теперь знаю "грибные места"! подмигивание
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А вот работать с азотом оказалось сложнее, чем в прошлый раз с СО2! замешательство Жидкость чересчур текучая и летучая! да! При заливке внутрь корпуса ЛНБ азот вскипает при контакте с металлом и тут же стекает через щели пластикового корпуса! вращая глаза... Самое неприятное, что быстро охлаждаясь (смотрел по датчику цифрового вольтметра с термопарой) конвертер так же быстро нагревается обратно!( а сегодня на улице +27*С) надо подумать... Приспособление для заливки азота внутрь корпуса ЛНБ изготовил из полиэтиленовой пробки от шампанского, насаженной на 2мм. стальную проволоку, а во внешнем, пластмассовом корпусе ЛНБ сверху просверлил 10мм. сверлом отверстие, в которое первоначально вставлял полиэтиленовую же воронку, однако, она быстро полопалась... краснею...
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сначала думал по старинке снять данные с помощью привычного ресивера с 5" ЖК-телевизором, но, видя, что мне без помощника, который бы всё время подливал бы азот в конвертер, не успеть за обратным нагревом, плюнул и шустро снял данные прибором с анализатором спектра. подмигивание Телевизором воспользовался при настройке на слабый транспордер Eutelsat W2 16*в.д. для визуального просмотра ТВ-трансляции - как и в случае с CO2, при захолаживании конвертера становится возможен просмотр без срывов картинки и цыканья звука, а, по мере нагрева до Т* окружающей среды, картинка рассыпается. да!
virty
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik я так понял для нормального охлаждения азот нужно лить постояно. Я тоже мудрю насчёт охлаждения с помощью компрессора от холодильника. Но с жидким азотом у нас сложнее чем у вас. Ты не пробывал всю голову погрузить в азот, типа термоса с азотом надеть на конвертер.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Проблема в том, что эта криожидкость ведёт себя при контакте с металлом конвертера так, как капля воды на раскалённой плите, т.е. толком не охлаждает, а усиленно кипит и растекается во все щели... замешательство Чтобы получить эффект, требуется ПОСТОЯННО лить азот! вращая глаза... Старый, добрый, жидкий CO2 много удобнее и практичнее... Надо придумать, как доработать для опыта конвертер, что бы жидкий азот без потерь, полностью, оставался внутри корпуса ЛНБ... крутиться
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virty
Вот это система спутникового приёма получиться шок
LNB с холодильником "океан"... улыбка
А что ж тогда за антенна будет надо подумать...
шутка улыбка
virty
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat компрессор используется для циркуляции жидкости и стоит он на балконе, а антена возле балкона.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virty
А испаритель? Морозильник? Система управления, реле, датчики.
Да и много ещё чего... надо подумать...
virty
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat Система управления, реле, датчики это все находится тоже на балконе, а вот над морозильником сейчас работаю, проблема в том, что фрион дает -20 не больше.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ну, с фреоновой системой, да с одноступенчатым ТЭП-ом, можно добиться температуры захолаживания -100*С и жидкий азот не нужен! круто! ТЭП, практически, со своим невысоким КПД, обеспечивает перепад Т* около 80*, т.е., если на улице, допустим, лето, то, с учётом неизбежных потерь, Т* ЛНБ получится до -40*С, не более... огорчение При зимней эксплуатации ситуация улучшается и облегчается одновременно проблема с конденсатом (у меня, после проливки азотом, с конвертера ручьём вода бежала!). да! Теплообменник на конвертере можно сделать не тяжёлым и компактным ( медным! ), правда, добавляются трубки подачи-отвода фреона ( с теплоизоляцией! ), ну и сам агрегат на балконе! вращая глаза... P.S. Кажется самый миниатюрный фреоновый агрегат можно "получить в подарок", если подписаться на доставку Люкс-воды.( А кулер разобрать! подмигивание ) крутиться
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться А вот на такую, сильно американскую антенну, можно "повесить" весьма тяжёлый конвертер, оборудованный системой захолаживания, что нельзя сделать на отечественном Супрале 1.2м без переделки ( усиления конструкции ) : крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik если не секрет почем ТЭП брал, можно в личку.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твою идею спер "ЗолотойГрузин" злость
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=261707#261707
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Давно пора! голливудская улыбка Всё жду удачного эксперимента или готового технического решения со стороны. вращая глаза... Время идёт, а рабочего агрегата - НЕТ... нет! Самостоятельно доработаю, самое быстрое, ближе к НГ, что-то работа навалилась, да и к 1 сентября готовимся... крутиться
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто там сказал, что они, что то делать будут катаюсь от смеха!
Языком трепать и обсуждать инфу спёртую с этого ресурса,
БУДУТ.
Страница 7 из 8
