Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 14.07.2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Получился такой девайс.Все бы ничего,и дисплей 3,5 дюйма и возможность записи эфира в память плеера,но самый косяк--очень мелка шкала настройки.На солнечном свету практически ничерта не видно.Впрочем как и показания дисплея реса.Я так понимаю увеличение размера картинки,все это на уровне софта.Тут я профан.   |
mehanik бывалый
Добавлено: 14.07.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
На форуме уже обсуждали ( и даже реализовали практически! ) вместо ЖК-дисплея применить видеоискатель от старой камеры. В этом случае, можно "отвязаться" от солнышка, а ресивер, вообще, можно повесить на брючный ремень!  _________________ Командир Акации(2С3) |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 14.07.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Кто-то делал модернизацию 525+?
Кто как борется с перегревом 525+? ( У меня часто происходило выключение и перезагрузка 525+ после сканирования спутника c установкой режимов audio и во время долгого листания каналов. Это было до и после перепрошивки. Пока я сделал побольше вентиляционных отверстий в корпусе - частично помогло ). Пробовал ли кто-то устанавливать (приклеивать) радиаторы на РЭ в 525+? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
byr новый
Добавлено: 17.07.2009 17:38 Заголовок сообщения: |
| Кто нибудь прошивал Euston 525 из Питера? |
Добавлено: 30.07.2009 13:11 Заголовок сообщения: |
для построения приборов на базе euston 525
в качестве экрана удобно использовать телевизор SoundMAX SM-LCD712
размер 7"
особенность его - малая толщина - всего 10 мм
что позволяет его встроить в любой корпус
я себе такой купил -
подключил к euston 525 - картинка очень хорошая - цена 3500 руб ...
рекомендую ... |
saii бывалый
Добавлено: 30.07.2009 15:00 Заголовок сообщения: Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки |
А в приборе 525+ обдувается вентилятором или нет ?
Я в своём 525+ кроме добавления вентиляционных отверстий наклеил
THERMOPOXом радиаторы на камни от древних PC (ушло 2 радиатора после их подгонки по размерам на 5 на наиболее греющиеся РЭ). Хуже не стало.
525+использую как ресивер. |
byr новый
Добавлено: 06.08.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Огромное Спасибо Dgem !!! собрал кабель и прошил,Всё работает!  |
Novonet новый
Зарегистрирован: 10.06.2006 Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк 53°45'N - 87°07'E
Добавлено: 21.09.2009 19:11 Заголовок сообщения: |
| Нашел полезную функцию правда без пульта ее не включить, но при настройке очень помогает т.е. если на пульте нажать кнопку "info" то ресивер вместо канала начинает показывать процентное качество сигнала, для кого это не ново прощу не ругать. |
Добавлено: 21.09.2009 19:52 Заголовок сообщения: |
Novonet
Ты тему то с начала прочитай,
прежде чем открывать Америку
Я таким образом, уже не один десяток антенн настроил  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dr-goblin свой
Зарегистрирован: 30.09.2007 Сообщения: 29 Откуда: 44,5 В.Д. 48,5 С.Ш.
Добавлено: 05.10.2009 21:34 Заголовок сообщения: |
| Novonet писал(а): | | Нашел полезную функцию правда без пульта ее не включить, но при настройке очень помогает т.е. если на пульте нажать кнопку "info" то ресивер вместо канала начинает показывать процентное качество сигнала, для кого это не ново прощу не ругать. | а ещё синюю кнопку нажми - иногда помогает найти спутник ... По теме: запитал от последовательно соединенных трёх литийионных аккумуляторов для сотовых телефонов (предварительно разобрал и вытащил из них платы контроллеров зарядки) использовал от Эриксона на 1000мА. |
Добавлено: 06.10.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
| а как заряжаете ??? |
dr-goblin свой
Добавлено: 08.10.2009 12:33 Заголовок сообщения: |
Заряжаю по схеме взятой с одного из форумов по ресиверам PLI - используется регулятор LM317  |
Добавлено: 08.10.2009 19:51 Заголовок сообщения: |
ну вообще-то ... литийионный батареи - нужно заряжать не батареей ....
а отдельно каждую банку ... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.10.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
dr-goblin
эта схемка на моем форуме форуме для герметичных свинцовых SLA аккумуляторов ............ литий ионные ей как то страшновато заряжать. Данная схемка заряжает постоянным напряжением при ограниченном токе |
dr-goblin свой
Добавлено: 10.10.2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Да чего их (литийионные) жалеть? - Валяется куча старых телефонов без дела, распухнет банка - выбросил и другую припаял  |
dr-goblin свой
Добавлено: 11.10.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
С марта этого года работают три банки и не распухли, но естественно при зарядке контролирую, чтоб не бахнуло  |
Добавлено: 11.10.2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Ужасс!!!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Novonet новый
Добавлено: 15.10.2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| dr-goblin писал(а): | | Novonet писал(а): | | Нашел полезную функцию правда без пульта ее не включить, но при настройке очень помогает т.е. если на пульте нажать кнопку "info" то ресивер вместо канала начинает показывать процентное качество сигнала, для кого это не ново прощу не ругать. | а ещё синюю кнопку нажми - иногда помогает найти спутник ... По теме: запитал от последовательно соединенных трёх литийионных аккумуляторов для сотовых телефонов (предварительно разобрал и вытащил из них платы контроллеров зарядки) использовал от Эриксона на 1000мА. |
Умничать все умеют, мож ты мне тогда скажешь как эту функцию без пульта включить.
А теперь по теме: зачем такие заморочки, берем обычный аккумулятор Крона, хоть она и 9 вольт, все равно ее хватает и с зарядками ничего выдумывать не надо. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.10.2009 10:19 Заголовок сообщения: |
настраиваем за 10 минут и новую батарейку через сотню замен батерйки понимаем что дешевле было купить АКБ
а если делать ПО УМНОМУ то надо вообще подавать 12В на крышу из квартиры по кабелю который уже прокинут на крышу но во время настройки без дела ...... что не раз уже озвучивалось |
Novonet новый
Добавлено: 15.10.2009 11:23 Заголовок сообщения: |
| А причем здесь батарейка, я писал про аккумулятор и что на крону зарядку найти проще. |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.10.2009 11:25 Заголовок сообщения: |
alexei_
| alexei_ писал(а): | | а если делать ПО УМНОМУ то надо вообще подавать 12В на крышу из квартиры по кабелю который уже прокинут на крышу но во время настройки без дела |
А если это твоя крыша то лучше 220v
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.10.2009 11:54 Заголовок сообщения: |
| Novonet писал(а): | | А причем здесь батарейка, я писал про аккумулятор и что на крону зарядку найти проще. |
нет такого крона аккумулятора ................ есть АКБ на 9В а вот какого он типа ХЗ.
закон ома никто не отменял чем ниже напряжение чем больше ток потребления будет от вашего чудо АКБ и тем быстрее он разрядится
выдумки с зарядником для этого АКБ на 9В не больше чем с зарядником для любого другого АКБ- не хочешь собирать сам купи готовый
про вашу находку кнопки ИНФО написано еще на первой странице да еще и с картинками ............ а если повнимательней топ почитать по светодиодному индикатору уровня уже даже сделали звуковой сигнал залочки  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 15.10.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
я тоже на коробки не скуплюсь для бижутерии на крыше а кому то и полторашки на дисек свой уже много  |
Novonet новый
Добавлено: 15.10.2009 18:41 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | Novonet писал(а): | | А причем здесь батарейка, я писал про аккумулятор и что на крону зарядку найти проще. |
http://www.techno-city.ru/index.php?productID=156
к примеру этот сайт говорит об обратном, извиняюсь если нарушил правила, если интересно могу кинуть фото какой акб у меня и переубеди меня если это не тип крона. |
