Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 24, 25, 26  След.
Sergey22
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получился такой девайс.Все бы ничего,и дисплей 3,5 дюйма и возможность записи эфира в память плеера,но самый косяк--очень мелка шкала настройки.На солнечном свету практически ничерта не видно.Впрочем как и показания дисплея реса.Я так понимаю увеличение размера картинки,все это на уровне софта.Тут я профан.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На форуме уже обсуждали ( и даже реализовали практически! ) вместо ЖК-дисплея применить видеоискатель от старой камеры. да! В этом случае, можно "отвязаться" от солнышка, а ресивер, вообще, можно повесить на брючный ремень! крутиться
saii
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то делал модернизацию 525+?
Кто как борется с перегревом 525+? ( У меня часто происходило выключение и перезагрузка 525+ после сканирования спутника c установкой режимов audio и во время долгого листания каналов. Это было до и после перепрошивки. Пока я сделал побольше вентиляционных отверстий в корпусе - частично помогло ). Пробовал ли кто-то устанавливать (приклеивать) радиаторы на РЭ в 525+?
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
byr
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь прошивал Euston 525 из Питера?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для построения приборов на базе euston 525
в качестве экрана удобно использовать телевизор SoundMAX SM-LCD712
размер 7"
особенность его - малая толщина - всего 10 мм
что позволяет его встроить в любой корпус
я себе такой купил -
подключил к euston 525 - картинка очень хорошая - цена 3500 руб ...
рекомендую ...
saii
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 15:00    Заголовок сообщения: Euston 525+ ... ресивер и ... ПРИБОР для настройки Ответить с цитатой
А в приборе 525+ обдувается вентилятором или нет ?
Я в своём 525+ кроме добавления вентиляционных отверстий наклеил
THERMOPOXом радиаторы на камни от древних PC (ушло 2 радиатора после их подгонки по размерам на 5 на наиболее греющиеся РЭ). Хуже не стало.
525+использую как ресивер.
byr
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Спасибо Dgem !!! собрал кабель и прошил,Всё работает! улыбка
Novonet
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел полезную функцию правда без пульта ее не включить, но при настройке очень помогает т.е. если на пульте нажать кнопку "info" то ресивер вместо канала начинает показывать процентное качество сигнала, для кого это не ново прощу не ругать.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novonet
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Ты тему то с начала прочитай,
прежде чем открывать Америку смешно
Я таким образом, уже не один десяток антенн настроил да!
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! а ещё синюю кнопку нажми - иногда помогает найти спутник голливудская улыбка ... По теме: запитал от последовательно соединенных трёх литийионных аккумуляторов для сотовых телефонов (предварительно разобрал и вытащил из них платы контроллеров зарядки) использовал от Эриксона на 1000мА.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как заряжаете ???
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заряжаю по схеме взятой с одного из форумов по ресиверам PLI - используется регулятор LM317
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще-то ... литийионный батареи - нужно заряжать не батареей ....
а отдельно каждую банку ...
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dr-goblin
эта схемка на моем форуме форуме для герметичных свинцовых SLA аккумуляторов ............ литий ионные ей как то страшновато заряжать. Данная схемка заряжает постоянным напряжением при ограниченном токе
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего их (литийионные) жалеть? - Валяется куча старых телефонов без дела, распухнет банка - выбросил и другую припаял подмигивание
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они не только распухают ...
а иногда и взрываются .. причем не хило ..
http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=4
особенно советую посмотреть ВИДЕО ... в этой статье ...
http://www.youtube.com/watch?v=z3o_2mwRPdw
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С марта этого года работают три банки и не распухли, но естественно при зарядке контролирую, чтоб не бахнуло смешно
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужасс!!! шок
Novonet
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Умничать все умеют, мож ты мне тогда скажешь как эту функцию без пульта включить.
А теперь по теме: зачем такие заморочки, берем обычный аккумулятор Крона, хоть она и 9 вольт, все равно ее хватает и с зарядками ничего выдумывать не надо.
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраиваем за 10 минут и новую батарейку катаюсь от смеха! через сотню замен батерйки понимаем что дешевле было купить АКБ катаюсь от смеха!
а если делать ПО УМНОМУ то надо вообще подавать 12В на крышу из квартиры по кабелю который уже прокинут на крышу но во время настройки без дела голливудская улыбка ...... что не раз уже озвучивалось
Novonet
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем здесь батарейка, я писал про аккумулятор и что на крону зарядку найти проще.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
А если это твоя крыша то лучше 220v
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет такого крона аккумулятора катаюсь от смеха! ................ есть АКБ на 9В а вот какого он типа ХЗ.
закон ома никто не отменял чем ниже напряжение чем больше ток потребления будет от вашего чудо АКБ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка и тем быстрее он разрядится
выдумки с зарядником для этого АКБ на 9В не больше чем с зарядником для любого другого АКБ- не хочешь собирать сам купи готовый голливудская улыбка
про вашу находку кнопки ИНФО написано еще на первой странице да еще и с картинками ............ а если повнимательней топ почитать по светодиодному индикатору уровня уже даже сделали звуковой сигнал залочки катаюсь от смеха!
alexei_
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже на коробки не скуплюсь для бижутерии на крыше а кому то и полторашки на дисек свой уже много голливудская улыбка
Novonet
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.techno-city.ru/index.php?productID=156
к примеру этот сайт говорит об обратном, извиняюсь если нарушил правила, если интересно могу кинуть фото какой акб у меня и переубеди меня если это не тип крона.
Страница 15 из 26
