Добавлено: 20.07.2009 14:15 Заголовок сообщения: ! Приём Грузинского ТВ с 42* ! |
Столкнулся с задачей устойчивого приёма с Turksat-a грузинских каналов, однако, неясно, то ли само вещание нестабильно, то ли размер антенны мал. Есть ли у кого-нибудь из форумчан, живущих в зоне устойчивого приёма 42*, возможность оценить уровни сигнала "грузинских" транспордеров: 12593 V 2500 (Rustavi 2); 12605 V 2960 ( 1TV Georgia); 12609 V 3700 ( Imedi TV ). Периодически удаётся "взять" картинку и на Супрал 1.2м, но бывает, что и на MABO 1.8m не идёт!  _________________ Командир Акации(2С3) |
zummer бывалый
Добавлено: 20.07.2009 14:24 Заголовок сообщения: |
Мне доступен с этого спутника восточный луч http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk2a_east.html и даже при таком мощном сигнале уровень в разное время суток меняется значительно!!!
Западный луч у Вас наверное с натягом http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk3a_west.html
Видимо спутнег сам по себе колбасит, изменяется циклически наклонение орбиты. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 20.07.2009 14:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо, однако, огласите уровни, хоть в попугаях с Вашей антенны!  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Зарегистрирован: 18.01.2005 Сообщения: 53 Откуда: (48.01с.ш. 40.07в.д.)
Добавлено: 20.07.2009 14:30 Заголовок сообщения: |
12593-55%
12605-55%
12609-47%
Тарель 0.9 супрал, попугаи опен 540. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 20.07.2009 14:33 Заголовок сообщения: |
virty, спасибо, данные, как я понял, "онлайн", т.е. "свежие"?
virty свой
Добавлено: 20.07.2009 14:34 Заголовок сообщения: |
Да тока щас проверял. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 20.07.2009 14:35 Заголовок сообщения: |
С меня бутылка!  _________________ Командир Акации(2С3) |
zummer бывалый
mehanik мои уровни Вам ничего не дадут, т.к. Грузины сидят на Западном луче, который мне не доступен.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 20.07.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Только что "сравнил" на MABO 1.8m с полярным подвесом, сигнал "по нулям", обидно, досадно, а если диаметром поболее попробовать?  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 20.07.2009 14:59 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Только что "сравнил" на MABO 1.8m с полярным подвесом, сигнал "по нулям", обидно, досадно, а если диаметром поболее попробовать?  |
Лучше заморозить конвертер  _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 20.07.2009 15:03 Заголовок сообщения: |
virty, заморожу пока только свой конвертер, а здесь, видимо, придётся "танцевать" в сторону увеличения диаметра антенны, причём без чувства уверенности в правильности такого решения...
Может есть у кого-нибудь с "нашей" долготы-широты антенна в позиции 42* и диаметром от 2-х метров и более?  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 20.07.2009 15:06 Заголовок сообщения: |
Ну если на 1.8м не идет то 2м наврядли тоже будет. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 20.07.2009 15:16 Заголовок сообщения: |
Если эти ДВА метра прямофокусной, а не офсетной антенны, то разница будет СУЩЕСТВЕННОЙ!  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 20.07.2009 16:00 Заголовок сообщения: |
Разница конечно будет, но не существенная. Лично я думаю если на офсет 1.8м нет приёма, то на 2м прямофокуса наврядли появится.
У тебя же вроде есть абсолют поставь на 1.8м проверь. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Добавлено: 20.07.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
У меня на Rustavi 2 ( 12593 V 2500 ) сейчас сигнал колбасит от 0% до 50%, учитывая, что MABO 1.8m имеет КУС=44,4дБ(при 11,75Ггц), а Супрал 2.0м КУС=46дБ (при 11,3ГГц) - "почувствуйте разницу!"(с)  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 20.07.2009 17:11 Заголовок сообщения: |
На данный момент 12593-60%
Цифры то цифрами, на практике совсем иначе. Надо пробывать другого варианта нет. _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.07.2009 17:38 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | С меня бутылка!  |
В каких попугаях?
А если кроме шуток-сейчас туда съездил- в этих 2 транспондерах разница в 1 попугай. 44-100. и 43-100. Попугаи S2-3600. Антенну (Супрал1.1) точно не подстраивал. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.07.2009 23:22 Заголовок сообщения: |
GI-90см, подстраивал как мог, смотрел только что:
12593 - 43-46%
12605 - 43%
12609 - нет
Попугаи Acorp DS110 (дискретность 3%, картинку сыплет при 40%, дальше - Малевич). |
Добавлено: 21.07.2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Если всё срастётся, то ставить буду Супрал STV-2,0-1.1 (прямофокус 2 метра диаметр), хотя есть желание установить офсет 2.4м*2.67м Супрал STV-2,4-1.1 ...$$$, что практически в два раза дороже.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.07.2009 15:05 Заголовок сообщения: |
mehanik и все местное население извините за OFF, не удержался... при всем моем уважении к Вам - такими размерами оперируете, что аж страшно не от размеров, а от цен на эти размеры (как-то на "досуге" интересовался у новгородцев и сибиряков). Не сочтите за наглость,может я чего-то не понимаю стОят ли тогО эти проблемные транспондеры? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 22.07.2009 15:15 Заголовок сообщения: |
"-Надо, Федя, надо!"(с) Завтра устанавливаю! Сегодня ВСЁ приобрёл: зеркало с опорой, конвертеры с облучателями есть ( а заказчик пожелал и мультифид для Триколора с одной антенны! ). Если бы не ностальгия по Грузии, то где бы я ещё ТАК смог потренироваться? Вообще-то максимальный размер мной настроенной антенны=2.5м. Это была прямофокусная антенна какого-то номерного завода с отпиленными волноводами и приспособленная новым владельцем ( местной кондитерской фабрикой) для нужд IT-шников для ассимметричного доступа...( фоток, к сожалению, нет).  _________________ Командир Акации(2С3) |
virty свой
Добавлено: 22.07.2009 15:29 Заголовок сообщения: |
Разбирает любопытство на сколько сигнал улучшиться по сравнению с 1.8м  _________________ Цифра это 0 или 1 другого быть не может. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 22.07.2009 16:00 Заголовок сообщения: |
mehаnik: Ну Вы, батенька, даете!!!  |
Добавлено: 22.07.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Погода у нас шепчет, т.е. "ясно", да и завтра также, поэтому "вооружаюсь" измерительной техникой и совмещу приятное с полезным (сделаю замеры спектра на Супрале и сравню с Mabo, картинки сброшу на форум позже )! Люди, живущие на Урале, суровы, а деньги, как говорили американы на тренаже Life Spring "-просто бумага!" Тем более, что 2-х метровая антенна изящна и легка, процесс сборки-установки сфотографирую, покажу, ТТХ: масса без стойки=24кг. ( облегченное ОПУ ), со стойкой( комплектной)=45кг., правда, стойку мы доработали дополнительным уголком 50*50мм длиной по 2 метра каждый, на манер крестовины, на три штатные "ноги", разведённых под 120*. Т.е. опора на мягкой кровле будет непроникающей, с утяжелителями на удлиненых "ногах".  _________________ Командир Акации(2С3) |
Кстати, вычитал в паспорте на эту антенну интересный пункт, посвящённый ЗАЗЕМЛЕНИЮ: Цитата: | заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3...4 мм2, для чего один его конец 2-3 витками намотайте на разъём, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания. | (выделено мной)  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (22.07.2009 16:49), всего редактировалось 1 раз |
