! Приём Грузинского ТВ с 42* !
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:15    Заголовок сообщения: ! Приём Грузинского ТВ с 42* ! Ответить с цитатой
крутиться Столкнулся с задачей устойчивого приёма с Turksat-a грузинских каналов, однако, неясно, то ли само вещание нестабильно, то ли размер антенны мал. надо подумать... Есть ли у кого-нибудь из форумчан, живущих в зоне устойчивого приёма 42*, возможность оценить уровни сигнала "грузинских" транспордеров: 12593 V 2500 (Rustavi 2); 12605 V 2960 ( 1TV Georgia); 12609 V 3700 ( Imedi TV ). вращая глаза... Периодически удаётся "взять" картинку и на Супрал 1.2м, но бывает, что и на MABO 1.8m не идёт! замешательство
zummer
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне доступен с этого спутника восточный луч http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk2a_east.html и даже при таком мощном сигнале уровень в разное время суток меняется значительно!!!
Западный луч у Вас наверное с натягом http://www.lyngsat-maps.com/maps/turk3a_west.html
Видимо спутнег сам по себе колбасит, изменяется циклически наклонение орбиты.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Спасибо, однако, огласите уровни, хоть в попугаях с Вашей антенны! крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12593-55%
12605-55%
12609-47%
Тарель 0.9 супрал, попугаи опен 540.
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virty, спасибо, данные, как я понял, "онлайн", т.е. "свежие"?
вращая глаза...
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тока щас проверял.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться С меня бутылка! крутиться
zummer
mehanik мои уровни Вам ничего не дадут, т.к. Грузины сидят на Западном луче, который мне не доступен. огорчение
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Только что "сравнил" на MABO 1.8m с полярным подвесом, сигнал "по нулям", обидно, досадно, а если диаметром поболее попробовать? надо подумать...
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше заморозить конвертер улыбка
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
virty, заморожу пока только свой конвертер, а здесь, видимо, придётся "танцевать" в сторону увеличения диаметра антенны, причём без чувства уверенности в правильности такого решения...
краснею... Может есть у кого-нибудь с "нашей" долготы-широты антенна в позиции 42* и диаметром от 2-х метров и более? крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на 1.8м не идет то 2м наврядли тоже будет.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если эти ДВА метра прямофокусной, а не офсетной антенны, то разница будет СУЩЕСТВЕННОЙ! да!
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница конечно будет, но не существенная. Лично я думаю если на офсет 1.8м нет приёма, то на 2м прямофокуса наврядли появится.
У тебя же вроде есть абсолют поставь на 1.8м проверь.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться У меня на Rustavi 2 ( 12593 V 2500 ) сейчас сигнал колбасит от 0% до 50%, учитывая, что MABO 1.8m имеет КУС=44,4дБ(при 11,75Ггц), а Супрал 2.0м КУС=46дБ (при 11,3ГГц) - "почувствуйте разницу!"(с) крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент 12593-60%
Цифры то цифрами, на практике совсем иначе. Надо пробывать другого варианта нет.
Flint3
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каких попугаях? улыбка
А если кроме шуток-сейчас туда съездил- в этих 2 транспондерах разница в 1 попугай. 44-100. и 43-100. Попугаи S2-3600. Антенну (Супрал1.1) точно не подстраивал.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-90см, подстраивал как мог, смотрел только что:
12593 - 43-46%
12605 - 43%
12609 - нет
Попугаи Acorp DS110 (дискретность 3%, картинку сыплет при 40%, дальше - Малевич).
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если всё срастётся, то ставить буду Супрал STV-2,0-1.1 (прямофокус 2 метра диаметр), хотя есть желание установить офсет 2.4м*2.67м Супрал STV-2,4-1.1 ...$$$, что практически в два раза дороже. крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться вращая глаза... mehanik и все местное население голливудская улыбка извините за OFF, не удержался... подмигивание при всем моем уважении к Вам - такими размерами оперируете, что аж страшно улыбка не от размеров, а от цен на эти размеры (как-то на "досуге" интересовался у новгородцев и сибиряков). Не сочтите за наглость,может я чего-то не понимаю полное непонимание надо подумать... стОят ли тогО эти проблемные транспондеры?
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "-Надо, Федя, надо!"(с) улыбка Завтра устанавливаю! да! Сегодня ВСЁ приобрёл: зеркало с опорой, конвертеры с облучателями есть ( а заказчик пожелал и мультифид для Триколора с одной антенны! ). вращая глаза... Если бы не ностальгия по Грузии, то где бы я ещё ТАК смог потренироваться? смешно Вообще-то максимальный размер мной настроенной антенны=2.5м. дразниться Это была прямофокусная антенна какого-то номерного завода с отпиленными волноводами и приспособленная новым владельцем ( местной кондитерской фабрикой) для нужд IT-шников для ассимметричного доступа...( фоток, к сожалению, нет). крутиться
virty
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирает любопытство на сколько сигнал улучшиться по сравнению с 1.8м краснею...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehаnik: Ну Вы, батенька, даете!!! круто! шок да!
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Погода у нас шепчет, т.е. "ясно", да и завтра также, поэтому "вооружаюсь" измерительной техникой и совмещу приятное с полезным (сделаю замеры спектра на Супрале и сравню с Mabo, картинки сброшу на форум позже )! да! Люди, живущие на Урале, суровы, а деньги, как говорили американы на тренаже Life Spring "-просто бумага!" вращая глаза... Тем более, что 2-х метровая антенна изящна и легка, процесс сборки-установки сфотографирую, покажу, ТТХ: масса без стойки=24кг. ( облегченное ОПУ ), со стойкой( комплектной)=45кг., правда, стойку мы доработали дополнительным уголком 50*50мм длиной по 2 метра каждый, на манер крестовины, на три штатные "ноги", разведённых под 120*. подмигивание Т.е. опора на мягкой кровле будет непроникающей, с утяжелителями на удлиненых "ногах". крутиться
крутиться Кстати, вычитал в паспорте на эту антенну интересный пункт, посвящённый ЗАЗЕМЛЕНИЮ:
заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3...4 мм2, для чего один его конец 2-3 витками намотайте на разъём, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.
(выделено мной) крутиться
Последний раз редактировалось: mehanik (22.07.2009 16:49), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
