Непонятная антенна
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... нет ...
всё-таки ЭТА антенна должна быть круглая ...
и это связано не с поляризацией ... а с особенностями отражения от стенок ...
так что Митричу ... до следующих выходных - пить запретили ...
Skit
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, если можно, выложите подробные фото этой "китаянки" в
разобранном виде, те что в начале темы не очень хорошего качества.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лицевая часть антенны - приемное поле из 126 спиральных антенн
а это обратня сторона - фазированный сумматор ...
IVV
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом с этих антеннок сигнал собирается в единный ? , не много не ясно по фото .
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть выше в теме я предположил, что это модифицированная антенна Френеля ...
так оно и есть ...
спиральные антенны - расположены по окружностям ... отстоящим от центра на растоянии кратной длине волны ...
( синфазные зоны Френеля )
так что сигнал со всех антенн суммируются в фазе на приемном зонде конвертера ( который в центре окружностей )
антенна ЧАСТОТНО зависимая ... расчитана на узкую полосу Ku диапазона ...
derevo
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по эффективности она хуже или лучше, чем обычный офсет с раскрывом 70° и вседиапазонным конвертером альяно абсолют?
имею в виду именно на частоте, на которую она спланирована.
если хуже, то на сколько или если лучше, то тоже на сколько?
и на сколько резко у неё идёт ухудшение при отклонении частоты от нормы?
Последний раз редактировалось: derevo (21.07.2009 02:14), всего редактировалось 1 раз
serregik
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это нужен офсет такого малого диаметра...они что существуют? Глазами видел только около 40см..
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну бывают ещё и самодельные ... в форуме я описывал прием
36е - на самодельный оффсет 17 см ...
А думаю парабола - такой же площади как антенна описанная в этой теме - будет работать ЛУЧШЕ ....
кроме того парабола - нечастотнозависима ...
но для приема КОНКРЕТНОГО транспордера или группы близких транспондеров - такой тип антенн ОЧЕНЬ перспективен ...
тем более это повторяемо в домашних условиях ...
НО ...
давайте сначала - её сделаем - а потом обсудим ... что получится ....
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы понять как выглядит эта антенна ....
представьте себе круглую металлическую коробку - похожую на те, в которых хранят киноплёнку ...
или тут недавно вспоминали про магнитофонную приставку "НОТА" ..
так вот раньше, были металлические коробки для магнитофонной ленты ...
вот эта антенна похоже на эту коробку ...
то есть это круглая металлическая коробка диаметром 26 см и высотой 8 мм .....
состоит "коробка" она их двух частей - сама коробка из оцинковки .. высотой 8 мм ... и крышка ...
крышка это обычный диск из "оцинковки" диаметром 26 см ...
пока понятно ???
На "крышке" и смонтировано всё антенной хозяйство ...
( об этот чуть позже будем говорить подробно )
Чтобы крышка не проваливалась в коробку ...
на крышке есть несколько пластиковых упоров -
фиксируется крышка на коробке - с помощью "ушей" - расположенных по окружности коробки ...
всё это можно сделать по-другому ... и Митричь грозился - что будет делать по-другому ... а не "по-китайски " смешно
я же описываю, - как это сделано в оригинальном изделии ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробнее про крышку и её антенноё хозяйство
Вот внутренняя поверхность крышки
это 126 полуволновых вибраторов ( сумматор )
Это та поверхность, которая обращена внуть коробки ( на фото видны шесть упоров для "непроваливания крышки" ... смешно )
в центре крышки углубление - туда уперается приемных зонд конвертера ...
зонд - четвертьволновый вибратор - в пластиковой "оправе" - и он одновременно служит ещё одним упором для крышки ...
а это та часть ЭТОЙ ЖЕ крышки, которая обращена на спутник ...
это 126 спиральных антенн - направление закрутки спиралей - определяет
тип круговой поляризации ( левая или правая )
на фото закрутка - для приема ЛЕВОЙ круговой
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из этого описания ясно - что это НЕ аппертурная антенна ...
Это комбинация множества спиральных антенн - то есть это фазированная решётка ...
фазирование осуществляется путём размещения спиралей в строго определенных местах ...
так - что растояние от каждой спиральной антенны - до приемного зонда - кратно длине волны -
на которую спроектирована эта антенна ...
в этом смысле - это зональная антенна Френеля ...
Диаметр спирального витка - 8 мм ... высота размешения над крышкой ( экраном ) - 3 мм
шаг колец Френеля - 20 мм
( То есть - первый радиус 20 мм ... второй 40 мм и так далее - всего колец ШЕСТЬ )
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Для САТ-ТВ такой тип антенны хорош для "мобильного" варианта на автомобиль (была тема про САТ-чемоданчик), для вылазок на природу и на позицию 36* (Триколор -там всего три транспордера и частоты близкие: 12190, 12226, 12303, причём в ОДНОЙ поляризации!). да! У нас, на Урале, возможен приём и с 56*, где Триколор имеет в ОДНОЙ поляризации ДВА транспордера: 12226 и 12456, энергетика позволяет вести приём на Супрал 55см. крутиться P.S. Данный тип антенны, с некоторой переделкой, "просится" для улучшения связи СПУТНИКОВОГО телефона! У Глобалтела проблемы до сих пор не решены... нет!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал - что лично я ЭТУ антенну буду модифицировать ...
я не люблю ничего ... "тупо повторять" ....
Самое выигрышное тут - это то - что спиральная антенна - от природы ...
расчитана для приема КРУГОВОЙ поляризации ...
и значит при грамотном изготовлении - будет выигрыш на "деполяризаторе" ...
Я думаю, тот кто с руками - легко сделает себе такую антенну
для 36е ...
а при сильных уровнях и для Сдиапазона ...
Эта антенна натолкнула меня на одну мысль ...
и я решил сделать подобную антенну ... но фазирование в ней будет
НЕ на основе зон Френеля ...
а совсем по другому ...
Мне кажется, получится вполне "промышленная" антенна
"для Триколора" ... так как она будет более технологичная ...
но это будет отдельная тема - если что-то получится ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Остался ОДИН неясный момент с "подключением" к ФАР-е приёмного зонда самого конвертера... крутиться P.S. ножовку и "болгарку" приготовил, медные "спиральки" уже накручиваю! да!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а-аааа
это самый креативный момент ... в этом изделии смешно смешно
"как переделать обычный конвертер за 3 бакса ...
для работы в такой системе" ...
Митрич гарантирует - что ему для этого понадобится 5 минут .... смешно
но с нас потом - ящик пива ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без проблем да!
.... нет ...
А почему бы не использоват многоугольник 6и, 8и ...? надо подумать...
Для изготовления будет намного проще.
И ещё один ньюанс...
Китайцы, как правило, сами мало чего придумывают.
Уверен на 99%, что эта антенна слизана(!)
Вот только откуда надо подумать... и у кого вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
суть этого устройства - коробка это объемный резонатор ...
в пучностях которого - стоят штыри спиральных антенн ....
и там важный параметр растояние от штырей до стенок коробки ..
( аналогично как это в волноводе ) ...
так как штыри стоят по окружностям - то и "задняя стенка" должна стоять по окружности
- на растоянии четверти длины волны в "волноводе" ... от последнего ряда штырей ....
В принципе - слизывать тут особенно нЕчего - конструкция абсолютно понятна ..
и описана в любом учебнике ....
Спиральные антенны - тоже описаны очень подробно ...
в любой книге по антеннам
Митрич - к выходным - обещал расписать всю технологию ...
отрезания лишнего .... от конвертера голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖДЁМС... и как всегда. с нетерпением да!
Есть кое какие мысли... надо подумать...
Но об этом потом круто!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вопрос несколько в сторону, но всё же, а какова судьба симпатичной двузеркальной, компактной, корейской антенны с фланцевым конвертером, которую тестировали где-то полгода назад? вращая глаза... Кризис перечеркнул это направление? крутиться
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и в случае с ЭТОЙ антенной ...
ту антенну ... я только тестировал ...
написал в форум отчёт ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12245
а потом вернул ...
мне это было интересно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как инженеру ..
Коммерческая судьба того изделия мне не известна ...
IVV
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас одно время использовалась промышленная антенна для приема спутника Экран ( 700 мГц) , вот только я сейчас не помню сколько было антенн на платформе , но не меньше 16 и собранны , с фазированы они были кабелем РК , поэтому один из вариантов соеденить концы антеннок равным длинне волны или кратно ей , только вот потери какие будут и выйграш будет ли при равном количестве антенн на "Китайке" и на экспериментальной .
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... при равном количестве антенн .. выигрыша не будет ...
это точно ...
при частоте 12 Ггц - использовать кабель - бессмысленно ...
ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ ...
просто с кабелем - сами антенны - можно будет располагать произвольно ...
а не в строго фиксированных местах ... ( фаза корректируется длиной кабеля )
вместо кабеля можно использовать волноводы - но это резко усложнит антенну и сделает её дорогой ....
А вот в варианте Митрича - ( народная технология ) - антенна должна получится простой и дешёвой ...
Митрич не пьёт второй день ... злой ...
но зато, глаз как алмаз ... и рука тверда ... смешно
Говорит - что макет в С-диапазоне у него уже работает ... смешно
А для Ku диапазона - кроме болгарки ..
запросил ещё дополнительные инструменты ... дрель ...
и паяльник .....
такого с ним ещё не было ....
раньше он обходился одной болгаркой ... смешно смешно
ждем выходных ...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так технологии то растут поэтому и требования к инструменту тоже растут (паяльник, дрель)... голливудская улыбка глядишь, он еще отвертку потребует шок
Теперь по теме.
С интересом читаю и разглядываю картинки.
Круглая коробка от кинопленки у меня есть, еще с тех времен...как чувствовал что она пригодится....в ней разные гаечки и шурупики хранятся.
Так что ждем...
Успехов.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не .... отвертка ... ему не нужна ...
чтобы вскрыть Ku конвертер - нужны шестигранники -
причём очень мелких размеров ...
это для того, чтобы их не вскрывал кто попало ..
а только СПЕЦИАЛИСТЫ
у Митрича шестигранников - НЕТ ...
поэтому Митрич ... их откручивает плоскогубцами .. смешно смешно
и от "китайской коробки" Митрич отказался ...
( по крайней мере в С-диапазоне )
Он говорит -
"баловство это всё"
- у него своя "концепция" .... смешно смешно
Вчера он искал листовой алюминий ...
на свалке не нашёл ... - ( всё бомжи унесли - в пункты приема цветметаллов ...)
пошел в ближайший хозяйственный магазин ... и купил ...
лопату для снега ... БЕЗ черенка ... цена 200 руб ....
а это пол квадратных метров - листового алюминия толшиной 1 мм ...
Он сказал что свою антенну для Ku
он будет делать ... из лопаты ...
На фото - лопата Митрича .. с содроганием ждет выходных
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это родной конвертер от "китайки"
видите у него приемный штырь ( на фото справа ) - вверх ...
вот нам и предстоит так "вывернуть" - обычный Ku конвертер,
чтобы у него тоже был штырь вверх ....
Страница 4 из 8
