Подобие кабельного оператора на 1 дом.
alikon1
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 23:23    Заголовок сообщения: Подобие кабельного оператора на 1 дом. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, хотя бы в общих чертах, как это должно выглядеть. Необходимо подключить комнаты общежития к телевидению спутниковому (Ямал 201), комнат 70-100 где-то. Какое оборудование необходимо для этого?
Наверное нужно установить колличество ресиверов по колличеству каналов. А как дальше сигнал с ресиверов и обычного эфирного телевидения объединить, чтоб в комнаты по коаксиалу проводить ? Обязали сделать... денег, как всегда, не дали. Вот сиди и разбирайся... Буду благодарен за Ваши советы.
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно покаскадно соеденить ресивера.
В каждом ресивере прописать № канала, желательно через один.
Но лучше поставить модулятор, т.к. если в каскаде выйдет из строя хоть один рес, вся система рухнет.
После модулятора, или каскада ставим уселитель и разводим сплитерами по комнатам.
В местах просидания сигнала ставим тоже уселители.
Удачи подмигивание
Волгарь
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оснастка на эфирное по общаге растянута? На какой диапазон? Мы в далеком 1997 подобное делали на два военных дома, усилители в доме установлены на метровый диапазон, так как на юго-западе Смоленщины в эфире только первая и вторая, (х.з. почему).
Посему рецептALsat
на прямую не прокатил, пришлось ставить модуляторы для метрового диапазона. Разводили мы всего 4 (четыре ) сигнала от ресиверов и два эфирных уже были - всего шесть , так вот, полосы первых 12 метровых каналов еле хватило для исключения взаимных помех.
Без бабок
сложно, так как параметрами того, что уже есть все определено,хотите большего надо менять оснастку (кабель, усилки, и т.д.)
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волгарь
Разводили мы всего 4 (четыре ) канала, так вот, полосы первых 12 метровых каналов еле хватило для исключения взаимных помех.
Это у вас модулятор такой был.
Мягко вырожаясь "хреновый" улыбка
archik
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70-100 точек это уже не подобие кабельного, это кабельное.
А по этому что бы не выражаться "мягко" надо ставить головную станцию
типо вот http://www.t-ross.ru/catalogs/modulnayaigolovnayaistantsiyaiterra/
В любом случае если денег не дали то дальше писанины дело не пойдет.
Кроилово ведет к попадалову
Волгарь
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто ж спорит! Речь то про бабки! Исходили из тех денег, которые сумели собрать, какое оборудование такие и результаты, разводили на два сорокаквартирных дома, эфирку надо было сохранить и использовать ту кабельную сеть, что есть.
alikon1
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Нет, и эфирное не протянуто. У каждого своя антенна в комнате.
Читаю, вникаю...
Казахстан
evgen_ln
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если протянута сеть, бютжет можно существено сократить. Но прием естественно только через компьютер и дополнительные устройства (приставки).
49*23'08"N 27*06'42"
alikon1
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, сеть не протянута.
Подскажите пожалуйста про головную станцию Терра. Это надо купить сам базовый блок (~16тыс.руб.) + ТВ модуляторы (для 8 каналв понадобится 8 штук ~ каждый по 5000 руб.) Или я по прайсам не так понял? Спасибо.
Казахстан
alikon1
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как покаскадно соединять ресиверы, я не нашёл к сожалению.
Казахстан
amrita
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
журн.Сателлит в 2008 году писал об этом.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alikon1
Почти на всех ресиверах, с зади, есть антенные гнёзда,
НЕ ПУТАТЬ С ТАРЕЛКАМИ!!!
Простые, как у телевизоров.
мама и папа.
RF
Допустим, в первом ресивере включаеш "1й" канал (ОРТ)
В настройках RF ставиш канал 21 и PAL.
С зади на RF OUT, TV кабель с одной стороны мама, с другой папа.
Втыкаеш в первый в RF OUT во второй в TV ANT IN (или тип того, по разному может быть)
На втором настраиваеш, допустим 2й канал "Россия"
В настройках RF канал 23 и PAL.
И так далее, по количеству каналов.
С конечного ресивера на ТВ или уселитель и в кабель и разводку к телевизорам.
И соответственно в ТВ в ДМВ диапазоне у вас будут каналы по номерам забитых в ресиверах.
archik
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это получится такая по*б*нь, что у меня прям слов нет голливудская улыбка
Афтару данной конструкции рекомендую сразу купить ящик вазелина и заплатку катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
Ну такая вот конструкция.
Я сразу, в первом посте, предупредил, что она не надёжна.
Но человек спросил, как каскадно соединять.
Я подробно и описАл.
Лучше сделать на модуляторе.
А с головной станцией получиться дорого.
Она перспективна от 1000 абонентов.
Посоветуйте что ни будь своё, в данной ситуации, 70-100 абонентов.
archik
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На модуляторах это вариант. Но учитывая что работать это все будет 24/7, модуляторы надо брать хорошие и усилители тоже.
Поэтому вся эта конструкция по цене получится не намного дешевле головной станции.
Взять сигнал с ВЧ ресивера теоретически можно, но тут опять встает вопрос о качестве ресивера, как работает ВЧ блок на дешевых китайцах я думаю не надо рассказывать.
Потом куча сплитеров и стайка не больших усилителей (покаскадное соединение утопия!),
потом усилочек посерьёзней
И скорее всего не один.
Так что как не крути дешево не получится.
А если получится то надо будет как минимум менять номер телефона и место жительста смешно
alikon1
Не упирайся ты в Терру, она дорогая ссылку, я тебе просто как пример дал.
Это будет подешевле.
http://www.planar.chel.ru/
Свяжись с ними, расскажи что надо они все соберут и отправят.
Код:
Казахстан
    * Астана
      ТОО «Марка ЛТД»
      телефон/факс: (3172) 39-85-09, 39-85-12
      010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Московская 19
      victor@markaltd.kz
alikon1
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Продолжаю вникать что к чему) В журнале Сателлит статью про Балаклаву (Системы коллективного Спутникого Приёма) почитал как каскадно соединять. Но там ничего не сказано как потом к этому каскаду еще эфирное телевидение добавить. Так же ничего не сказано про качество картинки потом на телевизорах. Или раз там такую большую статью написали, то подразумевается, что качество хорошее и работать такая система должна долго?
И ,как я понял, в любом случае будь это хоть головная станция, хоть каскад, хоть модулятор, но ресиверы спутниковые всё-равно нужны, и при любом варианте им надо будет работать 24/7. Так что получается надежность в любом варианте одинаковая?
Казахстан
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alikon1
Вот здесь вы не правы.
Во первых про каскад я уже сказал, и archik подтвердил и добавил:
А если получится то надо будет как минимум менять номер телефона и место жительста да!
Головная станция по деньгам будет дорого(!)
В вашем случае, я бы посоветовал не дорогие, НО! качественные ресиверы.
+модулятор и усилитель.
И ещё, Разводка ВАМ обойдётся намного дороже, чем студия.
zummer
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попытаться использовать встроенный модулятор ресивера и фильтр вот такой http://www.planar.chel.ru/Products/Filters/Terrestrial_cable%20TV%20filters/Channel%20filter/
Соединяем ресиверы каскадно через фильтры, при этом выбор канала в ресивере совпадает с каналом фильтра, подключенным на выход .
Даст ли это эффект улучшения Спектра в диапазоне трансляции.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
А смсл надо подумать...
Ресивер и так выдаёт № канала, какой ему забьёш.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: UR3ILF (18.08.2009 18:31), всего редактировалось 1 раз
Collin
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF писал(а):
А смысл как раз в том что если использовать эти фильтры после модулятора ресивера то этот фильтр обрежит лишний мусор.
Ага и каналы от расположенных до этого фильтра ресиверов. И в итоге получится один канал от последнего в цепочке ресивера (может я и не прав, но если он так хорошо фильтрует, то скорее так оно и будет) подмигивание
Topfield TF7700HSCI, Супрал 90, STAB HH120
archik
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Афтар жжошь, пишыисчо.
Collin, так и будет улыбка
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: UR3ILF (18.08.2009 18:32), всего редактировалось 1 раз
Collin
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF писал(а):
Я же ясно написал
UR3ILF писал(а):
]Останется только грамотно потом всё это суммировать
Повторю ещё раз грамотно суммировать а не сложить последовательно.
Теперь ясно, но разговор был
и еще про
Вот я и думал что
UR3ILF писал(а):
Останется только грамотно потом всё это суммировать и усилив раздать абонентам.
суммировать надо именно их. Пардон если не правильно понял полный чайник
И еще к схеме надо добавить эфирный сигнал!? или я опять что пропустил?
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каскадно это значит что ресивер+полосовой фильтр составляют каскад. Суммировать нужно только паралельно. В приведенной мной схеме соблюдается условие что на входе усилителя разность уровней между каналами будет плюс/минус 2дБ. Работать данная система в пределах жилого дома и даже квартала будет запросто. Объеденить с эфиром конечно можно, но лучше проконвертировать эфирные каналы в метровый диапазон. Тогда будет достаточно сумматора в виде ФНЧ+ФВЧ. Обычный диплексор которым складывают МВ и ДМВ. Главное условие это выдержать одинаковый уровень на входе усилителя.
