Опять про Hot Bird 13 градус.
На страницу 1, 2, 3  След.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 14:20    Заголовок сообщения: Опять про Hot Bird 13 градус. Ответить с цитатой
Не знаю кому задать вопрос по настройке на Hot Bird 13*.....
Купил Euston 7000HD. Решил настроить на 13градус (на другие спутники нет возможности антенну развернуть). Поймал сигнал Сила:79% Качество:59% (точнее не получается). Начинаю сканировать спутник, ни одного канала не ловиться.
Выхожу с меню поиска....Уровень сигнала Сила:77% Качество 0%.
Стоит мне переключиться на другой спутник и вернуться обратно Hot Bird, сигнал опять 79/59 (зеленые индикаторы).
Может что то я не так делаю или сигнал слабый?
Помогите решить проблему
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже не тот спутник поймали.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошелся по всем спутникам. Там сигнала нет или слабый (красные полосы)
alexei_
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
по списку спутников прошлись в настройках ..............или по каждому транспондеру для каждого спутника из списка.
У вас опыт есть хоть какой нибуть или это ваш первый опыт . 100% Flint3 прав зацепили какой нибуть евроберд или сириус в лучшем случае...... в худшем что то вообще в другой стороне
Игорь69
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
голливудская улыбка
Значит поподробней.....
Опыт у меня не скажу что большой, но со спутниковым интернетом связывался (сам занимался установкой, настройками на 40 гр.). Смотрел спутниковое телевидение через DVB карту.
Что касается моего случая, то я с ресивером сталкиваюсь первый раз. Много прочитал, прежде чем занятся настройками (ресивер выбирал осознано, с учетом на что я буду его настраивать).
Вычислил азимут (только я в одном сомневаюсь. В Satellite Antenna Alignment азимут указан с учетом магнитного склонения?), установил точно угол места, повернул конвертер на 20гр по час. стрелке если смотреть на спутник.
Сигнал поймал почти сразу вмоем направлении. По азимуту крутил от 210гр до 240 (это все что я могу смотреть в южном направлении), ничего больше не ловит. Только вот как надеялся, что это Hot Bird.
Я в дальнейшем, если все получится установлю мульфид на три "головы" 40гр. и 75гр. По этому поводу, что скажите? должно получиться? Мне главное центральную головку настроить.
Помогите советом краснею...
als
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три головы - это в смысле 13е центральная и две сбоку на 40е и 75е?
В диапазоне азимутов от 210 до 240 в Йошкар-Оле?
На одну антенну?
Или я чего-то не понял? крутиться
Или Вы чего-то не то написали катаюсь от смеха!
А позвольте спросить - какая у Вас антенна?
Ни одна известная в природе антенна такое точно не потянет улыбка
По поводу настройки 13е и если нет опыта с ресивером -
пропишите ручками канал с какого-нибудь сильного транспондера,
поставьте телевизор рядом с антенной и крутите антенну и конвертер
пока картинка не появится, после чего уже точную настройку сделаете
по максимальному количеству "попугаев" на ресивере.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну антенну?
- Вы все правильно поняли.
- Антенна Супрал 90см.
Тогда что можете посоветовать? Какие спутники можно подцепить в мультифид, чтоб 13е центром был?
als
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По порядку:
1. Вот здесь возьмите программу и составьте себе табличку видимых в вашем районе спутников с азимутами на них
2. Здесь посмотрите зоны покрытия и список каналов, обратите внимание на таблички справа от карт с зонами покрытия - они позволяют оценить диаметр антенны
3. Выберите, что и откуда вы собираетесь смотреть
4. Почитайте тут про мультифиды и тут про особенности приема каждого интересующего вас спутника
5. По списку выбранного настройтесь по очереди на каждый спутник (в фокусе антенны) и проверьте, ловится ли то, что вы хотели
6. Оцените силу сигнала и только после этого выберите центральный спутник (не обязательно 13е)
7. На основании всей полученной в пп 1..6 информации спроектируйте и установите мультифид
Если всё это сделаете сами - дальнейшие советы не потребуются улыбка
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69
Это наверное покозания компаса улыбка
Игорь69
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69
Да, это показания компаса. Я вот хочу узнать, магнитное склонение учитывается в программке Satellite Antenna Alignment. Я считаю, что нужно прибавить к данным мое магнитное склонение. Так или нет?
bundshut
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69 - есть очень удобный поиск направления на спутники:
http://www.gattaca.ru/~nikki/satfinder/#x=36&y=54.75&z=4&m=Гибр
Это симбиоз Google maps и SAA. Найдите свой дом на карте и ометите галочками нужные спутники и линии нарисуют вам направления.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всё сложно широкая улыбка ...
Навороченные программы, компасы, магнитные полюса вращая глаза...
А нельзя по старинке да!
Узнаешь приблизительное местоположение нужного спутника.
Смотришь шок не мешает ли чего приёму,
ну там, высокие деревья, крыши домов и т.д.
Устанавливаешь антенну, подсоединяешь к ресиверу (в народе "тюнер"улыбка).
На ресивере:
1. выставляешь гетеродин, для С диапазона 5150, 5750.
для ку - 9750, 10000, 10600, 10750, 11250, 11300
поддерживаемый гетеродин, написан на конвертере.
И соответственно на принимаемый вами спутник.
2. Выбираешь нужный вам спутник. Но если его нет,
то берешь новый и обзываешь его как вам нравится. да!
Выбираешь, или забиваешь частоту ТР скорость потока и ФЕС
нужного вам канала, желательно самого сильного на этом спутнике.
Сохраняешь, и выводишь информацию, где показывает шкалу уровня
и качество сигнала.
ТВ, с выведенными уровнями, должен быть в поле зрения, когда вы крутите антенну.
Ну и потихоньку, помаленьку, вверх-вниз, вправо-влево.
Пока не поймаете и уровень качества не поползёт в вверх.
als
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69
Я уже давал вам ссылку. Читайте внимательно чуть дальше первого экрана, там всё написано, в т.ч. и как ВАЩЕ БЕЗ КОМПАСА настроить антенну.
Всё это Игорю69 писали, даже "план действий" по "захвату" хотбёрда - не читает он из написаного НИЧЕГО.
chess-online
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ресивере:
и качество сигнала.
Все правильно. Я тут в ЮФО люблю настраивать по транспондеру христианского канала:
[HotBird1 TBN 13.0e]=11566h27500;
Думаю автору топика он тоже подойдет.
парнишка
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного поправлю, антенны такие существуют голливудская улыбка ,как пример от 15*W до 75*E,хотя можно еще немного добавить,но препятствия имеются на пути видимости сигнала голливудская улыбка .Прошу простить -немного не в тему голливудская улыбка ....
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, впечатляет, настоящий шедевр, сделанный своими руками,если не ошибаюсь, по методу SatCat, с раскрывом 50* голливудская улыбка да!
Игорь69
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто решился помочь мне!!!
"Дело было не в бабине, видно я сидел в кабине".....Короче..Мне товарищ посоветовал вернуть к заводским навтройкам. Так и сделал. Видно мой ресивер в магазине маслали, и оставили со своими настройками (заказывал в интернет магазине). Все пошло как по написаному
Супрал 90 см, Euston 7000 HD
Игорь69
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну антенну?
Вопрос а сколько головок можно подцепить на 90см антенну?
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идет о Супрал 0.9 ( а Вы так и не написали, какая у Вас антенна, диаметр - это не ответ), думаю не более 4, максимум 5, да и то на близкорасположенные друг к другу орбитальные позиции(если есть видимость и покрытие) и с конверторами Альяно Абсолют.
Игорь69
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо....Привет земляк(сам родом с Днепра, родители на Сталинрадской)
Да у мена Супрал 90см. Я не могу сказать что получится, но желание есть попробовать 13е в центре, и 40е,75е подцепить. Что скажите?
als
Вы уверены, что такая антенна возьмет диапазон от 13е до 75е
Она что, за угол умеет смотреть ? катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Или в Йошкар-Оле обнаружено искривление пространства? смешно смешно смешно
парнишка
А ваще антенна впечатляет улыбка
Qwer333
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое понимание южного направления очень туманно, и усложняет дальнейшие настройки настройки. Для приема 13е, 40е, 75е потребуется три стационарных Супрал 0,9 в Йошкар-Оле.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь69, Сталинградская - это сейчас ул.Героев Сталинграда, была,в прошлом какое-то время, Днепропетровской широкая улыбка а я с пр.Петровского крутиться подмигивание Относительно твоей(если можно на "ты") улыбка затеи с 13Е+40Е+75Е - скажу сразу - не получится, слишком уж велика дистанция между этими орбитальными позициями, даже если 40Е фокус(этот только в фокус, иначе будет малевич), а 13Е и 75Е на мультах на 1.80 - все равно 13Е врядле залочится, а если и залочится - то только сильные трансы и на грани срыва, за 75Е при такой компоновке даже на 1.80 вообще забудь.Такой фортель врядле получится даже на тороидале, разве что на такую самодельную тарель как у парнишки, или у самого SatCat улыбка крутиться или еще у нескольких "местных жителей"... голливудская улыбка Если исходить от Супрала 0.9, то на каждую из вышеперечисленных позиций нужна отдельная тарель, а на 40Е - это уж точно только с конвертером Альяно 90 Ku Абсолют, а еще лучше - Proff 90. да! УДАЧИ!
Последний раз редактировалось: Zveroboj (17.08.2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
Игорь69
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только предпологаю....Исходя Расчет
derevo
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я прочитал это я не слабо смеялся.
никогда не видел на форумах подобного.
рекорд видел градусов 40 отклонение от центра.
и тогда тоже смеялся.
имею в виду на обычной параболической, а не торойдальной или какой либо другой антенне.
думал, что больше 40 градусов не увижу никогда.
а тут увидел 62° по орбите, с точки приёма даже чуть больше так, как мы находимся не на северном полюсе.
при таком угле даже площадь проекции сильно уменьшается, не говоря об ужасном размазывании фокуса.
a двумя антеннами думаеш не обойтись?
одна мультифидная (тороидал) для 13° и 40°, а вторая обычная на 75°?
судя по карте покрытия сигнал с 40° на мало слабей, чем в москве.
Страница 1 из 3
