Игорь69 свой
Добавлено: 16.08.2009 14:20 Заголовок сообщения: Опять про Hot Bird 13 градус. |
Не знаю кому задать вопрос по настройке на Hot Bird 13*.....
Купил Euston 7000HD. Решил настроить на 13градус (на другие спутники нет возможности антенну развернуть). Поймал сигнал Сила:79% Качество:59% (точнее не получается). Начинаю сканировать спутник, ни одного канала не ловиться.
Выхожу с меню поиска....Уровень сигнала Сила:77% Качество 0%.
Стоит мне переключиться на другой спутник и вернуться обратно Hot Bird, сигнал опять 79/59 (зеленые индикаторы).
Может что то я не так делаю или сигнал слабый?
Помогите решить проблему |
Flint3 модератор
Добавлено: 16.08.2009 16:45 Заголовок сообщения: |
Похоже не тот спутник поймали. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Игорь69 свой
Добавлено: 16.08.2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Похоже не тот спутник поймали. |
Прошелся по всем спутникам. Там сигнала нет или слабый (красные полосы) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 16.08.2009 18:13 Заголовок сообщения: |
по списку спутников прошлись в настройках ..............или по каждому транспондеру для каждого спутника из списка.
У вас опыт есть хоть какой нибуть или это ваш первый опыт . 100% Flint3 прав зацепили какой нибуть евроберд или сириус в лучшем случае...... в худшем что то вообще в другой стороне |
Игорь69 свой
Добавлено: 16.08.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): |
У вас опыт есть хоть какой нибуть или это ваш первый опыт |
Значит поподробней.....
Опыт у меня не скажу что большой, но со спутниковым интернетом связывался (сам занимался установкой, настройками на 40 гр.). Смотрел спутниковое телевидение через DVB карту.
Что касается моего случая, то я с ресивером сталкиваюсь первый раз. Много прочитал, прежде чем занятся настройками (ресивер выбирал осознано, с учетом на что я буду его настраивать).
Вычислил азимут (только я в одном сомневаюсь. В Satellite Antenna Alignment азимут указан с учетом магнитного склонения?), установил точно угол места, повернул конвертер на 20гр по час. стрелке если смотреть на спутник.
Сигнал поймал почти сразу вмоем направлении. По азимуту крутил от 210гр до 240 (это все что я могу смотреть в южном направлении), ничего больше не ловит. Только вот как надеялся, что это Hot Bird.
Я в дальнейшем, если все получится установлю мульфид на три "головы" 40гр. и 75гр. По этому поводу, что скажите? должно получиться? Мне главное центральную головку настроить.
Помогите советом  |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 16.08.2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Игорь69 писал(а): | Я в дальнейшем, если все получится установлю мульфид на три "головы" 40гр. и 75гр. По этому поводу, что скажите? должно получиться? Мне главное центральную головку настроить.
Помогите советом  |
Три головы - это в смысле 13е центральная и две сбоку на 40е и 75е?
В диапазоне азимутов от 210 до 240 в Йошкар-Оле?
На одну антенну?
Или я чего-то не понял?
Или Вы чего-то не то написали
А позвольте спросить - какая у Вас антенна?
Ни одна известная в природе антенна такое точно не потянет
По поводу настройки 13е и если нет опыта с ресивером -
пропишите ручками канал с какого-нибудь сильного транспондера,
поставьте телевизор рядом с антенной и крутите антенну и конвертер
пока картинка не появится, после чего уже точную настройку сделаете
по максимальному количеству "попугаев" на ресивере. |
Игорь69 свой
Добавлено: 16.08.2009 22:30 Заголовок сообщения: |
als писал(а): | Игорь69 писал(а): | Я в дальнейшем, если все получится установлю мульфид на три "головы" 40гр. и 75гр. По этому поводу, что скажите? должно получиться? Мне главное центральную головку настроить.
Помогите советом  |
На одну антенну?
- Вы все правильно поняли.
- Антенна Супрал 90см.
Тогда что можете посоветовать? Какие спутники можно подцепить в мультифид, чтоб 13е центром был? |
als свой
Добавлено: 17.08.2009 00:57 Заголовок сообщения: |
Игорь69 писал(а): | Тогда что можете посоветовать? Какие спутники можно подцепить в мультифид, чтоб 13е центром был? |
По порядку:
1. Вот здесь возьмите программу и составьте себе табличку видимых в вашем районе спутников с азимутами на них
2. Здесь посмотрите зоны покрытия и список каналов, обратите внимание на таблички справа от карт с зонами покрытия - они позволяют оценить диаметр антенны
3. Выберите, что и откуда вы собираетесь смотреть
4. Почитайте тут про мультифиды и тут про особенности приема каждого интересующего вас спутника
5. По списку выбранного настройтесь по очереди на каждый спутник (в фокусе антенны) и проверьте, ловится ли то, что вы хотели
6. Оцените силу сигнала и только после этого выберите центральный спутник (не обязательно 13е)
7. На основании всей полученной в пп 1..6 информации спроектируйте и установите мультифид
Если всё это сделаете сами - дальнейшие советы не потребуются  |
Добавлено: 17.08.2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Игорь69
Цитата: | По азимуту крутил от 210гр до 240 |
Это наверное покозания компаса  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Игорь69 свой
Добавлено: 17.08.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Игорь69
Это наверное покозания компаса  |
Да, это показания компаса. Я вот хочу узнать, магнитное склонение учитывается в программке Satellite Antenna Alignment. Я считаю, что нужно прибавить к данным мое магнитное склонение. Так или нет? |
bundshut бывалый
Добавлено: 17.08.2009 12:50 Заголовок сообщения: |
Как всё сложно ...
Навороченные программы, компасы, магнитные полюса
А нельзя по старинке
Узнаешь приблизительное местоположение нужного спутника.
Смотришь не мешает ли чего приёму,
ну там, высокие деревья, крыши домов и т.д.
Устанавливаешь антенну, подсоединяешь к ресиверу (в народе "тюнер" ).
На ресивере:
1. выставляешь гетеродин, для С диапазона 5150, 5750.
для ку - 9750, 10000, 10600, 10750, 11250, 11300
поддерживаемый гетеродин, написан на конвертере.
И соответственно на принимаемый вами спутник.
2. Выбираешь нужный вам спутник. Но если его нет,
то берешь новый и обзываешь его как вам нравится.
Выбираешь, или забиваешь частоту ТР скорость потока и ФЕС
нужного вам канала, желательно самого сильного на этом спутнике.
Сохраняешь, и выводишь информацию, где показывает шкалу уровня
и качество сигнала.
ТВ, с выведенными уровнями, должен быть в поле зрения, когда вы крутите антенну.
Ну и потихоньку, помаленьку, вверх-вниз, вправо-влево.
Пока не поймаете и уровень качества не поползёт в вверх. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
als свой
Добавлено: 17.08.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
Игорь69 писал(а): | Я вот хочу узнать, магнитное склонение учитывается в программке Satellite Antenna Alignment. Я считаю, что нужно прибавить к данным мое магнитное склонение. Так или нет? |
Игорь69
Я уже давал вам ссылку. Читайте внимательно чуть дальше первого экрана, там всё написано, в т.ч. и как ВАЩЕ БЕЗ КОМПАСА настроить антенну.
Всё это Игорю69 писали, даже "план действий" по "захвату" хотбёрда - не читает он из написаного НИЧЕГО. |
chess-online свой
Добавлено: 17.08.2009 15:03 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Как всё сложно ...
На ресивере:
и качество сигнала.
Пока не поймаете и уровень качества не поползёт в вверх. |
Все правильно. Я тут в ЮФО люблю настраивать по транспондеру христианского канала:
[HotBird1 TBN 13.0e]=11566h27500;
Думаю автору топика он тоже подойдет. |
парнишка бывалый
Добавлено: 17.08.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
als писал(а): | Ни одна известная в природе антенна такое точно не потянет | Немного поправлю, антенны такие существуют ,как пример от 15*W до 75*E,хотя можно еще немного добавить,но препятствия имеются на пути видимости сигнала .Прошу простить -немного не в тему .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 20:32 Заголовок сообщения: |
парнишка, впечатляет, настоящий шедевр, сделанный своими руками,если не ошибаюсь, по методу SatCat, с раскрывом 50*  |
Игорь69 свой
Добавлено: 17.08.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто решился помочь мне!!!
"Дело было не в бабине, видно я сидел в кабине".....Короче..Мне товарищ посоветовал вернуть к заводским навтройкам. Так и сделал. Видно мой ресивер в магазине маслали, и оставили со своими настройками (заказывал в интернет магазине). Все пошло как по написаному _________________ Супрал 90 см, Euston 7000 HD |
Игорь69 свой
Добавлено: 17.08.2009 20:58 Заголовок сообщения: |
Помогите советом  |
На одну антенну?
Вопрос а сколько головок можно подцепить на 90см антенну? |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 21:20 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о Супрал 0.9 ( а Вы так и не написали, какая у Вас антенна, диаметр - это не ответ), думаю не более 4, максимум 5, да и то на близкорасположенные друг к другу орбитальные позиции(если есть видимость и покрытие) и с конверторами Альяно Абсолют. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Игорь69 свой
Добавлено: 17.08.2009 21:38 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Если речь идет о Супрал 0.9 ( а Вы так и не написали, какая у Вас антенна, диаметр - это не ответ), думаю не более 4, максимум 5, да и то на близкорасположенные друг к другу орбитальные позиции(если есть видимость и покрытие) и с конверторами Альяно Абсолют. |
Оооо....Привет земляк(сам родом с Днепра, родители на Сталинрадской)
Да у мена Супрал 90см. Я не могу сказать что получится, но желание есть попробовать 13е в центре, и 40е,75е подцепить. Что скажите? |
als свой
парнишка писал(а): | Немного поправлю, антенны такие существуют |
Вы уверены, что такая антенна возьмет диапазон от 13е до 75е
als писал(а): | В диапазоне азимутов от 210 до 240 в Йошкар-Оле? |
Она что, за угол умеет смотреть ?
Или в Йошкар-Оле обнаружено искривление пространства?
парнишка
А ваще антенна впечатляет  |
Qwer333 свой
Добавлено: 17.08.2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Игорь69 писал(а): | По азимуту крутил от 210гр до 240 (это все что я могу смотреть в южном направлении), ничего больше не ловит. Только вот как надеялся, что это Hot Bird. |
Такое понимание южного направления очень туманно, и усложняет дальнейшие настройки настройки. Для приема 13е, 40е, 75е потребуется три стационарных Супрал 0,9 в Йошкар-Оле. _________________ Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
_______________________________________
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64 |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 22:25 Заголовок сообщения: |
Игорь69, Сталинградская - это сейчас ул.Героев Сталинграда, была,в прошлом какое-то время, Днепропетровской а я с пр.Петровского Относительно твоей(если можно на "ты") затеи с 13Е+40Е+75Е - скажу сразу - не получится, слишком уж велика дистанция между этими орбитальными позициями, даже если 40Е фокус(этот только в фокус, иначе будет малевич), а 13Е и 75Е на мультах на 1.80 - все равно 13Е врядле залочится, а если и залочится - то только сильные трансы и на грани срыва, за 75Е при такой компоновке даже на 1.80 вообще забудь.Такой фортель врядле получится даже на тороидале, разве что на такую самодельную тарель как у парнишки, или у самого SatCat или еще у нескольких "местных жителей"... Если исходить от Супрала 0.9, то на каждую из вышеперечисленных позиций нужна отдельная тарель, а на 40Е - это уж точно только с конвертером Альяно 90 Ku Абсолют, а еще лучше - Proff 90. УДАЧИ! _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C.
Последний раз редактировалось: Zveroboj (17.08.2009 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Игорь69 свой
Добавлено: 17.08.2009 22:28 Заголовок сообщения: |
als писал(а): | Она что, за угол умеет смотреть ?
Или в Йошкар-Оле обнаружено искривление пространства? |
Я только предпологаю....Исходя Расчет |
derevo бывалый
Добавлено: 18.08.2009 00:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | но желание есть попробовать 13е в центре, и 40е,75е подцепить. |
когда я прочитал это я не слабо смеялся.
никогда не видел на форумах подобного.
рекорд видел градусов 40 отклонение от центра.
и тогда тоже смеялся.
имею в виду на обычной параболической, а не торойдальной или какой либо другой антенне.
думал, что больше 40 градусов не увижу никогда.
а тут увидел 62° по орбите, с точки приёма даже чуть больше так, как мы находимся не на северном полюсе.
при таком угле даже площадь проекции сильно уменьшается, не говоря об ужасном размазывании фокуса.
Цитата: | Для приема 13е, 40е, 75е потребуется три стационарных Супрал 0,9 в Йошкар-Оле. |
a двумя антеннами думаеш не обойтись?
одна мультифидная (тороидал) для 13° и 40°, а вторая обычная на 75°?
судя по карте покрытия сигнал с 40° на мало слабей, чем в москве. |
