alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 20.08.2009 21:17 Заголовок сообщения: Подобие кабельного оператора на 1 дом. (Часть 2, проводка) |
Теперь решил посчитать, сколько на проводку денег уйдет. Общежитие коридорного типа, есть 2 лестницы. Это 5 этажей, по 32 комнаты на каждом. Длина дома 75 м. Тут под 1000м. провода что ли получается) 50 ответвителей. Или может я схему совсем не правильно набросал? Может тоже подскажете что-нибудь?
И по идее на концах должен же не tap, а splitter стоять, но я не нашёл, чтобы splitter dB уменьшал, поэтому и на концах проходной tap поставил, чтоб сигнал везде примерно одинаковый был.
 _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
UR3ILF свой
Добавлено: 20.08.2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Схема составлена правильно . Распределение- в конце линий став сплитера. Перед сплитерами ТАР4/12. Уровень сигнала на входе 84дБ изходя из уровня на входе ТВ 60дБ. Стояки так- 2/16...2/12...2/10...2.8 и сплитер на 2. С усилителя должно выходить 106дБ. Лучше чуть больше. При числе каналов до 30 это нормально. Тридцатиметровый кусок с выхода усилителя лучше поставить кабель RG11. |
Semen233 бывалый
Добавлено: 21.08.2009 00:27 Заголовок сообщения: |
В данном случае может быть нужно раздать сигнал по радиочастотному каналу.(один передатчик и нескольких простых комнатных антен) может будет проще чем столько кабеля проклабывать
Хотя может и неправ. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 21.08.2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Я предлагаю на каждый этаж проводить отдельный кабель от усилителя. Т.е. пять этажей, пять усилителей. Перед усилителями сплиттер(распределитель) на пять - шесть.
Полетел этажный усилитель, остальные этажи работают. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 21.08.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Semen233
Дороже чем с кабелем получится. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alikon1 свой
Добавлено: 25.08.2009 20:07 Заголовок сообщения: |
UR3ILF писал(а): | Стояки так- 2/16...2/12...2/10...2.8 и сплитер на 2 |
Читал, что потери кабеля 1dB на 10м. Расстояние с 1-го по 5-й этаж - метров 12. А если так стояки делать, разве не получится большой разницы в уровне сигнала на каждом этаже? Сплиттеры по этажам на концах нарисовал. А вот стояк 5-го этажа сплиттер не получается воткнуть - сигнал на 5-м слишком сильный потом получается, а как уменьшить, не понял.
zummer писал(а): | Я предлагаю на каждый этаж проводить отдельный кабель от усилителя. Т.е. пять этажей, пять усилителей. |
дороговато наверно обойдется _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
UR3ILF свой
Добавлено: 26.08.2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Потери в ДМВ будут больше раза в два. Цитата: | А вот стояк 5-го этажа сплиттер не получается воткнуть - сигнал на 5-м слишком сильный потом получается, а как уменьшить, не понял | Сплиттерами должна заканчиватся линия. Нужно ставить ТАПы. Это направленные ответвители с разным коэффициентом передачи. В результате получается почти равный сигнал на всех этажах. 2/16 это обозначает что применён ТАП с двумя отводами -16дБ. Именно на 16дБ будет меньше сигнал на отводах по отношению к входному. Далее- чем меньше ТАП тем больше у него вносимые потери в линию. Если на входе у него будет к примеру 100дБ то на отводах соответственно 84дБ а на выходе 98,4 дБ. 2/16 имеет проходные потери 1.6дБ. ТАП 2/12 вносит потери 2.5дБ, 2/10- 3.5дБ, 2/8-4.5дБ и сплит2 тоже 4.5дБ. Соответственно сигнал в стояке после каждого ТАПа уменьшается но и ответвление делаем с меньшим затуханием. В результате на разных этажах уровни будут отличатся на +-2дБ. Но это не критично. В телевизорах существует система АРУ. Нужно обеспечить на входе ТВ уровень в 55-70дБ. |
