Подобие кабельного оператора на 1 дом. (Часть 2, проводка)
alikon1
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:17    Заголовок сообщения: Подобие кабельного оператора на 1 дом. (Часть 2, проводка) Ответить с цитатой
Теперь решил посчитать, сколько на проводку денег уйдет. Общежитие коридорного типа, есть 2 лестницы. Это 5 этажей, по 32 комнаты на каждом. Длина дома 75 м. шок Тут под 1000м. провода что ли получается) 50 ответвителей. Или может я схему совсем не правильно набросал? Может тоже подскажете что-нибудь?
И по идее на концах должен же не tap, а splitter стоять, но я не нашёл, чтобы splitter dB уменьшал, поэтому и на концах проходной tap поставил, чтоб сигнал везде примерно одинаковый был.
51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема составлена правильно голливудская улыбка . Распределение- в конце линий став сплитера. Перед сплитерами ТАР4/12. Уровень сигнала на входе 84дБ изходя из уровня на входе ТВ 60дБ. Стояки так- 2/16...2/12...2/10...2.8 и сплитер на 2. С усилителя должно выходить 106дБ. Лучше чуть больше. При числе каналов до 30 это нормально. Тридцатиметровый кусок с выхода усилителя лучше поставить кабель RG11.
Semen233
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае может быть нужно раздать сигнал по радиочастотному каналу.(один передатчик и нескольких простых комнатных антен) может будет проще чем столько кабеля проклабывать надо подумать...
Хотя может и неправ.
zummer
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я предлагаю на каждый этаж проводить отдельный кабель от усилителя. Т.е. пять этажей, пять усилителей. Перед усилителями сплиттер(распределитель) на пять - шесть.
Полетел этажный усилитель, остальные этажи работают.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Дороже чем с кабелем получится.
alikon1
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что потери кабеля 1dB на 10м. Расстояние с 1-го по 5-й этаж - метров 12. А если так стояки делать, разве не получится большой разницы в уровне сигнала на каждом этаже? Сплиттеры по этажам на концах нарисовал. А вот стояк 5-го этажа сплиттер не получается воткнуть - сигнал на 5-м слишком сильный потом получается, а как уменьшить, не понял.
дороговато наверно обойдется
Казахстан
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потери в ДМВ будут больше раза в два.
Сплиттерами должна заканчиватся линия. Нужно ставить ТАПы. Это направленные ответвители с разным коэффициентом передачи. В результате получается почти равный сигнал на всех этажах. 2/16 это обозначает что применён ТАП с двумя отводами -16дБ. Именно на 16дБ будет меньше сигнал на отводах по отношению к входному. Далее- чем меньше ТАП тем больше у него вносимые потери в линию. Если на входе у него будет к примеру 100дБ то на отводах соответственно 84дБ а на выходе 98,4 дБ. 2/16 имеет проходные потери 1.6дБ. ТАП 2/12 вносит потери 2.5дБ, 2/10- 3.5дБ, 2/8-4.5дБ и сплит2 тоже 4.5дБ. Соответственно сигнал в стояке после каждого ТАПа уменьшается но и ответвление делаем с меньшим затуханием. В результате на разных этажах уровни будут отличатся на +-2дБ. Но это не критично. В телевизорах существует система АРУ. Нужно обеспечить на входе ТВ уровень в 55-70дБ.
