Uren бывалый
Добавлено: 22.08.2009 09:09 Заголовок сообщения: Dual Digital SATFINDER DSM-22 |
Всем привет.
Может кто юзал такой сатфайндер ?
Полупрофессиональный, полностью автоматический цифровой прибор для настройки антенн в алюминиевом корпусе!
Прибор позволяет производить измерения сигналов от двух спутников одновременно в одно и тоже время!
Питание прибора может осуществляться от ресивера или от встроенного аккамулятора.
Прибор подключается в разрыв кабеля между ресивером и конвертором, в близости от антенны (1-3 метра).
Cистемное меню прибора состоит из следующих пунктов:
Signal View (Измерение сигнала)
Receiver view (Контроль сигналов ресивера: Потребляемый ток, Частота 22KHz, режим DiSEqC переключателя)
22KHz mode (Режим 22KHz)
Напряжение 13/18В
NEW DISH CTRL (Управление DiSEqC)
Atten (Аттенюатор для расширения эффективного дивпозона измерений шкалы прибора)
Setup (Системные установки)
Интересует в каких попугаях у него показаны измерения сигнала, как происходит определение спутника ? Там вбиваются частоты ? |
Добавлено: 22.08.2009 09:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Интересует в каких попугаях у него показаны измерения сигнала, как происходит определение спутника ? Там вбиваются частоты ? |
Могу предположить, если он устанавливается в разрыв кабеля,
между ресивером и LNB, то у него будет привязка к каналу (частоте) включённому на ресе. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.08.2009 13:36 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | будет привязка к каналу (частоте) включённому на ресе. |
C двух антенн? Скорее по типу стрелочного, захватывается сигнал - появляется ПЧ. Ну и соответственно индицируется уровень... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Uren бывалый
Добавлено: 22.08.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
Дык а откуда он узнает какая частота в ресивере-то ?
Там же нет обратной связи некакой. |
