Dual Digital SATFINDER DSM-22
Uren
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 09:09    Заголовок сообщения: Dual Digital SATFINDER DSM-22 Ответить с цитатой
Всем привет.
Может кто юзал такой сатфайндер ?
Полупрофессиональный, полностью автоматический цифровой прибор для настройки антенн в алюминиевом корпусе!
Прибор позволяет производить измерения сигналов от двух спутников одновременно в одно и тоже время!
Питание прибора может осуществляться от ресивера или от встроенного аккамулятора.
Прибор подключается в разрыв кабеля между ресивером и конвертором, в близости от антенны (1-3 метра).
Cистемное меню прибора состоит из следующих пунктов:
Signal View (Измерение сигнала)
Receiver view (Контроль сигналов ресивера: Потребляемый ток, Частота 22KHz, режим DiSEqC переключателя)
22KHz mode (Режим 22KHz)
Напряжение 13/18В
NEW DISH CTRL (Управление DiSEqC)
Atten (Аттенюатор для расширения эффективного дивпозона измерений шкалы прибора)
Setup (Системные установки)
Интересует в каких попугаях у него показаны измерения сигнала, как происходит определение спутника ? Там вбиваются частоты ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить, если он устанавливается в разрыв кабеля,
между ресивером и LNB, то у него будет привязка к каналу (частоте) включённому на ресе.
Flint3
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C двух антенн? Скорее по типу стрелочного, захватывается сигнал - появляется ПЧ. Ну и соответственно индицируется уровень...
Uren
СообщениеДобавлено: 22.08.2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а откуда он узнает какая частота в ресивере-то ?
Там же нет обратной связи некакой.
