Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 13:03 Заголовок сообщения: |
mehanik, такие как на фото в Вашем посте системы(оффсеты с ребрами жесткости с обратной стороны зеркала, растяжками, фиксирующими хобот и длинный оребренный конвертер с облучателем в виде закрытого рупора) часто вижу на зданиях банков, рядом с банкоматами. Судя по направлению и углу подъема все они направлены на 4.8Е и все одного и того же размера, на глаз - примерно 1.20. Одна такая, правда уже без конвертера(спионерили "добрые"дяди) уже более года стоИт на очень серьезной мачте на одноэтажном здании бывшего(ныне давно закрытого из-за нерентабельности) продуктового супермаркета, где были банкоматы.Судя по всему, это системы для приема(а может и передачи) данных, установленные спецами банков, но, в описанном случае, почему-то брошенной. Я разговаривал с хозяином здания - он не прочь продать за символическую сумму этот металлолом(кстати в идеальном состоянии). Но... теперь уже без конвертера. Как считаете, есть ли в этом смысл, т.е. возможно ли ее приспособить под обычный прием доступных у нас орбитальных позиций, учитывая неизвестность тех.параметров, в частности не такой как у других хобот для конвертера???  |
IVV бывалый
Добавлено: 17.08.2009 14:02 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
- я для пробы ставил вместо этого на фото конвертер и такой результат практически одинаковый при проверке на 140Е одного и того же транспондера , а в общем антенны очень хорошие , только не много доработать конвертер держатель под бытовой конвертер , я бы не отказался от такой , правда не много тяжеловата  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1971 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 17.08.2009 14:20 Заголовок сообщения: |
Zveroboj, БЕРИТЕ и БЫСТРО! Даже ОТДЕЛЬНО такое зеркало БЕЗ BUC-a стОит дОрого! (диаметр 1.2м от фирмы Andrew = 24т.р. ) А прочностные характеристики ТАКОЙ антенны, как мне говорили продавцы, позволяют выдержать "наезд" КАМАЗа! А конвертер и облучатель к этой антенне закажите у Альяно!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
Благодарю Вас за ответы и внимание.Сейчас буду звонить этому дяде.Первоначально он попросил за металлолом 50$ "на пиво" - оно и понятно, не мое(дармовое) - не жалко, если, конечно, кто-нить не надоумил, что это за агрегат(я и сам до сегодня всерьез не задумывался,считал по своей неграмотности что с ним из-за непривычного хобота и, скорее всего, нераспространенного угла раскрыва ничего толком не получится - радовался привезенному, но пока не установленному(некогда) прямофокусу 1.80 с опорой,подвеской,актюатором и позиционером (все б/у)из Донецка - все удовольствие - снятие с крыши краном и доставка-соляра для Форда-Транзит- 110$). В общем , будет маленькая коллекция и еще бы времени, чтобы довести все это до ума...  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
mehanik, IVV, простите за назойливость - если возможно, нельзя ли чуточку подробнее о конверторе BUC (длинный,оребренный, с облучателем в виде закрытого стеклом рупора,из него выходят три кабеля), который, как правило, стоИт на таких оффсетах (вижу их только на банках и возле банкоматов), что в нем особенного, для чего предназначен и т.п. P.S. : дозвонился дяде - он сейчас на морях,будет через неделю(первоначально я с ним разговаривал две недели назад).Сейчас в здании расположился склад напитков(минералка,газировка,квас и т.п.) |
Добавлено: 17.08.2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Та, меньшая, белая коробочка BUC-a - собственно конвертер, который работает на приём ( обычно японского производства и с частотой гетеродина(одного!)=10000МГц). Кабелей, вообще-то, ВСЕГО два+заземление, один подключается к конвертеру, второй - к передатчику, это та, бОльшая коробочка, оребрённая и потяжелее, бывает одно- и двухваттная для VSAT, есть и мощностью поболее, которые всяко "на дороге не валяются"! Короче, насчёт этого агрегата не заморачивайтесь, т.к. практическое, т.е. бытовое использование его не имеет смысла БЕЗ модема и привязки к сети к.-л. оператора двустороннего спутникового интернета, а вот САМО зеркало вполне годится для САТ-приёма, тем более, раз оно бесхозное...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо БОЛЬШОЕ, mehanik, за разъяснения неграмотному балбесу На последнем фото крупным планом именно тот (во всяком случае внешнее сходство-1:1), который скрутили ночью воры с того оффсета за несколько суток, пока пустое закрытое здание было без присмотра. |
Добавлено: 17.08.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Воры стали богаче аж на 32т.р. (если считать как за новое!) Меня, как-то на монтаже, заставила крепко задуматься реплика дворника, подметающего двор дома, где я и собирался ставить антенну: " - А скока стОит такая антенна?" Я, не подумав, и ляпнул - 100$! Дворник же, ни минуты не думая, и говорит: "-Так за полцены-то продать МОЖНО!" Чем меня и "подвесил" на целый день...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 17.08.2009 21:05 Заголовок сообщения: |
Да уж, жесть! Благо дома и в офисе выходы на крышу надежно закрываются. Дома на единственный люк сам варил рамку из швеллера и крышку из уголка 70х70мм. и листа толщиной 6мм.(это прежде чем поставить свою первую и первую во всем доме SAT антенну) Да, еще... На крыше стоИт антенна УКВ радиостанции расположенного в моем доме(прямо под моей квартирой) пульта госслужбы охраны, поэтому люк на крышу под сигнализацией (эту их радиоантенну, усилок и сигналку а также кабель вниз я им помог смонтировать, поэтому кроме пульта я один на крыше как у себя дома-все самые вкусные места уже заняты)  |
IVV бывалый
Добавлено: 17.08.2009 22:48 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
- вот привозил домой для экспериментов
mehanik- все дополнил про эту антенну , она из пластмассы , зеркало мелкая сетка , снаружи покрыта и выглядит так  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.08.2009 00:22 Заголовок сообщения: |
IVV, прошу прощения за возможную тупость Вы же писали, что она достаточно тяжелая, но если она из пластмассы, то неуж-то(почему)она тяжелее стальной или аллюминиевой такого же размера.Я то считал,что это сталь или, в лучшем случае, аллюминий, хотя на зуб сам не пробовал  |
Добавлено: 18.08.2009 05:47 Заголовок сообщения: |
Зеркало-то пластмассовое, а вот вся остальная обвеска - тяжёлая сталь! (ОПУ+растяжки и матёрая дуга конвертородержателя).  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 18.08.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
Понял Вас, надо же, что америкосы склепали еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО IVV и mehanik !!! |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 23.08.2009 14:58 Заголовок сообщения: |
mehanik и IVV, извините за назойливость - если не затруднит... Вопрос по офсету фирмы andrew, на которую Вы мне уже открыли глаза Очень надеюсь, что ее будет возможно использовать для полярной подвески, но,скорее всего, только на SMR-1224. Что скажете? Просто я подумал, что для азимуталки, пусть даже с кучей мультов, такой агрегат - расточительство. P.S. : после завтра снимаю ее и забираю - дядя изменил гонорар - теперь он хочет, чтобы ему установили и настроили "народный комплект" - 4W+4.8Е+13Е - да и хрен с ним, меня это не остановит, даже из принципа... |
Добавлено: 23.08.2009 15:32 Заголовок сообщения: |
Zveroboj, я думаю, что если изготовить ВМЕСТО штатных стальных растяжек и дуги конвертородержателя самодельные из алюминиевых трубок, то возможен и вариант с простым мотоподвесом, типа МОТЕСК(либо более дорогой GI-120). Огромный запас по прочности и жёсткости в ТАКОМ, работающем только на приём, варианте НЕ НУЖЕН!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 25.08.2009 18:57 Заголовок сообщения: |
Снял-забрал сегодня этого монстра, ну,блин, и тяжелый(а всего-то ничего - 1.20) ХАБО таких же размеров с тремя конверторами подымал не напрягаясь одной рукой да еще шагая по 10-ти метровой лестнице и навешивал на уже установленный кронштейн. С этим andrew такой фокус не получился - вниз с крыши опускали на веревках вдвоем, третий внизу принимал и "укладывал" на землю.Сделал несколько фоток смартом Nokia N82(сейчас пишу с него-перекур ) и заканчиваю установку-настройку народного "дракоши" 4W+4.8Е+13Е и на сегодня все.Чуть по-позжее постараюсь все выложить сюда с нормального компа (щас война с провайдером АDSL - надоел лоходром, хочу перейти на другого...) Если б можно было это сделать со смарта но насколько я знаю - не получится. Или все-таки как-то возможно?  |
Добавлено: 26.08.2009 07:13 Заголовок сообщения: |
просьба придерживаться какой-то одной темы ...
иначе ветку трудно читать ... |
Добавлено: 26.08.2009 10:25 Заголовок сообщения: |
Если не затруднит модератора, то лучше, конечно, разграничить это ответвление не по теме...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.08.2009 21:27 Заголовок сообщения: |
... не затруднит  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
