конвертер для С и Ku диапазона.
amicus
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 14:49    Заголовок сообщения: конвертер для С и Ku диапазона. Ответить с цитатой
Добрый день форумчане,такой вопрос-живу в Майкопе(140 км от Краснодара) хочу на офсет 0,9 поймать оба ямала.Подскажите пожалуйста возможно ли это?Еще вопросик,на этой же тарелке будет стоять мотоподвес,и хотелось бы принимать и C и Ku,как лучше сделать,купить два отдельных конвертера и собрать на мультифид(возможно ли так?) или есть конвертеры совмещенные на оба диапазона?(слышал вроде есть но не уверен)И какой С-конвертер нужен в основном?( с круговой или линейной) тарелка нужна в основном для инета и рыбалки(ну и тв не помешает смешно )И если не трудно подскажите какой мотоподвес купить не из дорогих...Заранее благодарен всем кто ответит!!
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск по форуму вам поможет.
Тут это очень подробно описано.
Ключевое слово "сладкая парочка"
Удачи.
amicus
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!почитал))а по поводу поляризации так и не могу понять,если заказывать Моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют" он будет принимать только в круговой,а если модифицировать для линейной то он будет только линейную принимать?и нужен ли рупор на этот конвертер?
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amicus
Вам какие спутники больше нужны?
Да в принципи можно сделать сладкую троицу.
1шт. - Моноблок "Альяно 90(70) С абсолют
1шт. - Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90(70) Ku абсолют"
1шт. - Конвертер Ku диапазона "Мышонок" ( круговой )
amicus
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе интересуют все спутники которые могу поймать в моем регионе(44* 35, 40* 05)на офсет 0,9 супрал.Но в первую очередь 9Е,13Е,31,5Е,40Е,49Е,53Е,80Е,90Е.Ку круговая не нужна,для него отдельная тарелка стоит.
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amicus
В Вашем случае необходимо установить на антенну "сладкую парочку". С-диапазон есть на российских спутниках 49Е,80Е и 90Е.
amicus
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что он на них есть это я знаю:-)просто я не совсем понимаю с поляризацией в С диапазоне.какой конвертер мне нужен?с круговой или линейной?как я понял либо та либо другая,обе на один конвертер не будут ловить?для С в моем случае нужно брать альяно абсолют 90?рупор для него не нужен?извините за такое название.спасибо!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amicus, никаких рупоров дополнительно для изделий Альяно не нужно - там уже присутствует облучатель. И зачем Вам линейная поляризация в C-диапазоне, в ней идет,в основном, техническое вещание.
amicus
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Спасибо за ответы ребят.буду заказывать.как все установлю отпишусь!
Фокс
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amicus,вот,если бы Альяно возобновил проект "Хорька" и "Шиншилы",никаких "сладких парочек" и "сладких троиц" не нужно было бы! Эх.................................................................................................................................................................................................! вращая глаза...
amicus
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокс
Я так понимаю это два в одном?:-)да,это было бы намного удобнее,по крайней мере для меня:-)
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то оно так, товарышы, да не совсем так... Почитайте внимательно, что относительно Хорька и Шиншиллы писал сам Альяно - это изделия для азимутальной подвески, хотя некоторые их используют на полярке.Хорек и Шиншилла работают на уровне обычных конвертеров, но не хуже их, хотя,фактически,два конвертера - Ku и C диапазонов - совмещены в одном корпусе, образуя моноблок, позволяющий получить на одной антенне в фокусе оба диапазона.А вот сладкая парочка или сладкая троица, позволяет получить максимально доступный в Вашем регионе, условиях места,размере и качестве антенны сигнал, поскольку каждый из диапазонов тоже будет в фокусе(на полярке), но прием будет идти на конвертеры с гораздо лучшими характеристиками раздельно по каждому из диапазонов (имеются ввиду Абсолюты Ku и C и держатели Сладкая парочка и Чебурашка). Разницу чувствуете? P.S. Фокс, сам такой же, если б хоть один из этих проэктов открылся - сам бы немедленно заказал как минимум 10 единиц - очень уж удачно с этим агрегатом выглядит 90Е на одной антенне - оба диапазона...
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу Вас немного поправить. В фокусе будет только центральный конвертор, остальные конверторы, будь то "сладкая парочка" или "сладкая троица" будут в положении мультифида.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,да, sat62ru - все верно... краснею... написал не совсем то, что подумал... спасибо, что поправили. Прошу прощения. огорчение
amicus
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал абсолют 90,будем ждать посылку:-)кто скажет какие сроки доставки по почте примерно?еще мотор нужно подобрать,весь в растерянности.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нравится во это широкая улыбка
amicus
amicus
супер!
Наш человек да!
