amicus новый
Добавлено: 29.08.2009 14:49 Заголовок сообщения: конвертер для С и Ku диапазона. |
Добрый день форумчане,такой вопрос-живу в Майкопе(140 км от Краснодара) хочу на офсет 0,9 поймать оба ямала.Подскажите пожалуйста возможно ли это?Еще вопросик,на этой же тарелке будет стоять мотоподвес,и хотелось бы принимать и C и Ku,как лучше сделать,купить два отдельных конвертера и собрать на мультифид(возможно ли так?) или есть конвертеры совмещенные на оба диапазона?(слышал вроде есть но не уверен)И какой С-конвертер нужен в основном?( с круговой или линейной) тарелка нужна в основном для инета и рыбалки(ну и тв не помешает )И если не трудно подскажите какой мотоподвес купить не из дорогих...Заранее благодарен всем кто ответит!! |
Добавлено: 29.08.2009 14:54 Заголовок сообщения: |
Поиск по форуму вам поможет.
Тут это очень подробно описано.
Ключевое слово "сладкая парочка"
Удачи. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
amicus новый
Добавлено: 29.08.2009 16:14 Заголовок сообщения: |
Благодарю!почитал))а по поводу поляризации так и не могу понять,если заказывать Моноблок С-диапазона "Альяно 90 С абсолют" он будет принимать только в круговой,а если модифицировать для линейной то он будет только линейную принимать?и нужен ли рупор на этот конвертер? |
Добавлено: 29.08.2009 16:31 Заголовок сообщения: |
amicus
Вам какие спутники больше нужны?
Да в принципи можно сделать сладкую троицу.
1шт. - Моноблок "Альяно 90(70) С абсолют
1шт. - Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90(70) Ku абсолют"
1шт. - Конвертер Ku диапазона "Мышонок" ( круговой ) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
amicus новый
Добавлено: 29.08.2009 17:10 Заголовок сообщения: |
в принципе интересуют все спутники которые могу поймать в моем регионе(44* 35, 40* 05)на офсет 0,9 супрал.Но в первую очередь 9Е,13Е,31,5Е,40Е,49Е,53Е,80Е,90Е.Ку круговая не нужна,для него отдельная тарелка стоит. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.08.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
amicus
В Вашем случае необходимо установить на антенну "сладкую парочку". С-диапазон есть на российских спутниках 49Е,80Е и 90Е. |
amicus новый
Добавлено: 29.08.2009 19:22 Заголовок сообщения: |
То что он на них есть это я знаю:-)просто я не совсем понимаю с поляризацией в С диапазоне.какой конвертер мне нужен?с круговой или линейной?как я понял либо та либо другая,обе на один конвертер не будут ловить?для С в моем случае нужно брать альяно абсолют 90?рупор для него не нужен?извините за такое название.спасибо! |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 29.08.2009 20:21 Заголовок сообщения: |
amicus, никаких рупоров дополнительно для изделий Альяно не нужно - там уже присутствует облучатель. И зачем Вам линейная поляризация в C-диапазоне, в ней идет,в основном, техническое вещание. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
amicus новый
Добавлено: 29.08.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Спасибо за ответы ребят.буду заказывать.как все установлю отпишусь! |
Фокс свой
Добавлено: 30.08.2009 08:39 Заголовок сообщения: |
Amicus,вот,если бы Альяно возобновил проект "Хорька" и "Шиншилы",никаких "сладких парочек" и "сладких троиц" не нужно было бы! Эх.................................................................................................................................................................................................!  |
amicus новый
Добавлено: 30.08.2009 14:38 Заголовок сообщения: |
Фокс
Я так понимаю это два в одном?:-)да,это было бы намного удобнее,по крайней мере для меня:-) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 31.08.2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Так то оно так, товарышы, да не совсем так... Почитайте внимательно, что относительно Хорька и Шиншиллы писал сам Альяно - это изделия для азимутальной подвески, хотя некоторые их используют на полярке.Хорек и Шиншилла работают на уровне обычных конвертеров, но не хуже их, хотя,фактически,два конвертера - Ku и C диапазонов - совмещены в одном корпусе, образуя моноблок, позволяющий получить на одной антенне в фокусе оба диапазона.А вот сладкая парочка или сладкая троица, позволяет получить максимально доступный в Вашем регионе, условиях места,размере и качестве антенны сигнал, поскольку каждый из диапазонов тоже будет в фокусе(на полярке), но прием будет идти на конвертеры с гораздо лучшими характеристиками раздельно по каждому из диапазонов (имеются ввиду Абсолюты Ku и C и держатели Сладкая парочка и Чебурашка). Разницу чувствуете? P.S. Фокс, сам такой же, если б хоть один из этих проэктов открылся - сам бы немедленно заказал как минимум 10 единиц - очень уж удачно с этим агрегатом выглядит 90Е на одной антенне - оба диапазона... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.08.2009 12:05 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | поскольку каждый из диапазонов тоже будет в фокусе(на полярке), |
Хочу Вас немного поправить. В фокусе будет только центральный конвертор, остальные конверторы, будь то "сладкая парочка" или "сладкая троица" будут в положении мультифида. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 31.08.2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Да,да, sat62ru - все верно... написал не совсем то, что подумал... спасибо, что поправили. Прошу прощения.  |
amicus новый
Добавлено: 31.08.2009 14:50 Заголовок сообщения: |
Заказал абсолют 90,будем ждать посылку:-)кто скажет какие сроки доставки по почте примерно?еще мотор нужно подобрать,весь в растерянности. |
Добавлено: 31.08.2009 15:31 Заголовок сообщения: |
Мне нравится во это
amicus
Цитата: | хочу на офсет 0,9 поймать оба ямала |
amicus
Цитата: | в принципе интересуют все спутники которые могу поймать в моем регионе(44* 35, 40* 05)на офсет 0,9 супрал.Но в первую очередь 9Е,13Е,31,5Е,40Е,49Е,53Е,80Е,90Е.Ку |
Наш человек  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
