Мотор+1 LNB=SkyStar2
Meland
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:15    Заголовок сообщения: Мотор+1 LNB=SkyStar2 Ответить с цитатой
Ребята, извините если повторяюсь, ни как не вспомню тему, вроде читал про это.... Но вот наконец-то сижу и наслаждаюсь просмотром 15 спутников.. Потратил два выходных, но все же тарелка на моторе на крыше (14 этажа), я дома (6 этаж) сижу возле компа..... Лицо плывет от счастья........................... Но вот какая проблемка..... За окном висит 60 супрал на 36Е, а 90 супрал на моторе на крыше... Провода проложены и коммутируются в квартире в коридоре. Комп с SS2 в комнате.... Раньше, когда тарель висела за окном без мотора, настроенная на 75Е, она коммутировалась через дайсик с антенной на 36Е. А теперь как быть, нельзя же дайсик между SS2 и мотором подключать, погореть может... Так как же мне все это соединить в квартире... Какое устройство нужно? Буду очень благодарен за ответы....
Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Абонент всей дуги.... 95E-30W
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.09.2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meland
нормальный дисек соответсвующий стандартам Евтелсат можно ............. проблема что все попсовые дисеки по этому качеству им не соответствуют - слыбые ключи стоят на портах. Но при желании найти дисеки с достаточно мощными ключами (транзисторами в них) на портах можно..... иногда попадаются недоделки у которых печатка предусматривает пару транзиторов на каждом ключе порта но запаян один. У такого можно допаять недостающийе транзисторы.
В крайнем случае какая нибуть переключалка 12/0В с внешней коммутацией (будете ручками переключать)
Meland
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Meland
Спасибо Алексей за совет. У меня дисек Luxmann switch 2x1 DiSEqC SW-701, 950-2300 MHz, 501-701-3, Insershion Loss: 2dB, Power Passing: 500 mA max. Написал точно так, как на нем написано... Такой можно подключать или разорвет его... Есть в нем эти транзисторы или нет... ?
P.S. Фото приложить пока не могу, извиняйте...
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня китайский дисек 4Х1 рес-дисек-мотор-конвертер, стоит уже второй год.
Последний раз редактировалось: ALsat (14.09.2009 14:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meland
Для переключения мотора нужен переключатель с током коммутации 500 mA, Ваш Luxmann должен работать.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meland
если верить написанному то можно .......... но на заборах тоже много чего пишут. Вопрос в том как они его сделали с упрощениями или нет голливудская улыбка и соответсвует ли заявленное действительному
Meland
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил на свой страх и риск, прописал мотор....... Полет нормальный... Все работает, мотор крутит, 36Е вижу на втором входе дисека.... Спасибо всем кто откликнулся... Страшновато немного было... Боялся спалить... Но все пока ОК...
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Meland
максимум что вы могли спалить. это дисек стоимостью 100-200руб
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт приходит, пропорционально выведенного из строя оборудования.
Один раз умудрился спалить дисек, подключил к нему конвертор при включенном ресивере. Заменить пару транзисторов не проблема.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка
В таких случаях, в основном, горят конвертера.
region26
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не постить новую тему спрошу здесь если это можно...
как правильно подключить к ресиверу DRE 7300 мотор+вторую антену настроенную на 36...
На опенбоксе там понятно и сделано у меня, а как сделать это с DRE... надо подумать... не знаю по всякому пробовал не хочет работать..или у меня руки кривые...
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
Meland
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все, ребята..... Две пары выходных потрачены не зря. 22 спутника выловлены на дуге от 95Е до 30W. Надеюсь это максимум, да и больше не нужно... Теперь осталось приобрести 1,1м и поставить на неё конвертер Альяно 70, который был заранее приобретен. О результатах сообщу. В планах еще поменять SS2 на что-то, что бы принимало DVB-S2... Всем удачного приема...
P.S. Дайсек работает между платой и мотором, никаких проблем не возникало... Всем спасибо....
Real
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надейтесь широкая улыбка . У меня получалось больше 30.
Нужно - меньше. Действительно интересных на самом деле (по крайней мере для меня) меньше десятка.
