Meland новый
Добавлено: 06.09.2009 21:15 Заголовок сообщения: Мотор+1 LNB=SkyStar2 |
Ребята, извините если повторяюсь, ни как не вспомню тему, вроде читал про это.... Но вот наконец-то сижу и наслаждаюсь просмотром 15 спутников.. Потратил два выходных, но все же тарелка на моторе на крыше (14 этажа), я дома (6 этаж) сижу возле компа..... Лицо плывет от счастья........................... Но вот какая проблемка..... За окном висит 60 супрал на 36Е, а 90 супрал на моторе на крыше... Провода проложены и коммутируются в квартире в коридоре. Комп с SS2 в комнате.... Раньше, когда тарель висела за окном без мотора, настроенная на 75Е, она коммутировалась через дайсик с антенной на 36Е. А теперь как быть, нельзя же дайсик между SS2 и мотором подключать, погореть может... Так как же мне все это соединить в квартире... Какое устройство нужно? Буду очень благодарен за ответы.... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Абонент всей дуги.... 95E-30W |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.09.2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Meland
нормальный дисек соответсвующий стандартам Евтелсат можно ............. проблема что все попсовые дисеки по этому качеству им не соответствуют - слыбые ключи стоят на портах. Но при желании найти дисеки с достаточно мощными ключами (транзисторами в них) на портах можно..... иногда попадаются недоделки у которых печатка предусматривает пару транзиторов на каждом ключе порта но запаян один. У такого можно допаять недостающийе транзисторы.
В крайнем случае какая нибуть переключалка 12/0В с внешней коммутацией (будете ручками переключать) |
Meland новый
Добавлено: 07.09.2009 01:24 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | Meland
Спасибо Алексей за совет. У меня дисек Luxmann switch 2x1 DiSEqC SW-701, 950-2300 MHz, 501-701-3, Insershion Loss: 2dB, Power Passing: 500 mA max. Написал точно так, как на нем написано... Такой можно подключать или разорвет его... Есть в нем эти транзисторы или нет... ?
P.S. Фото приложить пока не могу, извиняйте... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Добавлено: 07.09.2009 05:32 Заголовок сообщения: |
У меня китайский дисек 4Х1 рес-дисек-мотор-конвертер, стоит уже второй год. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (14.09.2009 14:40), всего редактировалось 1 раз |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.09.2009 07:15 Заголовок сообщения: |
Meland
Для переключения мотора нужен переключатель с током коммутации 500 mA, Ваш Luxmann должен работать. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.09.2009 09:21 Заголовок сообщения: |
Meland
| Цитата: | | Power Passing: 500 mA max. |
если верить написанному то можно .......... но на заборах тоже много чего пишут. Вопрос в том как они его сделали с упрощениями или нет и соответсвует ли заявленное действительному |
Meland новый
Добавлено: 07.09.2009 09:55 Заголовок сообщения: |
Подключил на свой страх и риск, прописал мотор....... Полет нормальный... Все работает, мотор крутит, 36Е вижу на втором входе дисека.... Спасибо всем кто откликнулся... Страшновато немного было... Боялся спалить... Но все пока ОК... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Добавлено: 07.09.2009 10:02 Заголовок сообщения: |
Meland
максимум что вы могли спалить. это дисек стоимостью 100-200руб _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.09.2009 14:15 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Опыт приходит, пропорционально выведенного из строя оборудования. |
Один раз умудрился спалить дисек, подключил к нему конвертор при включенном ресивере. Заменить пару транзисторов не проблема. |
Добавлено: 07.09.2009 16:17 Заголовок сообщения: |
В таких случаях, в основном, горят конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 07.09.2009 17:32 Заголовок сообщения: |
Что бы не постить новую тему спрошу здесь если это можно...
как правильно подключить к ресиверу DRE 7300 мотор+вторую антену настроенную на 36...
На опенбоксе там понятно и сделано у меня, а как сделать это с DRE... не знаю по всякому пробовал не хочет работать..или у меня руки кривые... _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Meland новый
Добавлено: 14.09.2009 08:36 Заголовок сообщения: |
Ну все, ребята..... Две пары выходных потрачены не зря. 22 спутника выловлены на дуге от 95Е до 30W. Надеюсь это максимум, да и больше не нужно... Теперь осталось приобрести 1,1м и поставить на неё конвертер Альяно 70, который был заранее приобретен. О результатах сообщу. В планах еще поменять SS2 на что-то, что бы принимало DVB-S2... Всем удачного приема...
P.S. Дайсек работает между платой и мотором, никаких проблем не возникало... Всем спасибо.... _________________ Супрал 90+Moteck SG2100A, Супрал 60-Eutelsat W4 36E, SkyStar2,
Real бывалый
Добавлено: 14.09.2009 11:38 Заголовок сообщения: |
| Meland писал(а): | | Надеюсь это максимум |
Не надейтесь . У меня получалось больше 30.
| Meland писал(а): | | да и больше не нужно... |
Нужно - меньше. Действительно интересных на самом деле (по крайней мере для меня) меньше десятка. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
