sm84 новый
Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 12 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 14.09.2009 22:00 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой 13e+4.8e |
Товарищи…подскажите…Есть ли какие-то варианты по построению «мультифида»
Фокус – 13e Бок – 4,8e Таз - 0.85 (Emme Esse)
Но беда в том, что таз стоит за окном без балкона (т.е. настройка фида затрудняется)
Проводил эксперимент…
A(13+4,8.)= 560 х sin азимутов (-8.99)= 560 х 0,156262078= -87,50676
A(13+4,8.)= 560 х sin углов места (2.677)= 560 х 0,046705466= 26,15506
горизонталь - 87,51 мм вертикаль - 26,15 мм
Все изначально выставил и горизонт и вертикаль (относительно фокусного конвертора т.е.повернул фокусный конвертор который в «нулевом положение» на 2,6 см потом просто остается при закреплением мультифида фокусный конвертор поставил в «нулевой положение») спасибо автору операции – холодный мультифид…
Но вот только не удалось зацепить сириус…fastsatfinder в лучшем случае говорить ноль… |
roman19733 свой
Добавлено: 14.09.2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Попробуй настроить мультик в удобном для этого месте месте а потом просто установи готовую конструкцию за окном.  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 14.09.2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Маааленькое уточнение : опора(кронштейн, мачта) на которой, в удобно-доступном месте, будет производиться настройка, должна быть установлена строго вертикально, как с севера на юг, так и с запада на восток, под надежный по показаниям строительный уровень или отвес.Кронштейн, на котором система будет стоять постоянно, также должен иметь такую же строгую вертикальность относительно земли, иначе достигнутые показатели ухудшатся и регулировкой угла подъема Вы улучшите их только на 13Е, который будет в фокусе, а до 4.8Е из окна будет не дотянуться.После настройки в удобных условиях достаточно будет найти максимум сигнала на 13Е по азимуту (горизонтали), при этом 4.8Е уже будет стоять в нужном положении. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sm84 новый
Добавлено: 15.09.2009 00:36 Заголовок сообщения: |
Конштейн ставил по отвесу + проверял уровнем…
Закралось сомнение что F – которое я взял в качество 560 ни есть расстояние от конвертора до центра…
Вот нашел инфу
правильно ли я понимаю что F при расчетах это FC на скирне? |
chess-online свой
Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 119 Откуда: Cтаврополье
Добавлено: 15.09.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
Возьмите украинский транспондер (там очень сильный сигнал) Снимите тарелку со стены (действительно, налаживать мультифид в Ваших условиях сложно, сам в такой ситуации был)
Поставьте тарелку в доступное место (к примеру на даче у друга или в другом месте)
Далее регулируя мультифид Вы без труда настроите.
Формулы штука полезная, но в данном случаи Вы лишь поможет лишь оринтировачно узнать растояние между LNB. И Вам это и надо, не более.
Обратно вещаете тарелку с собранным мультифидом на стену дома, ловите центральный спутник в мультифиде, все готово.
Кстати, продаются очень механически прочные мультифиды на супрал.
Вот обратите внимание, на сколько прочны механически "мультики" на emme esse. А то не пришлось бы Вам после первого ветра опять ехать на дачу..  |
akustika новый
Добавлено: 15.09.2009 10:02 Заголовок сообщения: |
| Можно и не ехать на дачу, а воспользоваться монтажным поясом. |
sm84 новый
Добавлено: 15.09.2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Да сегодня еще раз попробовал настраивать высуновшися из окна)))))… короче итог один надо на дачу брать таз и там все нормально настроить…
Единственный вопрос осталось что же брать за основу в расчетах F или FC или лично измерить расстояние от конветора то центра? _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К |
Добавлено: 15.09.2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| akustika писал(а): | | Можно и не ехать на дачу, а воспользоваться монтажным поясом. |
Можно, но сложно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
evg24 бывалый
Добавлено: 15.09.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
sm84
Хорошая программа для расчета мульта SatMF http://www.multifeed.narod.ru/
Измерять рулеткой фокусное расстояние на офсете для подстановки в программу дело бесполезное.
Значение F(практическое а не записное) лучше узнать у тех кто делал мульт на такой Emme Esse. |
sm84 новый
Добавлено: 27.09.2009 21:28 Заголовок сообщения: |
Настроил я все-таки мультифид… на 4,8 скажите….12371 V 15300 ¾ добиться качества до 100% не могу в лучшем случае 85-92%...понимаю что качество это весьма условно мерилом выступает TT-1401 на остальных 11766 12073 и т.п. качество 100% мощность сигнала в основном 85-91%... Меня интересует закономерный вопрос настроил я фид или нет… _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
Zveroboj бывалый
Добавлено: 28.09.2009 08:44 Заголовок сообщения: |
В параметрах указанного Вами транспондера маленькая ошибочка : несущая частота не 12371, а 12731. Этот транс ощутимо слабее большинства трансов Европейского луча, достигнутые показатели вполне достаточны для устойчивого приема и запаса на непогоду. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
