Помогите с настройкой 13e+4.8e
sm84
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 22:00    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой 13e+4.8e Ответить с цитатой
Товарищи…подскажите…Есть ли какие-то варианты по построению «мультифида»
Фокус – 13e Бок – 4,8e Таз - 0.85 (Emme Esse)
Но беда в том, что таз стоит за окном без балкона (т.е. настройка фида затрудняется)
Проводил эксперимент…
A(13+4,8.)= 560 х sin азимутов (-8.99)= 560 х 0,156262078= -87,50676
A(13+4,8.)= 560 х sin углов места (2.677)= 560 х 0,046705466= 26,15506
горизонталь - 87,51 мм вертикаль - 26,15 мм
Все изначально выставил и горизонт и вертикаль (относительно фокусного конвертора т.е.повернул фокусный конвертор который в «нулевом положение» на 2,6 см потом просто остается при закреплением мультифида фокусный конвертор поставил в «нулевой положение») спасибо автору операции – холодный мультифид…
Но вот только не удалось зацепить сириус…fastsatfinder в лучшем случае говорить ноль…
roman19733
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй настроить мультик в удобном для этого месте месте а потом просто установи готовую конструкцию за окном. дразниться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Маааленькое уточнение : опора(кронштейн, мачта) на которой, в удобно-доступном месте, будет производиться настройка, должна быть установлена строго вертикально, как с севера на юг, так и с запада на восток, под надежный по показаниям строительный уровень или отвес.Кронштейн, на котором система будет стоять постоянно, также должен иметь такую же строгую вертикальность относительно земли, иначе достигнутые показатели ухудшатся и регулировкой угла подъема Вы улучшите их только на 13Е, который будет в фокусе, а до 4.8Е из окна будет не дотянуться.После настройки в удобных условиях достаточно будет найти максимум сигнала на 13Е по азимуту (горизонтали), при этом 4.8Е уже будет стоять в нужном положении.
sm84
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конштейн ставил по отвесу + проверял уровнем…
Закралось сомнение что F – которое я взял в качество 560 ни есть расстояние от конвертора до центра…
Вот нашел инфу
правильно ли я понимаю что F при расчетах это FC на скирне?
chess-online
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите украинский транспондер (там очень сильный сигнал) Снимите тарелку со стены (действительно, налаживать мультифид в Ваших условиях сложно, сам в такой ситуации был)
Поставьте тарелку в доступное место (к примеру на даче у друга или в другом месте)
Далее регулируя мультифид Вы без труда настроите.
Формулы штука полезная, но в данном случаи Вы лишь поможет лишь оринтировачно узнать растояние между LNB. И Вам это и надо, не более.
Обратно вещаете тарелку с собранным мультифидом на стену дома, ловите центральный спутник в мультифиде, все готово.
Кстати, продаются очень механически прочные мультифиды на супрал.
Вот обратите внимание, на сколько прочны механически "мультики" на emme esse. А то не пришлось бы Вам после первого ветра опять ехать на дачу.. смешно
akustika
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и не ехать на дачу, а воспользоваться монтажным поясом.
sm84
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сегодня еще раз попробовал настраивать высуновшися из окна)))))… короче итог один надо на дачу брать таз и там все нормально настроить…
Единственный вопрос осталось что же брать за основу в расчетах F или FC или лично измерить расстояние от конветора то центра?
Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но сложно.
evg24
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sm84
Хорошая программа для расчета мульта SatMF http://www.multifeed.narod.ru/
Измерять рулеткой фокусное расстояние на офсете для подстановки в программу дело бесполезное. улыбка
Значение F(практическое а не записное) лучше узнать у тех кто делал мульт на такой Emme Esse.
sm84
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил я все-таки мультифид… на 4,8 скажите….12371 V 15300 ¾ добиться качества до 100% не могу в лучшем случае 85-92%...понимаю что качество это весьма условно мерилом выступает TT-1401 на остальных 11766 12073 и т.п. качество 100% мощность сигнала в основном 85-91%... Меня интересует закономерный вопрос настроил я фид или нет…
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В параметрах указанного Вами транспондера маленькая ошибочка : несущая частота не 12371, а 12731. Этот транс ощутимо слабее большинства трансов Европейского луча, достигнутые показатели вполне достаточны для устойчивого приема и запаса на непогоду.
