lecs1 новый
Добавлено: 28.09.2009 20:07 Заголовок сообщения: Как можно поставить 2 конвертора |
| Как можно или нет поставить 2 конвертора ku и C диапозона на один спутник |
lecs1 новый
Добавлено: 28.09.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
| и можно ли их подключить через дисек ATLANTA DSW-4102 950-2300MHz |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 28.09.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
Возможно... Нужен совмещенный C+Ku конвертер, есть такие под маркой DreamTech, но без доработки должны кое-как работать на больших прямофокусах (сам не пробовал, не уверен). А для работы на оффсетах этот конвертер нуждается в доработке очень умелыми руками, на базе него Альяно в свое время сделал свой Хорек - супершедевр технической мысли и талантливых рук. Из-за вякания разных мудаков-криворучек этот проэкт до сих пор закрыт.  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 28.09.2009 21:37 Заголовок сообщения: |
Да, хорек конечно вещь. К сожалению больше не купить. Если не жалко денег, то можно купить белковский ортомод, поставить на супрал и пользоваться, но это гораздо дороже и тяжелее хорька, но на безрыбье и ортомод за рыбу сойдет. К сожалению. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 28.09.2009 22:04 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV, думаю, на белковский ортомод не стОит тратиться для установки на Супрал. Его масса постепенно выгнет вниз дугу-конвертеродержатель, при этом уровни сигнала медленно, но уверенно будут ухудшатся. Легче, эффективнее, скорее всего одинаково по деньгам (точно не знаю-не просчитывал) поставить два Супрала - с Абсолютами Ku и С, да еще и на мультах на них что-нить прикрутить. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
lecs1 новый
Добавлено: 29.09.2009 16:55 Заголовок сообщения: |
Тогда подскажите, как мне и на какой спутник поставить мулнифид, когда антена направлена на 90 крадусов и в центре Ku, да и как мне поставить Альяно 90 С абсолют
Проживаю в Архангельске, тарель 0.9 |
erg757 бывалый
Добавлено: 29.09.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
А самому посмотреть Lyngsat и оценить возможность не вариант? Или проще задать вопрос и получить ответ? _________________ RSA |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 30.09.2009 00:37 Заголовок сообщения: |
lecs1, если 90Е оба диапазона - то раздельно на двух Супралах - Ku и С. На С желательно 1.20, на 0.9 - там где 90Е в Ku, можно на мульте прикрутить 75Е, только для этого нужно фокус настроить на псевдопозицию 82-83Е,зафиксировать зеркало, оставив фокус пустым и далее настраивать 75Е и 90Е на мультифидах. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 30.09.2009 06:52 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | ZhukovAV, думаю, на белковский ортомод не стОит тратиться для установки на Супрал. Его масса постепенно выгнет вниз дугу-конвертеродержатель, при этом уровни сигнала медленно, но уверенно будут ухудшатся. Легче, эффективнее, скорее всего одинаково по деньгам (точно не знаю-не просчитывал) поставить два Супрала - с Абсолютами Ku и С, да еще и на мультах на них что-нить прикрутить. |
У моего соседа и у еще одного хорошего друга стоят ортомоды на супралах. Причем стоят 4 года. Они на уровни не жалуются. А вот поставить 2 супрала не всегда возможно, места может просто не быть _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.09.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV
На мой взгляд, применение ортомода оправдано на поворотных системах. Для любителей азимутальных антенн более приемлимо предложение от Zveroboj. |
lecs1 новый
Добавлено: 30.09.2009 20:05 Заголовок сообщения: |
| Zveroboj писал(а): | | lecs1, если 90Е оба диапазона - то раздельно на двух Супралах - Ku и С. На С желательно 1.20, на 0.9 - там где 90Е в Ku, можно на мульте прикрутить 75Е, только для этого нужно фокус настроить на псевдопозицию 82-83Е,зафиксировать зеркало, оставив фокус пустым и далее настраивать 75Е и 90Е на мультифидах. |
Подскажи пожалусто, как это все зделать!
Я любитель в этом!  |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 30.09.2009 20:50 Заголовок сообщения: |
lecs1, мы все здесь любители... "профессионалы" на такие и более изощренные компоновки и мотосистемы не заморачиваются, лепят(у нас)36Е, 4W+4.8Е+13Е, в лучшем случае еще добавляют 75Е... Если решил настроить 90Е в обоих диапазонах - то, как написано выше, два офсета - на каждом - раздельно конверторы Ku и С диапазона, или полярка на мотоподвесе или с актуатором и позиционером, конвертор - ортомод Белки или два конвертора - Ku и С диапазона - будешь видеть всю дугу(если видимость доступна), а не только 90Е и 75Е, как их совместить - я подробно писал (правда не помню названий тем, просмотри последние 100 моих постов, используя раздел Пользователи вверху каждой страницы ==> просмотреть все сообщения пользователя... Дальше сам разберешься. И определись, что и как будешь настраивать - сообразно тех.условии места установки и материальных возможностей, поскольку разные варианты будут стоить по-разному, порой очень недешево... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Schuchard Гость
Добавлено: 01.10.2009 00:24 Заголовок сообщения: |
| Если тарелка длиннофокусная, то можно попробовать 2 головки поставить - рядом. Т.к. местонахождение точек с максимальным сигналом для Ку-линейной и С-круговой разное. У моей тарелки расстояние от головки до полотна 1 метр и я смотрю в Германии 40Е одновременно С и Ку двумя разными головками. Ку в фокусе, а С сбоку т.к. сигнал мощнейший. Насколько я знаю, теоретически правда, на 90Е ситуация обратная - Ку-ломовой. |
Bukka свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 60 Откуда: 48.15N. 46.1E
Добавлено: 01.10.2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Есть у меня один хорек. Брал ради интиреса. Практически новый (не стоял, один раз только попробывал). Просто и так все спутники почти. Если надо могу продать. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.10.2009 01:19 Заголовок сообщения: |
Все верно, Schuchard... И относительно 90Е тоже почти верно. Я бы не сказал, что Ku мощный, тем не менее позволяет, при навыке, относительно легко получить на мульте с 11057 и 11092 до 50% качества по Опену-820. Насколько я помню, у человека короткофокусный Супрал 0.9, настроенный на 90Е, и его изначально интересовал прием обоих диапазонов 90Е - этот фокус кое-как на его тарели мог бы получиться с Хорьком или, на худой конец, с ортомодом. У него нет длиннофокусного Хиршман и врядле заинтересуют оба диапазона 40Е, если не ошибаюсь, оттуда в С-band с ломовым сигналом идут только федералы. Человеку нужно определиться, как дальше строить свою систему... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.10.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
Bukka, когда Хорек был в продаже, то стоил в районе 2000руб., сколько Вы хотите сейчас за свой??? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Bukka свой
Добавлено: 01.10.2009 10:06 Заголовок сообщения: |
Я брал по акции рублей 800-900 кажется. За столько же и отдам. _________________ Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8 |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.10.2009 10:30 Заголовок сообщения: |
| ОК! Киньте мне в личку свои ФИО, адрес и название ближайшего к Вам банка, работающего по системе CONTACT - я сразу отправлю деньги.Вам нужно на почте только узнать стоимость пересылки малого пакета весом 500 гр. на Украину в г.Днепропетровск. |
Schuchard Гость
Добавлено: 01.10.2009 10:50 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
Сорри недописал мысль вчера. Как альтернатива установке двух супралов - попробовать поставить антенну подлиннофокусней, но одну, типа Gibertini 120, и принять на ней С и Ку одновременно на разные головки.
НО! Это только как идея, про ее реализуемость я не в курсе. |
Добавлено: 01.10.2009 11:01 Заголовок сообщения: |
Bukka
Zveroboj
Вы бы подобные вопросы по ЛС решали. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Zveroboj бывалый
Добавлено: 01.10.2009 11:34 Заголовок сообщения: |
ALsat, я сразу написал Bukka в личку - в ответ - тишина, потом написал сюда, и сюда же он ответил... Хорек не каждый день можно найти-купить Schuchard, это решать самому lecs1, для этого ему нужно почитать форум. А вообще, с такой тарелью как у Вас я бы попробовал, или с Gibertini...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.10.2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Schuchard
У Gibertini 125 расстояние от края зеркала до центра конвертородержателя равно 825 мм. Если установить оба конвертора вплотную, то угловое расстояние между ними будет около четырех градусов. Возможно, что для приема С-диапазона этого вполне достаточно.
Использовать Gibertini 125 в качестве азимутальной антенны, на мой взгляд, не позволительная роскошь. |
