Как можно поставить 2 конвертора
lecs1
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 20:07    Заголовок сообщения: Как можно поставить 2 конвертора Ответить с цитатой
Как можно или нет поставить 2 конвертора ku и C диапозона на один спутник
lecs1
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и можно ли их подключить через дисек ATLANTA DSW-4102 950-2300MHz
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться катаюсь от смеха! Возможно... Нужен совмещенный C+Ku конвертер, есть такие под маркой DreamTech, но без доработки должны кое-как работать на больших прямофокусах (сам не пробовал, не уверен). А для работы на оффсетах этот конвертер нуждается в доработке очень умелыми руками, на базе него Альяно в свое время сделал свой Хорек - супершедевр технической мысли и талантливых рук. Из-за вякания разных мудаков-криворучек этот проэкт до сих пор закрыт. обидно до слёз ругаться
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хорек конечно вещь. К сожалению больше не купить. Если не жалко денег, то можно купить белковский ортомод, поставить на супрал и пользоваться, но это гораздо дороже и тяжелее хорька, но на безрыбье и ортомод за рыбу сойдет. К сожалению.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV, думаю, на белковский ортомод не стОит тратиться для установки на Супрал. Его масса постепенно выгнет вниз дугу-конвертеродержатель, при этом уровни сигнала медленно, но уверенно будут ухудшатся. Легче, эффективнее, скорее всего одинаково по деньгам (точно не знаю-не просчитывал) поставить два Супрала - с Абсолютами Ku и С, да еще и на мультах на них что-нить прикрутить.
lecs1
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда подскажите, как мне и на какой спутник поставить мулнифид, когда антена направлена на 90 крадусов и в центре Ku, да и как мне поставить Альяно 90 С абсолют
Проживаю в Архангельске, тарель 0.9
erg757
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому посмотреть Lyngsat и оценить возможность не вариант? Или проще задать вопрос и получить ответ?
RSA
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lecs1, если 90Е оба диапазона - то раздельно на двух Супралах - Ku и С. На С желательно 1.20, на 0.9 - там где 90Е в Ku, можно на мульте прикрутить 75Е, только для этого нужно фокус настроить на псевдопозицию 82-83Е,зафиксировать зеркало, оставив фокус пустым и далее настраивать 75Е и 90Е на мультифидах.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего соседа и у еще одного хорошего друга стоят ортомоды на супралах. Причем стоят 4 года. Они на уровни не жалуются. А вот поставить 2 супрала не всегда возможно, места может просто не быть
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZhukovAV
На мой взгляд, применение ортомода оправдано на поворотных системах. Для любителей азимутальных антенн более приемлимо предложение от Zveroboj.
lecs1
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалусто, как это все зделать!
Я любитель в этом! надо подумать...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lecs1, мы все здесь любители... "профессионалы" на такие и более изощренные компоновки и мотосистемы не заморачиваются, лепят(у нас)36Е, 4W+4.8Е+13Е, в лучшем случае еще добавляют 75Е... подмигивание катаюсь от смеха! Если решил настроить 90Е в обоих диапазонах - то, как написано выше, два офсета - на каждом - раздельно конверторы Ku и С диапазона, или полярка на мотоподвесе или с актуатором и позиционером, конвертор - ортомод Белки или два конвертора - Ku и С диапазона - будешь видеть всю дугу(если видимость доступна), а не только 90Е и 75Е, как их совместить - я подробно писал (правда не помню названий тем, просмотри последние 100 моих постов, используя раздел Пользователи вверху каждой страницы ==> просмотреть все сообщения пользователя... Дальше сам разберешься. И определись, что и как будешь настраивать - сообразно тех.условии места установки и материальных возможностей, поскольку разные варианты будут стоить по-разному, порой очень недешево...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тарелка длиннофокусная, то можно попробовать 2 головки поставить - рядом. Т.к. местонахождение точек с максимальным сигналом для Ку-линейной и С-круговой разное. У моей тарелки расстояние от головки до полотна 1 метр и я смотрю в Германии 40Е одновременно С и Ку двумя разными головками. Ку в фокусе, а С сбоку т.к. сигнал мощнейший. Насколько я знаю, теоретически правда, на 90Е ситуация обратная - Ку-ломовой.
Bukka
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня один хорек. Брал ради интиреса. Практически новый (не стоял, один раз только попробывал). Просто и так все спутники почти. Если надо могу продать.
Супрал 1,2м 36ку+40с+49с+53ку+60ку;Сетка китай 1,8м 80с+90с; Golden Interstar 0.9м 75ку+80ку+90ку;Харьков1,2м 4W+5E. DreamBox500s, OpenBox X-800, BigSat S501Xtra, Prof 6200,GI-8001(для настройки антенн), MS GTP 9x16 + GTP 9x8
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, Schuchard... И относительно 90Е тоже почти верно. Я бы не сказал, что Ku мощный, тем не менее позволяет, при навыке, относительно легко получить на мульте с 11057 и 11092 до 50% качества по Опену-820. Насколько я помню, у человека короткофокусный Супрал 0.9, настроенный на 90Е, и его изначально интересовал прием обоих диапазонов 90Е - этот фокус кое-как на его тарели мог бы получиться с Хорьком или, на худой конец, с ортомодом. У него нет длиннофокусного Хиршман и врядле заинтересуют оба диапазона 40Е, если не ошибаюсь, оттуда в С-band с ломовым сигналом идут только федералы. Человеку нужно определиться, как дальше строить свою систему...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka, когда Хорек был в продаже, то стоил в районе 2000руб., сколько Вы хотите сейчас за свой???
Bukka
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал по акции рублей 800-900 кажется. За столько же и отдам.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК! Киньте мне в личку свои ФИО, адрес и название ближайшего к Вам банка, работающего по системе CONTACT - я сразу отправлю деньги.Вам нужно на почте только узнать стоимость пересылки малого пакета весом 500 гр. на Украину в г.Днепропетровск.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj
Сорри недописал мысль вчера. Как альтернатива установке двух супралов - попробовать поставить антенну подлиннофокусней, но одну, типа Gibertini 120, и принять на ней С и Ку одновременно на разные головки.
НО! Это только как идея, про ее реализуемость я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bukka
Zveroboj
Вы бы подобные вопросы по ЛС решали.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, я сразу написал Bukka в личку - в ответ - тишина, потом написал сюда, и сюда же он ответил... Хорек не каждый день можно найти-купить недоумение надо подумать... Schuchard, это решать самому lecs1, для этого ему нужно почитать форум. А вообще, с такой тарелью как у Вас я бы попробовал, или с Gibertini... подмигивание вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Schuchard
У Gibertini 125 расстояние от края зеркала до центра конвертородержателя равно 825 мм. Если установить оба конвертора вплотную, то угловое расстояние между ними будет около четырех градусов. Возможно, что для приема С-диапазона этого вполне достаточно.
Использовать Gibertini 125 в качестве азимутальной антенны, на мой взгляд, не позволительная роскошь.
