erg757 бывалый
Добавлено: 11.09.2009 13:58 Заголовок сообщения: |
Рад, что наконец-то изделие будет официально признано. Кстати, в торговле иногда всплывают "интересные" моноблоки, теперь можно будет спросить продающего поконкретнее. _________________ RSA |
Добавлено: 17.09.2009 12:37 Заголовок сообщения: |
| qawsedrf писал(а): | Вот, поупражнялся сегодня в кореле. Нарисовал инваком в натуральную величину и сферическую волну из середины ку 11.725 ГГц. Такая вот картинка получилась.
Расстояние между кольцами одного цвета равно длинне волны. |
плохо когда человек ТУПОЙ ...
но ещё хуже когда он настаивает на своей тупости ...
Ku диапазон ...
растояние между кольцами .. 10 мм .. 8 мм и 6 мм соответственно ...
длина волны в воздухе 24 мм ..
С диапазон .. растояние между кольцами 15 мм ...
длина волны в воздухе - 80 мм ..
в облучателях НЕТ колец Френеля ...
Кольца Френеля это синфазные зоны отстоящие друг от друга
на длину волны ...
Антенна Френеля ФОКУСИРУЕТ в точке, где растояние от зон френеля
кратно длине волны ...
это вытекает из понятия ДИФРАКЦИИ от маленького отверстия ... |
BNX модератор
Добавлено: 17.09.2009 16:05 Заголовок сообщения: |
В архиве форума есть тема (обсуждалось в 2005 году) об антеннах Френеля, где очень подробно уже разбирался принцип их работы. Если мсье qawsedrf и Ко не смогли прочитать материал за 4 года - имхо бесполезно объяснять сейчас... Быстродействие не позволит. Надо менять "железо"...
P.S. Ссцылко для интересующихся: http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=964&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 18.09.2009 12:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | И волновод это внутри трубы а не снаружи.
Колечки то я снаружи нарисовал.
И какая длина волны по Вашему?
Почему высота стаканчиков одинаковая если длина волны в них разная?
Вы утверждаете потому что знаете ответ или можете показать ошибку? Нарисуйте Ваш вариант колечек и опровергните. |
высота стаканчиков - в оффсетном облучателе - как раз РАЗНАЯ ...
просто ... ТЫ тупой ламер ...
плюс ты гордишься свой ТУПОСТЬЮ - так не способен прочитать
ни одного учебника ...
что же те, кто, по твоим словам, вокруг тебя (" студенты и профессоры" )
не объяснят тебе,
что облучатель ступенчатый рупор - это несколько волноводов вставленных один в другой ..
и что длина волны в волноводе МЕНЯЕТСЯ в зависимости от его диаметра ..
чем меньше диаметр тем БОЛЬШЕ длина волны
( значит и четверть волны - это НЕ 6.5 мм - а может быть
и 10 мм и даже 20 мм - это зависит от ДИАМЕТРА волновода )
волна входит в первое кольцо - 45.8 мм
см чертеж .. и начинает движение ...
по стенке этого волновода ...
далее волновод превращается в коаксиальный волновод
( в 45.8 мм вставлен 36.8 мм )
это - волновод в волноводе - это образует "канавку "
длина волны ещё больше увеличивается ( так пространство сузилось )
глубина канавки ЧЕТВЕРТЬВОЛНЫ - В ВОЛНОВОДЕ ...
в первом кольце это получилось - 10.6 мм ...
ЭТО МОЖНО СОСЧИТАТЬ по ФОРМУЛАМ ...
вторая канавка - 10.8 мм
третья - 13.9 мм
так как волноводы там Уже ... и длина волны в них - БОЛЬШЕ ...
отразившись от стенки волна возвращается - в итоге, она прошла
полволны - два раза по четверти ...
она складывается в ПРОТИВОФАЗЕ с пришедшей за это же время волной
и полностью её ГАСИТ ...
Так облучатель ГАСИТ ВСЁ - что вне геометрического раскрыва колец ...
на сходящийся сферический фронт отраженный от зеркала кольца НЕ ВЛИЯЮТ -
так как угол схождения сферического фронта меньше ..
чем угол смещения колец ...
К слову сказать - фазовый центр у этого облучателя
находится НЕ в раскрыве .. 24.1 мм - а значительно глубже ... .
в раскрыве волновода - 17 мм ...
вот и рисуй френеля ....
твоя тупость и агрессивность - просто чудовищна ...
такие как ты УБИВАЮТ САТ ИНЕТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (18.09.2009 13:08), всего редактировалось 5 раз(а) |
erg757 бывалый
Добавлено: 18.09.2009 12:58 Заголовок сообщения: |
Мдааа... Почти месяц тупорылых споров и никакого результата, а здесь - за минуту всё ясно.  _________________ RSA |
Добавлено: 18.09.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
erg757 всё это в нашем форуме было описано ПЯТЬ лет назад ..
когда мы делали расчет - ступенчатого рупора С диапазона .. |
Добавлено: 18.09.2009 13:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В конверторе штырь на четверь волны от донышка. Волна значит прошла туда, обратно, в результате на штыре ноль. |
qawsedrf - не позорься ... попроси ЛЮБОГО абитуриента который там
"вокруг тебя" ...
объяснить тебе
- как работает четверть волновый штырь в волноводе ...
уверяю тебя это ЭЛЕМЕНТАРНО ...
тем более в теме в которую ты гадишь ...
это уже писали ...
просто ты ТУПОЙ .. и даже тему не читаешь ...
а только пишешь всякую чушь .. в том числе и про возможность фильтрации помехи по зеркальному каналу ..
при рабочей частоте 10967 Мгц .. и частоте помехи 10991 Мгц ...
учи теорию ... |
Добавлено: 18.09.2009 18:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А как думаете, почему такой мощный источник помех как солнышко не мешает на боковых лепестках ДН? |
ТЫ СУПЕР ТУПОЙ ..
солнце в боковом лепестке - УБИВАЕТ СИГНАЛ ПОЛНОСТЬЮ ...
про рачеты ступенчатого ...
qawsedrf тебе не надоело юлить ... и врать ???
Расчет ступенчатого рупора мы делали всем форумом ... в 2004 году
но не смогли этого сделать ...
тест ПРОМЫШЛЕННОГО ступенчатого рупора ( от Белки )
сделал J.Forfun, я сам его ему высылал ... в подарок ...
и он написал - что ПРОМЫШЛЕННЫЙ рупор ... работает хуже
гладкого рупора - оптимально подобранного
да и вес 500 грамм - это идиотизм ...
Оптимальный подбор гладкого рупора делался программой sabor
... и вырезанием экпериментальных рупоров из пакетов сока ..
Это к слову - тем кто пишет, что я советовал делать облучатели из пакетов ..
я советовал ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с пакетами ... что-бы найти оптимальные параметры ..
а сам я делал рупоры - из МЕДИ -
её используют для обивки бань .. и про это тоже писал ...
в форуме есть програма расчета выкройки рупора
с нужными параметрами - от strive
Далее - так как НИКТО не знал как делать РАСЧЕТ - я и предложил
ПОРШНИ ....
смещение задних стенок - при фиксированном положении
передних - равным углу раскрыва ..
и сделал такой облучатель
облучатель работал хорошо - но не лучше "рупора с банкой" ...
Ну а далее я сделал ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ...и все остальное мне
стало НЕ ИНТЕРЕСНО ...
так как даже простейший вариант - ( "полковник" ) уделал ВСЕХ
и "гладких" и "ступенчатых" .....
я высылал его J.Forfun - и он и все это подтвердили ...
Следующие модели были ещё лучше ...
И к ступенчатому рупору я вернулся - спустя два года
в процессе проека ХОРЁК ..
так как диэлектрический НЕ ПОДХОДИТ для двух диапазонов ...
а я хотел чтобы он был не хуже диэлектрического ..
Тогда я бился три месяца - и понял как расчитывать ступенчатый
как коаксиальный волновод - и НАПИСАЛ ПРО ЭТО ...
Но сделать, что равное диэлектрическому НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ...
в итоге в хорек пошел другой облучатель
в модель 90 - четверть волновый стакан ...
в модель 70 - рупор ....
почему так - я объяснял ...
вот именно тогда я ПРАКТИЧЕСКИ и проверил и РАСЧИТАЛ
четвертьволновое кольцо ... оно и пошло в "хорёк 90 ." ..
именно, это мы и проделаем в моей теме "про согласование"
в виде
лабораторной работы ..
Поэтому - как расчитать ступенчатый рупор - я знаю - и писал как это сделать ...
НО МНЕ ЭТОГО не надо - так он работает ХУЖЕ - Альяно абсолюта ...
Это только безграмматный балабол - чего-то там про это ещё урчит ....
поэтому ты тоже - УТРИСЬ после френеля
- и иди учи что такое "зеркальный" канал ...
ты оказывается и ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕШЬ ... |
Добавлено: 01.10.2009 19:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В своих опытах Альяно наилучших результатов достигал работая с цельными заготовками из фторопласта. |
Это не верно ...
я использую трубчатый диэлектрический облучатель ..
и именно этот обучатель сейчас нами - патентуется ..
кстати там ОЧЕНЬ сложная физика его работы ...
сложнее чем в сплошных стержнях ...
возможно мы ещё про это поговорим ...
а вот ЭТО -
http://i015.radikal.ru/0909/c1/82b8faab09e2.jpg
МУЛЯЖ ...
я уже много раз объяснял ... что при положении когда задняя стенка
у колец - в одной плоскости ...
"наращивать кольца" - это ИДИОТИЗМ ...
так как меняется их глубина - и значит их четвертьволновая настройка ...
при наращивании колец, для корекции геометрического угла смещения
ОБЯЗАТЕЛЬНО - надо сдвигать задние стенки колец ..
чтобы сохранить настройку облучателя
ЭТО уже сто раз опробованно - ещё четыре года назад ..
В неработоспособности облучателя показанного на фото - может
легко убедится каждый ...
повторив эту конструкцию ..
а вот это
| Цитата: | | устройство деполяризатора держится в секрете... |
для того - чтобы ЛЮБОЙ не мог убедится - что и деполяризатор
у него ... НЕ РАБОТАЕТ
кстати альяно - конструкцию деполяризатора
"Пасть акулы" - не держал в "секрете"
и его мог повторить ЛЮБОЙ желающий ..
ну и кто из нас барыга ???
Не обращайте вы внимание на БРЕД этого "писателя" ....
клинический случай .. |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.10.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что приросты автор МУЛЯЖА получил скорее больше благодаря деполяризатору, чем кольцам и сам это прекрасно понимает, потому и назвал его секретным, а затем заявил о своей решимости поэкспериментировать с диэлектриком - "А не пора ли нам замахнуться на Вильяма, так сказать, нашего Шекспира?"-из фильма "Берегись автомобиля".
Видел его деполяризатор - идея ПАКСЮ, (те же две пары штырей) вот только "облачена в другие одежды". Советы некоторым давал насчёт пяти пар штырей - поэкспериментировать... Думаю, что останавливает его невозможность использовать утеплитель для монтажа штырей - срочно необходимо найти ему заменитель, а то слишком явно будет бросаться в глаза.
Альяно! А ЧАЙНИКИ могут надеяться на продолжение темы про согласование? _________________ RSA |
Добавлено: 01.10.2009 21:07 Заголовок сообщения: |
... никакой прибавки ... от "его деполяризатора" НЕ БУДЕТ !!!
две пары ржавых стальных болтов ...
вставленных во фторопластовую пластину - это во первых НЕ НОВО ..
во вторых две пары - это всегда хуже чем ПЯТЬ пар ....
( по всему диапазону ) как это в "Пасти белой акулы"
поэтому и нет никакого описания -
какой длины штыри .. на сколько они утоплены .. и так далее
одни понты ...
... я на деполяризаторах СОБАКУ съел ... поэтому это знаю хорошо ...
тема про согласование будет продолжена ...
просто - я только сегодня вернулся в Москву ... |
Добавлено: 03.10.2009 17:34 Заголовок сообщения: |
интересный пост ...
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=266384#266384
| Цитата: | | У меня вот такой стоит уже лет 9. Диаметр - 80мм. |
именно у этого облучателя для прямофокуса ....
непосредственно облучатель .. то-есть апертура
вот ..
и 80 мм тут не причём ...
.. всё остальное это кольца которые обрезают излучение за пределами
физического угла смещения колец ...
и апертурой ЭТО не является !!!!!!!!!!
Таких колец может быть сколько угодно ...
они ДН не заужают ... они делают круче спад ДН ...
Поэтому и - стандартный блин ... на прямофокусе - это НЕ апертура ...
у него апертура - это диаметр волновода - 60 мм
| Цитата: | | Встречный вопрос - а где вам удалось увидеть конвертер с облучателем для прямофокуса |
моноблоков Ku диапазона ... для прямофокуса
довольно много ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=131683#131683
есть и "мышонок 120" ... с диэлектрическим облучателем ...
erg757 бывалый
Добавлено: 05.10.2009 22:06 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного!
Он у нас в этой теме либо всю теорию антенн будет знать наизусть, либо просто сбежит из темы
У Wideman видно рассписание жёсткое и он в теме появляется один-два раза на день, так что между перевариванием его информации, остаётся время и на AFELAK  _________________ RSA |
BNX модератор
Добавлено: 06.10.2009 07:19 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | | Загнутые извилины нужно периодически разгибать... |
Мне теперь в принципе все ясно... А вам?  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 06.10.2009 07:43 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Он у нас в этой теме либо всю теорию антенн будет знать наизусть, либо просто сбежит из темы |
такие люди - никогда, никуда САМИ - не сбегут ...
от таких можно избавиться ТОЛЬКО
если спустить их " с лестницы " ...
и знать они ничего и никогда не будут ...
так как извилины у них не загнуты ...
и загибать они их не планируют ...
им нЕкогда - они ПИШУТ ...
например вот такое
| Цитата: | | угол раскрыва облучателя (диаграмма направленности) должен совпадать с диаграммой направленности зеркальной антенны; |
Добавлено: 06.10.2009 07:55 Заголовок сообщения: |
теперь по теме ....
РЕАЛЬНЫЙ угол раскрыва супрала 90 см - 90 градусов
а вот это
| Цитата: | | На сайте у производителя указано 0.5 - это больше, чем 90. Производителю, в общем-то, я доверяю, но давайте проверим. |
следует понимать так ...
Из прямофокусной антенны диаметром 180 см
и фокусным растоянием 45 см - вырезали оффсет ...
у которого МАЛАЯ ось - равна 90 см ...
( вырезка круглым цилиндром диаметром 90 см
который двигают вдоль фокусной оси исходного прямофокуса )
вот так они и подсчитали - 0.5 ....
45 см ( фокусное растояние исходного параболоида )
разделили на 90 см ( малая ось )
хотя Wideman прав на прямофокусе f\d = 0.5 - это угол 106 градусов ....
и эта цифра (0.5) указанная в техпаспорте оффсета - к его углу раскрыва
не имеет ни малейшего отношения ...
в нашем форуме про это много раз писали - не хочу повторять ...
именно про это я и писал ... параметр f\d указанный у оффсетов
не является показателем их угла раскрыва !!!!!
он вообще ничего не показывает .. только запутывает людей !!!!
аналогично и с Супрал 120 и другими Супралами с углом раскрыва 90 градусов
вот как они получены ...
Добавлено: 06.10.2009 08:25 Заголовок сообщения: |
ну а вот геометрия вашего Супрала 90 см
обратите внимание на параметр f\d в нижней строчке ...
этот параметр получен "обратным пересчетом" - из реального угла раскрыва
обратите внимание и на то ... что точка "максимальной глубины" ( Р ) ...
не делит угол раскрыва пополам ...
про это мы тоже много писали ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.10.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну а вот геометрия вашего Супрала 90 см...
Всё понял. Большое Вам спасибо.
Добавлено: 06.10.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
В инете - новая фишка ...
Быть "френелем" ... назначили "фридмана" ....
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=266681#266681
Блин ... кто такой фридман ???
Это человек или пароход ???? ...
И где написанно - что именно надо считать "кольцами фридмана" ... ????
И где от застолбил за собой это именнОе право ??? |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.10.2009 21:49 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Он у нас в этой теме либо всю теорию антенн будет знать наизусть |
А теперь представьте, что это предположение сбылось.
Вот уж отыграется на новичках. Такая ДЕДОВЩИНА начнётся...
Добавлено: 06.10.2009 21:53 Заголовок сообщения: |
Ищенко конечно виднее ...
но так позорить свой форум ...
откровенным идиотизмом ...
жаль форум ...
эти идиоты не дают писать даже немногим "старикам" - кто там ещё остался ...
теперь хожу туда только чтобы ... поржать ...
Этот козёл перетаскал туда уже весь МУСОР из инета ...
Кто такой фридман ... или это дивичья фамилия френеля ??? |
erg757 бывалый
Добавлено: 06.10.2009 22:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | Ищенко конечно виднее ... |
Здесь наверное администрация форума придерживается простого принципа: "Бред в теме - проблема написавшего". Как написал - так тебя и воспринимают. А не можешь писать - читай. Кто нарушает этот принцип - не удаляется, но окружающие воспринимают его соответственно... _________________ RSA |
BNX модератор
Добавлено: 07.10.2009 08:46 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Здесь наверное администрация форума придерживается простого принципа: "Бред в теме - проблема написавшего". Как написал - так тебя и воспринимают. А не можешь писать - читай. Кто нарушает этот принцип - не удаляется, но окружающие воспринимают его соответственно... |
Вот это вот и является той порочной, по сути своей, практикой, которая "убивает" Интернет. Именно такой подход стимулировал "наползание" в сеть морально неполноценных индивидов, с болезненным желанием самовыражения (хоть выражать то особенно нечего). Количество мусора, спама, глупостей в сети уже просто зашкаливает. Никакой Гугл не справится скоро и никакая релевантность не поможет.
Вы хотите такой Инет - я НЕТ! (каламбурчик однако)  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 07.10.2009 12:52 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Ну Фридмана наверное все геймеры знают. Это главный герой игры Half-Life (период полураспада) _________________ Ищите и обрящете |
erg757 бывалый
Добавлено: 07.10.2009 17:19 Заголовок сообщения: |
| BNX писал(а): | | с болезненным желанием самовыражения |
Здорово!!!
Всё это время подыскивал определение этому явлению, а тут... в двух словах всё сказано.  _________________ RSA |
