ulianovaf новый
Зарегистрирован: 23.06.2008 Сообщения: 15 Откуда: Воронежская обл р,п,Таловая
Добавлено: 02.10.2009 19:09 Заголовок сообщения: Что случильсь с Экспресс АМ22 и Ямал 201 |
| Добрый вечер может кто-нибудь подскажет , что случилось пропал сигнал со Спутника Экспрес АМ22 и такая же беда на спутнике Ямал в ку дианазоне нет сигнала или может ,что с Антенной у меня случилось,,,,,,,Воронежская обл,,, |
Paul свой
Добавлено: 02.10.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
С ямала сигнал есть, и он не уменьшился. _________________ Paul |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.10.2009 19:29 Заголовок сообщения: |
ulianovaf
С Ямал 201 все впорядке. |
ulianovaf новый
Добавлено: 02.10.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
| Ямал 201 11057 и 11092 ТНТ,СТС , домашний нет сигнала и на Экспресе АМ22 пропали 1 на два часа СТС 0, СТС+2 частота 11044V 44950.... |
Влад46 свой
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 23 Откуда: 52*51N,48*36E
Добавлено: 02.10.2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Оба спутника вещают штатно. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*) |
master123 новый
Добавлено: 02.10.2009 22:21 Заголовок сообщения: |
С Ямал 201 сигнал нормальный  _________________ METABOX 7 мотоподвес DM 2200 OPTICUM 96.5 E...25.5 E, Супрал 0.9,C-Альяно90Абсолют,Альяно 90 Ku абсолют |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 04.10.2009 10:15 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, 11057 и 11092 (и не только они) с 90Е, а также 11044 (и не только он) светят без изменений как и прежде. ulianovaf, проверяйте свою систему. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
ulianovaf новый
Добавлено: 06.10.2009 20:59 Заголовок сообщения: |
| Произошла небольшая авария, было штормовое предупреждение очень сильный ветер немного крепление погнулось и все сбилось,после ремонта Все работает хорошо всем большое спасибо за общение,,, |
pashab2000 новый
Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: Moscow Zelenograd
Добавлено: 10.10.2009 12:11 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня с утра со всего express 22 сигнала нет, даже арабских(?).
Что интересно, мультифид на этой антенне на 60гр не сбился.
попробовал пошевелить её чуть-чуть - сатфиндер только в - уходит.
Может конвертер сдох ?
PS: МО, рядом с Зеленоградом. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 10.10.2009 13:12 Заголовок сообщения: |
Проверяйте напрямую сам конвертор, могла попасть вода в электронику, окислился разъем выхода. При наличии поставьте на то же место другой рабоче-проверенный конвертор - в общем, методами исключения и "научного тыка". 53Е светит как обычно. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
pashab2000 новый
Добавлено: 12.10.2009 17:38 Заголовок сообщения: |
С утра в воскресенье включил - сигнал отличный !!
НО как начало теплеть на улице - сигнал стал пропадать до полного исчезновения Видимо вода
Теперь вопрос - как её от туда высушить ?
данный конвертер не разбирал, но разбирал нтвшный круговой - там же вроде под пластиком металлический корпус герметичный, или нет ? |
Dgem свой
pashab2000 новый
Добавлено: 15.10.2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Тему соседнюю читал. Но это не то - приёма нет до сих пор. ловит только когда лужи ночью замерзают (поэтому и про воду подумал),причём ловит отлично. Когда заморозков ночью нет - тоже не ловит.
Вот я и спросил, как воду высушить в домашних условиях.
Конвертер - абсолют 70, я им абсолютно доволен. Только тот мощнейший дождь в подмосковье похоже его сломал , хотя все соединения обмотаны изолентой. Не помогло .
Можно вообще его в домашних условиях починить ? ведь в заморозки-то он показывает ? |
Папан новый
Добавлено: 16.10.2009 14:36 Заголовок сообщения: |
| Прошу ответить на вопрос: можно ли от одного рессивера подключить два телевизора (на одном переключение каналов с помощью рессивера, а на другом чтобы все эти каналы настроить на разных диапазонах, переключение с помощью пульта от телевизора) если это возможно и какие прибамбасы для зтого надо. |
Jaguar77 новый
Добавлено: 16.10.2009 16:26 Заголовок сообщения: |
| Папан писал(а): | | Прошу ответить на вопрос: можно ли от одного рессивера подключить два телевизора (на одном переключение каналов с помощью рессивера, а на другом чтобы все эти каналы настроить на разных диапазонах, переключение с помощью пульта от телевизора) если это возможно и какие прибамбасы для зтого надо. |
Можно таким образом смотреть только один канал который включен на ресивере. |
