Karibov_Ura новый
Добавлено: 08.10.2009 07:36 Заголовок сообщения: |
у конвертра НЕТ "угла раскрыва" ..
а есть Ширина Диаграммы Направленности ( ДН ) ... по определенному
уровню ..
второй конвертер ( С диапазона ) для вашей антенны подойдет
и ничего там "расчитывать не надо"
единственное - это твин конвертер с ЗАВИСИМЫМИ выходами ... !!!!!
первый конвертер ( квад Ku диапазона ) - НЕ для прямофокуса ... он на прямофокусе будет работать плохо |
Karibov_Ura новый
Добавлено: 08.10.2009 07:48 Заголовок сообщения: |
Уважаемый АЛЬЯНО, я допустил ошибочку в модели ковертора Ку (дал ссылку на офсетный, в действительности у меня анологичный но прямофокус), а про угол раскрыва я имел ввиду как лучше для зеркала подобрать нужное расстояние, ведь на прямофокусе насколько я понял (расчитал по вашей формуле) угол раскрыва вышел 133*, как мне лучше конвертор подобрать, предлагаю под флянец с прямофокусным облучателем, как быть, помогите пожалуйста, или "методом тыка" лучше все делать?!  _________________ Не судите строго, все с чего-то начинают!!!  |
Добавлено: 08.10.2009 08:07 Заголовок сообщения: |
ставьте конвертер - и путем смещения его вдоль оси параболоида,
найдёте точку фокуса ... ( по максимуму сигнала )
никаких "согласований" углов раскрыва вы не сделаете
для это надо менять облучатель |
Добавлено: 08.10.2009 08:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ...для это надо менять облучатель |
Или гнуть антенну.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Karibov_Ura новый
Karibov_Ura новый
Добавлено: 08.10.2009 08:54 Заголовок сообщения: |
и последний вопросик как понять что этот облучатель "регулируемый"  _________________ Не судите строго, все с чего-то начинают!!!  |
Karibov_Ura новый
Добавлено: 08.10.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
спасибо большое, http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2964 здесь ответ. Тему можно закрыть. Огромное спасибо за поддержку!!!  _________________ Не судите строго, все с чего-то начинают!!!  |
Добавлено: 08.10.2009 08:57 Заголовок сообщения: |
там резьба - и блин может немного смещаться вдоль волновода - тем самым немного корректируется ДН облучателя |
Karibov_Ura новый
Добавлено: 08.10.2009 09:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | имеет зависимые выходы ... | да тут я с вами полностью согласен, это мне раньше голову заморочили, в продаже были конверторы, вроде ProSky (China), но они кончались, я купил этот Pauxis C-band circular Twin, а уж после вшего замечания разобрался, выход ведь по поляризации, а значит и "дует" один в "право", а второй "влево". Спасибо альяно! _________________ Не судите строго, все с чего-то начинают!!!  |
