Угол раскрыва прямофокусного конвертора!
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 07:26    Заголовок сообщения: Угол раскрыва прямофокусного конвертора! Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не гоните меня в шею за глупый вопрос, но как мне правильно расчитать угол раскрыва на прямофокусном коверторе Ку-диапазона(китайский 4 выхода http://www.dontelenet.com/products/view/782), и как расчитать угол раскрыва для С-диапазона (2 выхода по поляризации http://xcom-dom.ru/index.php?show=good&key=100989&catalog=1791591632&from=dailyprice), проживаю в Восточном Казахстане (ДЫРА), помочь не кому, имеются две антены СВЭК вот такого исполнения http://www.svec.com.cn/svec/Product02.php?tid=1&cid=16&id=39, очень хочется настроить все до мелочей, что бы не лазить каждую неделю как сосед. надо подумать... помогите!
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у конвертра НЕТ "угла раскрыва" ..
а есть Ширина Диаграммы Направленности ( ДН ) ... по определенному
уровню ..
второй конвертер ( С диапазона ) для вашей антенны подойдет
и ничего там "расчитывать не надо"
единственное - это твин конвертер с ЗАВИСИМЫМИ выходами ... !!!!!
первый конвертер ( квад Ku диапазона ) - НЕ для прямофокуса ... он на прямофокусе будет работать плохо
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый АЛЬЯНО, я допустил ошибочку в модели ковертора Ку (дал ссылку на офсетный, в действительности у меня анологичный но прямофокус), а про угол раскрыва я имел ввиду как лучше для зеркала подобрать нужное расстояние, ведь на прямофокусе насколько я понял (расчитал по вашей формуле) угол раскрыва вышел 133*, как мне лучше конвертор подобрать, предлагаю под флянец с прямофокусным облучателем, как быть, помогите пожалуйста, или "методом тыка" лучше все делать?! надо подумать... вращая глаза...
Не судите строго, все с чего-то начинают!!! голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставьте конвертер - и путем смещения его вдоль оси параболоида,
найдёте точку фокуса ... ( по максимуму сигнала )
никаких "согласований" углов раскрыва вы не сделаете
для это надо менять облучатель
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...для это надо менять облучатель
Или гнуть антенну. широкая улыбка
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращая глаза... p.s. предлагают купить под флянец с прямофокусным облучателем. Конвертор Inverto IDLP-S FLANGE http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=51 вот с таким облучателем (объяснили что он регулируется) http://www.satcraft.ru/custom/images/converter/IMG_10031Big.jpg. краснею... Что лучше?
Последний раз редактировалось: Karibov_Ura (08.10.2009 08:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обучатель хороший .. инвакомовский http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2964
но на сборной секторной антенне - вы разницы не увидите ..
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и последний вопросик как понять что этот облучатель "регулируемый" краснею...
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2964 здесь ответ. Тему можно закрыть. Огромное спасибо за поддержку!!! крутиться
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там резьба - и блин может немного смещаться вдоль волновода - тем самым немного корректируется ДН облучателя
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудьте - что С конвертер - показанные на фото ...
имеет зависимые выходы ...
он вот такой же - http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=738#738
Karibov_Ura
СообщениеДобавлено: 08.10.2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут я с вами полностью согласен, это мне раньше голову заморочили, в продаже были конверторы, вроде ProSky (China), но они кончались, я купил этот Pauxis C-band circular Twin, а уж после вшего замечания разобрался, выход ведь по поляризации, а значит и "дует" один в "право", а второй "влево". Спасибо альяно!
