Не могу настроиться на спутник 36e
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:13    Заголовок сообщения: Не могу настроиться на спутник 36e Ответить с цитатой
Кручу верчу ни как не могу настроиться на спутник с триколором, сатфайндер нашёл один раз только хотбёрд и всё тишина везде нули теперь, помогите.
Тарелка 60см
конвертор круговой GI-101
карта DVB-S2 prof 7300 pci
Тарелка на крыше.
Сам в ростове, направил, на юг слегка повернул на 5 градусов на запад, и приподнял на 35 градусов(примерно) сатфайндер предложил именно это направление тарелки, да и другие программы тоже
sergey9882005
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:52    Заголовок сообщения: Re: Не могу настроиться на спутник 36e Ответить с цитатой
tipokSpark писал(а):
сатфайндер
Выкиньте эту прогу.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tipokSpark
Относительно Вашего географического юга спутник Eutelsat W4 находиться восточнее. Не мудрено, что Вам удаеться поймать Hotbird.
И проверьте настройки карты, должна быть установлена круговая поляризация.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergey9882005
Если Вы решили помочь, то нужно что то и предложить.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот именно западнее, я сотрел по разным программам сайтам и по триколоровским антенам установленным на крыше именно на этот спутник чуть чуть повернуто на восток, но дел в том что я теперь в том же положении и хотбёрд не ловлю. У меня плата определяется как устройство мультимедиа и там настроек ни каких нет.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто хочет помочь прошу дать icq для нормального общения или я дам свой. 44пять56499два
sergey9882005
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
sergey9882005
с prof 7300 эта прога работает через задницу.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо какой пробывать?
chess-online
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас тарелка на крыше, а компьютер внизу, то вероятность настройки равна 0.
Вытащите или компьютер на крышу или колонки от него. Или же используйте различные "беспроводные" способы.
Вы вероятно сначало поворачиваете антенну, а потом идете вниз смотреть сигнал? Ух голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае выкидывать надо proff 7300
и хватит тут базар разводить !!!!!
Тарелка 60см
Не надо фантазий - на круговой 13е на 60 см - не ловится
ПРАВИЛА ФОРУМА прочтите ...
у нас не доска объявлений
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на крыше, стоит человек и крутит, я внизу на компьютере смотрю, Завтра буду пробывать через вай фай подключать нетбук и смотреть на Html сервере данные от сатфайндера. Я не фантазирую правда, сат файндер показал на хотбёрде уровень сигнала 80%, один раз может глюк не спорю.
Кто нибудь может ссобщить точно куда надо настраивать антенну, в каком направлении просто программы пишут одно, а люди тут говорят другое. И на каком транспондере лучше пытаться зацепиться?
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы какой программой - собираетесь смотреть Триколор ???
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще хочу настроиться на НТВ+ .... программой progDVB, но хотелось бы зацепиться хотя бы на бесплатный триколор для проверки, или всё равно что сигнал закодированый(если сказал глупость извиняюсь),
а вот теперь НЕМНОГО помолчите ...
у нас не аська ...
и почитайте ...
первое
Ростов-на-Дону
Координаты Координаты: 47°14′00″ с. ш. 39°43′00″ в. д.
Спутник 36е ... значит ..
антенну надо повернуть ЗАПАДНЕЕ - юга .. на 3 градуса ...
В сторону - куда движется солнце ... к закату ...
установите программу ProgDVB и в
в НАСТРОйКИ - ОПЦИИИ - поставте галочку
в клетке
"Обновлять канал при отсутствии синала "
Это вы можете сделать ???
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2009 21:09), всего редактировалось 4 раз(а)
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделано антена стоит в нужном направлении и галку поставил.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь скачайте вот этот файл
http://www.alyno.nm.ru/Channels.rar
распакуйте его до уровня папки Channels ( чтобы не было папки в папке )
и замените файл - Channels - в корневом каталоге ProgDVB
на этот файл - Channels
Сделали ???
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сделал теперь много листов с каналами под разные спутники.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузите программу ProgDVB
установите в НАСТРОЙКИ - ДИСЕК -
режим ОДИН КОНВЕРТЕР -
выберите на этот конвертер - спутник 36е
В настройках дисек - поставьте конвертер "круговой"
теперь выберите спутник 36е
транспондер 12226
и плавно смещяя антенну около выбранного направления
по вертикали и азимуту ..
с остановками на 3-5 сек ...
бысто поймаете спутник
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас Супрал ???
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to tipokSpark
Для ориентира: проспект Космонавтов тянется точно с Севера на Юг, т.е. "смотрит" на 39Е, а Вам нужен 36Е...
Успехов.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh писал(а):
Для ориентира
Тагда уж вот это...
http://www.dishpointer.com/
chess-online
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, так не пойдет. Может и на 36е вы в конце концов и настроитесь, а вот на другие спутники это "мазохизм" такая настройка.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chess-online
...это "мазохизм" такая настройка.
широкая улыбка
Да ни чё, раньше, очень давно, только так и настраивал да!
Один цифры говорит, без остановки, а ты крутишь крутиться
Последний раз редактировалось: ALsat (11.10.2009 08:58), всего редактировалось 1 раз
Semen233
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я до сих пор так настраиваю.
Главное чтобы все синхроннобыло и терпение.
tipokSpark
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас крутим тарелку тупо ноль. Уровень пишет 70% не вжно на что настроен и не важно куда тарелка а качество 0 и всё.
