tipokSpark новый
Зарегистрирован: 10.10.2009 Сообщения: 19 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: 10.10.2009 17:13 Заголовок сообщения: Не могу настроиться на спутник 36e |
Кручу верчу ни как не могу настроиться на спутник с триколором, сатфайндер нашёл один раз только хотбёрд и всё тишина везде нули теперь, помогите.
Тарелка 60см
конвертор круговой GI-101
карта DVB-S2 prof 7300 pci
Тарелка на крыше.
Сам в ростове, направил, на юг слегка повернул на 5 градусов на запад, и приподнял на 35 градусов(примерно) сатфайндер предложил именно это направление тарелки, да и другие программы тоже |
sergey9882005 Гость
Добавлено: 10.10.2009 17:52 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроиться на спутник 36e |
| tipokSpark писал(а): | | сатфайндер |
Выкиньте эту прогу. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.10.2009 17:54 Заголовок сообщения: |
tipokSpark
Относительно Вашего географического юга спутник Eutelsat W4 находиться восточнее. Не мудрено, что Вам удаеться поймать Hotbird.
И проверьте настройки карты, должна быть установлена круговая поляризация. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 10.10.2009 17:58 Заголовок сообщения: |
sergey9882005
Если Вы решили помочь, то нужно что то и предложить. |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 18:24 Заголовок сообщения: |
| Да вот именно западнее, я сотрел по разным программам сайтам и по триколоровским антенам установленным на крыше именно на этот спутник чуть чуть повернуто на восток, но дел в том что я теперь в том же положении и хотбёрд не ловлю. У меня плата определяется как устройство мультимедиа и там настроек ни каких нет. |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
| Если кто хочет помочь прошу дать icq для нормального общения или я дам свой. 44пять56499два |
sergey9882005 Гость
Добавлено: 10.10.2009 19:32 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | sergey9882005
с prof 7300 эта прога работает через задницу. |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 19:47 Заголовок сообщения: |
| Хорошо какой пробывать? |
chess-online свой
Добавлено: 10.10.2009 20:10 Заголовок сообщения: |
Если у Вас тарелка на крыше, а компьютер внизу, то вероятность настройки равна 0.
Вытащите или компьютер на крышу или колонки от него. Или же используйте различные "беспроводные" способы.
Вы вероятно сначало поворачиваете антенну, а потом идете вниз смотреть сигнал? Ух  |
Добавлено: 10.10.2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| sergey9882005 писал(а): | | с prof 7300 эта прога работает через задницу. | в таком случае выкидывать надо proff 7300
и хватит тут базар разводить !!!!!
| Цитата: | сатфайндер нашёл один раз только хотбёрд и всё тишина везде нули теперь, помогите.
Тарелка 60см
конвертор круговой GI-101 |
Не надо фантазий - на круговой 13е на 60 см - не ловится
| tipokSpark писал(а): | | Если кто хочет помочь прошу дать icq для нормального общения или я дам свой. 44пять56499два |
ПРАВИЛА ФОРУМА прочтите ...
у нас не доска объявлений |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Нет на крыше, стоит человек и крутит, я внизу на компьютере смотрю, Завтра буду пробывать через вай фай подключать нетбук и смотреть на Html сервере данные от сатфайндера. Я не фантазирую правда, сат файндер показал на хотбёрде уровень сигнала 80%, один раз может глюк не спорю.
Кто нибудь может ссобщить точно куда надо настраивать антенну, в каком направлении просто программы пишут одно, а люди тут говорят другое. И на каком транспондере лучше пытаться зацепиться? |
Добавлено: 10.10.2009 20:38 Заголовок сообщения: |
| вы какой программой - собираетесь смотреть Триколор ??? |
Добавлено: 10.10.2009 20:52 Заголовок сообщения: |
| tipokSpark писал(а): | | Вообще хочу настроиться на НТВ+ .... программой progDVB, но хотелось бы зацепиться хотя бы на бесплатный триколор для проверки, или всё равно что сигнал закодированый(если сказал глупость извиняюсь), |
а вот теперь НЕМНОГО помолчите ...
у нас не аська ...
и почитайте ...
первое
Ростов-на-Дону
Координаты Координаты: 47°14′00″ с. ш. 39°43′00″ в. д.
Спутник 36е ... значит ..
антенну надо повернуть ЗАПАДНЕЕ - юга .. на 3 градуса ...
В сторону - куда движется солнце ... к закату ...
установите программу ProgDVB и в
в НАСТРОйКИ - ОПЦИИИ - поставте галочку
в клетке
"Обновлять канал при отсутствии синала "
Это вы можете сделать ???
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2009 21:09), всего редактировалось 4 раз(а) |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 21:18 Заголовок сообщения: |
| Всё сделано антена стоит в нужном направлении и галку поставил. |
Добавлено: 10.10.2009 21:44 Заголовок сообщения: |
теперь скачайте вот этот файл
http://www.alyno.nm.ru/Channels.rar
распакуйте его до уровня папки Channels ( чтобы не было папки в папке )
и замените файл - Channels - в корневом каталоге ProgDVB
на этот файл - Channels
Сделали ??? |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| да сделал теперь много листов с каналами под разные спутники. |
Добавлено: 10.10.2009 21:53 Заголовок сообщения: |
Загрузите программу ProgDVB
установите в НАСТРОЙКИ - ДИСЕК -
режим ОДИН КОНВЕРТЕР -
выберите на этот конвертер - спутник 36е
В настройках дисек - поставьте конвертер "круговой"
теперь выберите спутник 36е
транспондер 12226
и плавно смещяя антенну около выбранного направления
по вертикали и азимуту ..
с остановками на 3-5 сек ...
бысто поймаете спутник
Последний раз редактировалось: альяно (10.10.2009 22:31), всего редактировалось 1 раз |
tipokSpark новый
Добавлено: 10.10.2009 22:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо завтра буду пробывать. |
Добавлено: 10.10.2009 22:01 Заголовок сообщения: |
| у вас Супрал ??? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 10.10.2009 22:44 Заголовок сообщения: |
to tipokSpark
Для ориентира: проспект Космонавтов тянется точно с Севера на Юг, т.е. "смотрит" на 39Е, а Вам нужен 36Е...
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
chess-online свой
Добавлено: 11.10.2009 06:20 Заголовок сообщения: |
| tipokSpark писал(а): | | Нет на крыше, стоит человек и крутит, я внизу на компьютере смотрю, Завтра буду пробывать через вай фай подключать нетбук и смотреть на Html сервере данные от сатфайндера. Я не фантазирую правда, сат файндер показал на хотбёрде уровень сигнала 80%, один раз может глюк не спорю. |
Нет, так не пойдет. Может и на 36е вы в конце концов и настроитесь, а вот на другие спутники это "мазохизм" такая настройка. |
Добавлено: 11.10.2009 08:56 Заголовок сообщения: |
chess-online
| Цитата: | | ...это "мазохизм" такая настройка. |
Да ни чё, раньше, очень давно, только так и настраивал
Один цифры говорит, без остановки, а ты крутишь  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (11.10.2009 08:58), всего редактировалось 1 раз |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 11.10.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Да я до сих пор так настраиваю.
Главное чтобы все синхроннобыло и терпение.
| ALsat писал(а): | | Один цифры говорит, без остановки, а ты крутишь |
_________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
tipokSpark новый
Добавлено: 11.10.2009 14:20 Заголовок сообщения: |
| сейчас крутим тарелку тупо ноль. Уровень пишет 70% не вжно на что настроен и не важно куда тарелка а качество 0 и всё. |
