Настройка антивируса (Касперский).
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 20:39    Заголовок сообщения: Настройка антивируса (Касперский). Ответить с цитатой
Форумчане, небольшая проблема с касперским, никак не могу его заставить обновляться и получить ключ из интернета без прокси, до этого был настроен на прокси 127.0.0.1 порт 3128(КАВ 6.0), через него все нормально, но без него когда прогу спринт от радуги не подключаю(т.е. работаю не через спутниковый интернет), а просто через телефон захожу, пишет нет интернета, даже удалял перестанавливал, но все тоже, Версия КАВ 7.0.0.125. Что за глюк? На др. компе такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Ну во первых, в самом каспере надо прокси прописать.
Во вторых, тап32 нужен, полюбому(!)
А в третьих, почему 7й??? а не 2010й???
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пушу и сохраняю но все тоже, как ослеп Каспер не видит, пишубез прокси, на Слонаксе, не видит. Как будто прокси сервер в самом каспере намертво прописан 127.0.0.1 порт 3128. Хотя в настройках не отображается. До этого я этим прокси и пользовался.
Но на др. компе тот же глюк. На ноуте нормально встало все, хоть прокси, хоть через усби модем.
Вроде систему не так грузит да и защита если базы свежие вполне нормальная. И главное у меня к нему есть все (базы, бесплатное обновление в архиве и кл....) крутиться крутиться
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Галачка стоит??? использовать прокси сервер?
Она по умолчанию стоит и стоит автоматически определять параметры.
Эти параметры, он берёт с настроек експлорера.
Без ТАП адаптера каспер по прокси не работает.
Отключи галачки в каспере.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в эксплорере у меня стоит прокси 127.0.0.1 порт 3128, и чувствую каспер по нему и выходит.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет бесполезно, что хочешь делай все равно лезет через прокси 127.0.0.1 порт 3128., глюк какой то, даже галки убрал с прокси, пишу получить пробный ключ, пишет нет интернета, хорошо пошло обновление без прокси, но с ключом что, не понятно, через прокси ет.е через интернет соспутника через оператора Радуга интернет работает?
Установил КИС 7, попробывать как с ним, тоже самое. Но теперь не могу подключить слонакс пишет Negotiation: Fail. Please check your network hardware and firewall settings and restart SlonAx. — SlonAx 3G не удалось произвести процесс рукопожатия с сервером.
Такое же пишет когда установлю КИС 8.
Может в виндовс где сто убрать, поправить надо подумать... надо подумать... надо подумать...
Выгружаю КИС 7 или 8 все нормально.
На КАВ 7 работает слонакс нормально. Что то с компом не то. надо подумать... Или руки кривые, хотя проблем до этого не было.
Dentist
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:07    Заголовок сообщения: Re: Настройка антивируса (Касперский). Ответить с цитатой
[quote="Semen233"]Форумчане, небольшая проблема с касперским, никак не могу его заставить обновляться и получить ключ из интернета без прокси, до этого был настроен на прокси 127.0.0.1 порт 3128(КАВ 6.0), через него все нормально, но без него когда прогу спринт от радуги не подключаю(т.е. работаю не через спутниковый интернет), а просто через телефон захожу, пишет нет интернета, даже удалял перестанавливал, но все тоже, Версия КАВ 7.0.0.125. Что за глюк? На др. компе такие же проблемы.
Как раз в эксплорере у меня стоит прокси 127.0.0.1 порт 3128, и чувствую каспер по нему и выходит.[/quote]
В свойства обозревателя-подключения-настройка снять галку с "использовать прокси".
Далее в каспере снять галку с "использовать прокси".
[/quote]
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все снял но тоже.
Semen233
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже с эксплорера зайти поинтернете немогу неработает.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 04:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Что не работает???
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает получение пробного ключа. Так и заходит через прокси.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Интернет експлорер через прокси работает???
TAP-Win32 Adapter включается, когда спринт зеленеет???
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
У меня работает через Адаптер замыкания на себя.
TAP-Win32 Adapter вообще нет, только на Слонакс.
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не работает, сам удивляюсь. Хотя все выставляю, но ничего.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Понятно, что ни чего не понятно надо подумать...
и тут же
Это как??? понять!!!
Semen233
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так. Выхожу в интернет я при помощи Оперы и моцилллы(хоть через спутник или телефон, раьотает и сослонаксом на 49гр, и с Спринт Радуга), эксплорером я не пользуюсь, т. к. писал он почемуто у меня не работает, пишет что нет соединение с интернетом , хотя все пропиываю и делаю как с Оперой и Моцилой. Соответственно с касперов КАВ 7.0.0.125 тоже самое как с эксплорером,но есть прогресс, теперь могу получить обновление, через интернет, но он долго думает и загружает какимито рывками,ключ пробный также немогу получить без прокси. А получаю в том случае, если У меня работает интернет через Радугу и их ускоритель спринт по прокси127.0.0.1 3128(хотя в семом каспере вообще никаких прокси невыставлено)
Соединение Спринт у меня сделано: Адаптер замыкание на себя (без тап адаптера,почему то с ним неработает , это мне посоветовали в службе подддержке Радуга, там прописываю свой айпи и днс сервера, и все. Замечу с 2 месяца назад каспер работал хорошо, но потом вот это случилось. такое же творится и сдр. компом но у него нет спутниковой карты, а подключаю я его к инету через сот. тел.
Есть ноут, с ним работает нормально.
Вот такие глюки. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то мне подсказывает, что у вас какая то ЗАРАЗА завелась.
месяца 2 назад.
А слонакс каким боком к "радуге" прикручен?
Semen233
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слонакс у меня на др. Операторе, сатгейт, а до этого все, каспер, на радугу настроен. Проверю кюритом от доктор веб
Dimcho
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас случаем оба прокси и Слонакс и Спринт не запущены сразу? Может они друг-друга м...т
Semen233
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с прокси проблема решена на компе.
Я до этого создал несколько подключений через разные сот. телефон модем. На одном был в эксплорере прокси спринта, а на др. нет, оба названы они идентично разница лишь в букве Beline и Beeline. Вот такие дела, нагородил огород надо подумать...
Новот почему когда поставил КИС немогу подключить слонакс, к Сатгейту. Пишет Negotiation: Fail. Please check your network hardware and firewall settings and restart SlonAx. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В КИС фэервол есть, вот он и не пускает.
В исключения добавь слонакса.
