Semen233 бывалый
Добавлено: 14.10.2009 20:39 Заголовок сообщения: Настройка антивируса (Касперский). |
Форумчане, небольшая проблема с касперским, никак не могу его заставить обновляться и получить ключ из интернета без прокси, до этого был настроен на прокси 127.0.0.1 порт 3128(КАВ 6.0), через него все нормально, но без него когда прогу спринт от радуги не подключаю(т.е. работаю не через спутниковый интернет), а просто через телефон захожу, пишет нет интернета, даже удалял перестанавливал, но все тоже, Версия КАВ 7.0.0.125. Что за глюк? На др. компе такие же проблемы. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 15.10.2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Semen233
Ну во первых, в самом каспере надо прокси прописать.
Во вторых, тап32 нужен, полюбому(!)
А в третьих, почему 7й??? а не 2010й??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.10.2009 14:02 Заголовок сообщения: |
Пушу и сохраняю но все тоже, как ослеп Каспер не видит, пишубез прокси, на Слонаксе, не видит. Как будто прокси сервер в самом каспере намертво прописан 127.0.0.1 порт 3128. Хотя в настройках не отображается. До этого я этим прокси и пользовался.
Но на др. компе тот же глюк. На ноуте нормально встало все, хоть прокси, хоть через усби модем.
ALsat писал(а): | А в третьих, почему 7й??? а не 2010й??? |
Вроде систему не так грузит да и защита если базы свежие вполне нормальная. И главное у меня к нему есть все (базы, бесплатное обновление в архиве и кл....)  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 15.10.2009 14:26 Заголовок сообщения: |
Semen233
Галачка стоит??? использовать прокси сервер?
Она по умолчанию стоит и стоит автоматически определять параметры.
Эти параметры, он берёт с настроек експлорера.
Без ТАП адаптера каспер по прокси не работает.
Отключи галачки в каспере. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.10.2009 19:04 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Галачка стоит??? использовать прокси сервер? |
Как раз в эксплорере у меня стоит прокси 127.0.0.1 порт 3128, и чувствую каспер по нему и выходит. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.10.2009 20:44 Заголовок сообщения: |
Нет бесполезно, что хочешь делай все равно лезет через прокси 127.0.0.1 порт 3128., глюк какой то, даже галки убрал с прокси, пишу получить пробный ключ, пишет нет интернета, хорошо пошло обновление без прокси, но с ключом что, не понятно, через прокси ет.е через интернет соспутника через оператора Радуга интернет работает?
Установил КИС 7, попробывать как с ним, тоже самое. Но теперь не могу подключить слонакс пишет Negotiation: Fail. Please check your network hardware and firewall settings and restart SlonAx. — SlonAx 3G не удалось произвести процесс рукопожатия с сервером.
Такое же пишет когда установлю КИС 8.
Может в виндовс где сто убрать, поправить
Выгружаю КИС 7 или 8 все нормально.
На КАВ 7 работает слонакс нормально. Что то с компом не то. Или руки кривые, хотя проблем до этого не было. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Dentist новый
Зарегистрирован: 02.04.2006 Сообщения: 17 Откуда: 52.10N 36.12E
Добавлено: 15.10.2009 23:07 Заголовок сообщения: Re: Настройка антивируса (Касперский). |
[quote="Semen233"]Форумчане, небольшая проблема с касперским, никак не могу его заставить обновляться и получить ключ из интернета без прокси, до этого был настроен на прокси 127.0.0.1 порт 3128(КАВ 6.0), через него все нормально, но без него когда прогу спринт от радуги не подключаю(т.е. работаю не через спутниковый интернет), а просто через телефон захожу, пишет нет интернета, даже удалял перестанавливал, но все тоже, Версия КАВ 7.0.0.125. Что за глюк? На др. компе такие же проблемы.
Как раз в эксплорере у меня стоит прокси 127.0.0.1 порт 3128, и чувствую каспер по нему и выходит.[/quote]
В свойства обозревателя-подключения-настройка снять галку с "использовать прокси".
Далее в каспере снять галку с "использовать прокси".
[/quote] |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.10.2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Dentist писал(а): | В свойства обозревателя-подключения-настройка снять галку с "использовать прокси".
Далее в каспере снять галку с "использовать прокси". |
Все снял но тоже. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 15.10.2009 23:26 Заголовок сообщения: |
даже с эксплорера зайти поинтернете немогу неработает. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 16.10.2009 04:26 Заголовок сообщения: |
Semen233
Что не работает??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 16.10.2009 09:44 Заголовок сообщения: |
Не работает получение пробного ключа. Так и заходит через прокси. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 16.10.2009 10:30 Заголовок сообщения: |
Semen233
Интернет експлорер через прокси работает???
TAP-Win32 Adapter включается, когда спринт зеленеет??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 16.10.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Semen233
TAP-Win32 Adapter включается, когда спринт зеленеет??? |
У меня работает через Адаптер замыкания на себя.
TAP-Win32 Adapter вообще нет, только на Слонакс. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Semen233 бывалый
Добавлено: 16.10.2009 20:23 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Интернет експлорер через прокси работает??? |
Никак не работает, сам удивляюсь. Хотя все выставляю, но ничего. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 17.10.2009 04:54 Заголовок сообщения: |
Semen233
Понятно, что ни чего не понятно
Цитата: | У меня работает через Адаптер замыкания на себя. |
и тут же
Цитата: | Никак не работает, сам удивляюсь. Хотя все выставляю, но ничего. |
Это как??? понять!!! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.10.2009 08:40 Заголовок сообщения: |
И так. Выхожу в интернет я при помощи Оперы и моцилллы(хоть через спутник или телефон, раьотает и сослонаксом на 49гр, и с Спринт Радуга), эксплорером я не пользуюсь, т. к. писал он почемуто у меня не работает, пишет что нет соединение с интернетом , хотя все пропиываю и делаю как с Оперой и Моцилой. Соответственно с касперов КАВ 7.0.0.125 тоже самое как с эксплорером,но есть прогресс, теперь могу получить обновление, через интернет, но он долго думает и загружает какимито рывками,ключ пробный также немогу получить без прокси. А получаю в том случае, если У меня работает интернет через Радугу и их ускоритель спринт по прокси127.0.0.1 3128(хотя в семом каспере вообще никаких прокси невыставлено)
Соединение Спринт у меня сделано: Адаптер замыкание на себя (без тап адаптера,почему то с ним неработает , это мне посоветовали в службе подддержке Радуга, там прописываю свой айпи и днс сервера, и все. Замечу с 2 месяца назад каспер работал хорошо, но потом вот это случилось. такое же творится и сдр. компом но у него нет спутниковой карты, а подключаю я его к инету через сот. тел.
Есть ноут, с ним работает нормально.
Вот такие глюки.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 17.10.2009 09:09 Заголовок сообщения: |
Что то мне подсказывает, что у вас какая то ЗАРАЗА завелась.
месяца 2 назад.
А слонакс каким боком к "радуге" прикручен? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.10.2009 12:23 Заголовок сообщения: |
Слонакс у меня на др. Операторе, сатгейт, а до этого все, каспер, на радугу настроен. Проверю кюритом от доктор веб _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Dimcho Гость
Добавлено: 17.10.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
А у Вас случаем оба прокси и Слонакс и Спринт не запущены сразу? Может они друг-друга м...т |
Semen233 бывалый
Добавлено: 17.10.2009 14:52 Заголовок сообщения: |
Так с прокси проблема решена на компе.
Я до этого создал несколько подключений через разные сот. телефон модем. На одном был в эксплорере прокси спринта, а на др. нет, оба названы они идентично разница лишь в букве Beline и Beeline. Вот такие дела, нагородил огород
Новот почему когда поставил КИС немогу подключить слонакс, к Сатгейту. Пишет Negotiation: Fail. Please check your network hardware and firewall settings and restart SlonAx.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Добавлено: 17.10.2009 18:52 Заголовок сообщения: |
В КИС фэервол есть, вот он и не пускает.
В исключения добавь слонакса. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
