Schuchard Гость
Добавлено: 03.11.2009 23:13 Заголовок сообщения: Как был переделан DiSEqC-switch? |
У Юниторга в продаже есть катушка 4Ку и к ней модернизированный DiSEqC на одном из входов которого, после модернизации появляется/исчезает питание (как я понял). На всякий случай ссылка на изделие http://www.unitorg.com/katushka.htm . Может кто-нибудь описать модернизацию DiSEqC?
Нужно универсальное устройство для включения/отключения управляющего питания (не силового) когда на ресивере нет выхода 12в. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 04.11.2009 00:36 Заголовок сообщения: |
| когда нет выхода 12/0В альяно предлагал использовать 8лапу скарта |
Schuchard Гость
Добавлено: 04.11.2009 00:46 Заголовок сообщения: |
| 8-я лапа годна как постоянный источник 12в, а мне нужен управляемый. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 04.11.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Schuchard
Если на пульте ресивера есть кнопка TV/SAT, тогда будет управляемый выход. |
Laki свой
Добавлено: 04.11.2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Schuchard,
Принцип работы "юниторговского" DiSEqC прост, 1,3 и 4 порты работают как обычно, при включении 2-го порта происходит следующее - включается сразу два, 1 и 2 порт, и, скорее всего, в схеме убрана цепь ВЧ сигнала к 2-му порту, что-бы не было потерь. Реализовать довольно просто, конечно зависит от схемы DiSEqC, убираем диод коммутирующий ВЧ от 2-го порта и запаиваем диод (что-нибудь мелкое, не ВЧ) между выводами контроллера идущими на транзисторы включающие 1 и 2 порты. Вы получите аналог "юниторговского" DiSEqC, если конечно он Вам нужен (да, на 2-ом порту будет не 12, а 14-18вольт в зависимости от поляризации, если нужно именно 12в - придется ставить стабилизатор), если хотите что-то другое - подробнее поясните. |
Schuchard Гость
Добавлено: 05.11.2009 17:25 Заголовок сообщения: |
Laki
Сорри не отвечал, занят был.
Спасибо, это то что нужно, вольтаж не принципиален, лишь как управление. |
Laki свой
Добавлено: 05.11.2009 19:43 Заголовок сообщения: |
| Schuchard, Если не секрет - для чего нужно такое экзотическое устройство? |
Schuchard Гость
Добавлено: 05.11.2009 22:11 Заголовок сообщения: |
| На поворотку из Грегориана. Две головки рядом не поставишь, надо сменный механизм. А к механизму управление с помощью DiSEqC-команд. |
IVV бывалый
Добавлено: 05.11.2009 23:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Две головки рядом не поставишь, надо сменный механизм. А к механизму управление с помощью DiSEqC-команд. | - какие то чертежики на бумаге есть сменного механизма (наброски), очень интересно как это будет выглядеть _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.11.2009 00:42 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | когда нет выхода 12/0В альяно предлагал использовать 8лапу скарта |
А ссылку где это описано не можите показать? заинтериговало. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.11.2009 00:52 Заголовок сообщения: |
ищите..........вам лениво а мне тем более  |
Semen233 бывалый
Добавлено: 06.11.2009 01:36 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | ищите..........вам лениво а мне тем более |
В принципе вот немного говорится это я нашел но дальше следы теряются если идти по ссылкам.
а попадаю на http://www.allpinouts.org/index.php/Main_Page
Интересно  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.11.2009 10:40 Заголовок сообщения: |
| про скарт почитайте про его распиновку сигналы и их уровни |
