Sergey22 свой
Зарегистрирован: 28.04.2006 Сообщения: 113 Откуда: Краснодарский край,Таманский п-ов
Добавлено: 05.11.2009 22:47 Заголовок сообщения: Был удивлен |
| Сижу на полу на задней точке собираю тарелку 0.55м.Зеркало стоит вертикально прислоненое к дивану сантиметрах в 40 от левого уха.Справа метрах в 4 под углом примерно 20 градусов вперед стоит комп.Шумит кулер процессора сбоку.Наклоняюсь за болтиками -непонятный шум слева.Не понял.Наклоняюсь-шум слева.Зеркало принимает шум кулера и фокусирует примерно в фокусе в моем левом ухе.Искренне удивился.Представил некую механическую систему подслушки на расстоянии.Возможно ничего удивительного. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2009 23:11 Заголовок сообщения: |
Так голоса птиц записывают в лесу. В фокусе ставят микрофон. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 488 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 06.11.2009 08:19 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | Искренне удивился. |
С точки зрения волновых процессов - все так же, как и с радиоволной, только константы другие, так как среда распространения - воздух.
В этой связи приходит на ум великое единство природы в её различных проявлениях! Напишите, к примеру, формулу притяжения двух тел и рядом формулу взаимодействия двух зарядов. Правда впечатляет? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
парнишка бывалый
Добавлено: 06.11.2009 09:56 Заголовок сообщения: |
| Sergey22 писал(а): | | Зеркало принимает шум кулера и фокусирует примерно в фокусе в моем левом ухе | то же самое было,когда собирал большую тарелку Торо на 1500мм...звук голоса(крика) отраженный и сфокусированный от тарелки бил по ушам довольно ощутимо .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
IVV бывалый
Добавлено: 07.11.2009 01:44 Заголовок сообщения: |
Я вот на днях столкнулся с этим "чудом" и тоже был удивлен , попросил хороший знакомый настроить антенну на Ямал , комплект он купил в магазине г Хабаровска , этот моноблок работает только для приема вертикальной поляризации , причем выставить в ресивере безразлично что вертикаль , что горизонталь , прием с одинаковым качеством .
    _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Softcan свой
Добавлено: 07.11.2009 01:54 Заголовок сообщения: |
Так он же с 2-мя ПЧ. 5150 и 5750.
Выставьте правильно в настройках ресивера и все будет работать. Независимо от управляющего напряжения. |
IVV бывалый
Добавлено: 07.11.2009 06:50 Заголовок сообщения: |
Softcan
Я почему то был уверен в том , что V- 5150 , а Н- 5750 , который заглушен , но после Вашего напутствия не поленился проверить его на рабочей антенне , действительно при смене гетеродина появилась горизонталь с 3645 и выше , ниже нету , да оно и по табличке видно диапазон урезан , меняя в транспондере поляризацию , качество не меняется , т е можно подавать любое напряжение 13 или 18 в чисто только для питания гетеродинов , которые работают оба постоянно , только в таком случае нужно еще добавлять спутник для вертикальных или гризонтальных транспондеров , да небольшая морока .
Прошу извинить за поспешность выводов , насчет этого моноблока _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 07.11.2009 09:49 Заголовок сообщения: |
Такие конверторы хороши для коллективок. У меня знакомый развел с подобного конвертора целое общежитие, используя сплиттера и усилители.
Если кабель длинный и большая просадка, лучше подавать 18В. |
Добавлено: 07.11.2009 16:44 Заголовок сообщения: Re: Был удивлен |
| Sergey22 писал(а): | | Сижу на полу на задней точке собираю тарелку 0.55м.Зеркало стоит вертикально прислоненое к дивану сантиметрах в 40 от левого уха.Справа метрах в 4 под углом примерно 20 градусов вперед стоит комп.Шумит кулер процессора сбоку.Наклоняюсь за болтиками -непонятный шум слева.Не понял.Наклоняюсь-шум слева.Зеркало принимает шум кулера и фокусирует примерно в фокусе в моем левом ухе.Искренне удивился.Представил некую механическую систему подслушки на расстоянии.Возможно ничего удивительного. |
У меня, стоит минимум 3 антенны, а то и 5-6.
Направленые практически в одном напрвлении.
Напротив этих антенн, собака на привези.
Когда эта зараза начинает гафкать, ну вы предстовляете, какой резонанс.
У меня возникла мысль
А что если обклеить антенну плёнкой.
Знаете, есть такая, пищевая, самоклеющая, в магазинах колбасу заварачивают
Поможет ли снизить резонанс такие меры?
Всё ни как не могу выбрать время попробовать
И ещё одна мысля постоянно гуляет в голове
Влияют ли как ни будь подобные шума на приём? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
