Был удивлен
Sergey22
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 22:47    Заголовок сообщения: Был удивлен Ответить с цитатой
Сижу на полу на задней точке собираю тарелку 0.55м.Зеркало стоит вертикально прислоненое к дивану сантиметрах в 40 от левого уха.Справа метрах в 4 под углом примерно 20 градусов вперед стоит комп.Шумит кулер процессора сбоку.Наклоняюсь за болтиками -непонятный шум слева.Не понял.Наклоняюсь-шум слева.Зеркало принимает шум кулера и фокусирует примерно в фокусе в моем левом ухе.Искренне удивился.Представил некую механическую систему подслушки на расстоянии.Возможно ничего удивительного.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так голоса птиц записывают в лесу. В фокусе ставят микрофон.
Волгарь
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey22 писал(а):
Искренне удивился.
С точки зрения волновых процессов - все так же, как и с радиоволной, только константы другие, так как среда распространения - воздух.
В этой связи приходит на ум великое единство природы в её различных проявлениях! Напишите, к примеру, формулу притяжения двух тел и рядом формулу взаимодействия двух зарядов. Правда впечатляет?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
парнишка
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое было,когда собирал большую тарелку Торо на 1500мм...звук голоса(крика) отраженный и сфокусированный от тарелки бил по ушам довольно ощутимо широкая улыбка ....
IVV
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот на днях столкнулся с этим "чудом" и тоже был удивлен , попросил хороший знакомый настроить антенну на Ямал , комплект он купил в магазине г Хабаровска , этот моноблок работает только для приема вертикальной поляризации , причем выставить в ресивере безразлично что вертикаль , что горизонталь , прием с одинаковым качеством . обидно до слёз
Softcan
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он же с 2-мя ПЧ. 5150 и 5750.
Выставьте правильно в настройках ресивера и все будет работать. Независимо от управляющего напряжения.
IVV
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Softcan
Я почему то был уверен в том , что V- 5150 , а Н- 5750 , который заглушен , но после Вашего напутствия не поленился проверить его на рабочей антенне , действительно при смене гетеродина появилась горизонталь с 3645 и выше , ниже нету , да оно и по табличке видно диапазон урезан , меняя в транспондере поляризацию , качество не меняется , т е можно подавать любое напряжение 13 или 18 в чисто только для питания гетеродинов , которые работают оба постоянно , только в таком случае нужно еще добавлять спутник для вертикальных или гризонтальных транспондеров , да небольшая морока .
Прошу извинить за поспешность выводов , насчет этого моноблока
wildcat
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие конверторы хороши для коллективок. У меня знакомый развел с подобного конвертора целое общежитие, используя сплиттера и усилители.
Если кабель длинный и большая просадка, лучше подавать 18В.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 16:44    Заголовок сообщения: Re: Был удивлен Ответить с цитатой
У меня, стоит минимум 3 антенны, а то и 5-6.
Направленые практически в одном напрвлении.
Напротив этих антенн, собака на привези.
Когда эта зараза начинает гафкать, ну вы предстовляете, какой резонанс.
У меня возникла мысль надо подумать...
А что если обклеить антенну плёнкой.
Знаете, есть такая, пищевая, самоклеющая, в магазинах колбасу заварачивают улыбка
Поможет ли снизить резонанс такие меры?
Всё ни как не могу выбрать время попробовать огорчение
И ещё одна мысля постоянно гуляет в голове надо подумать...
Влияют ли как ни будь подобные шума на приём?
