Не могу воспользоваться флешкой
На страницу 1, 2, 3  След.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 23:18    Заголовок сообщения: Не могу воспользоваться флешкой Ответить с цитатой
Проблема такова. Стоит подсоединить любой съемный диск или карт ридер комп зависает напрочь. Видеокамера, сотовый, работают нормально. На чистой винде картина та же, на винде что когда то видела флэшки они определяются с большим трудом. Сначала пишет, что устройство не опознано, затем, что оно может работать быстрее, потом наконец, они определяется.
Проблема возникла после того как переткнул флэху с компа на комп. Теперь с любым подобным устройством возникает проблема с зависанием компа на той операционке, где не было предустановленных драйверов. Фиг знает, что делать. надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это происходит по всем USB портам? У меня подобное происходило с портами которые выводяться с платы через разъёмы (было предположение -повреждён чипсет). Вроде устранилось после переустановки системы и установки драйверов на материнку с сайта производителя. Те которые выведены на заднюю панель работают нормально.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для устранения этой проблемы и отображения устройств при выборе пункта Показать скрытые устройства:
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
start devmgmt.msc
4. Устранение неполадок устройств и драйверов в диспетчере устройств.
Примечание. Выберите пункт Показать скрытые устройства в меню Вид в диспетчере устройств для того, чтобы отобразить устройства, которые не подключены к компьютеру.
5. После устранения неполадок закройте диспетчер устройств.
6. Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
Обратите внимание, что после закрытия окна командной строки Windows обнуляет переменную devmgr_show_nonpresent_devices=1, установленную на шаге 2, и устройства-призраки перестают отображаться при выборе пункта Показать скрытые устройства.
Разработчики или опытные пользователи, которые хотят, чтобы неподключенные к компьютеру устройства отображались в диспетчере устройств, могут установить эту переменную окружения глобально:
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок Мой компьютер.
2. Выберите пункт Свойства.
3. Откройте вкладку Дополнительно.
4. Нажмите кнопку Переменные среды.
5. Задайте значения переменных в поле Системные переменные.
Примечание. Используйте этот способ только для целей устранения неполадок или во время разработки, а также для исключения возможности случайного удаления пользователем необходимого устройства, не подключенного к компьютеру (например, устройства USB или стыковочного узла, не подключенного к переносному компьютеру).
http://support.microsoft.com/kb/315539
находим в отключенных устройствах все юсб накопители и удаляем, должно помочь.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по всем.
igor[ZP.UA] писал(а):
должно помочь.
Спасибо. Вечером попробую
strannyks
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
Если конечно это не смерть южника...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, очень похоже на проблемы с железом. И на фига мне теперь комп с такой проблемой?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меняешь системы, и ставишь их с нуля, а проблема остаётся
другого и не дано. Hardware failure 99%
Кстати да, отличный повод купить себе i7... Кроме шуток (смайл)
З.Ы. Поправьте пожалуйста название темы. Глаза режет.
Google - наше всё...
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - воткнуть в PCI-слот адаптер USB 2.0 4-6 портовый...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут еще в запарке восстановил с дистрибутива ту винду, что худо бедно флэшки (с ранее предустановленными драйверами) видела. Теперь и она слепа к ним.
Видимо остается только это...Ладно сегодня вечерком попробую командной строкой по ним шарахнуть. улыбка Кстати есть еще какие то буферные программы для флэшек между операционкой и портом. Надо будет еще попробовать через них.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
А биос не пробовали обнулять?
Вытащив батарейку на некоторое время.
И если это не поможет, то перепрошить на более новый.
В большенстве случаев помогает да!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ресиверов перешил не одну сотню, а с этим делом как то не в ладах. Это уж на самый последний случай. К счастью, мать позволяет процедуру обновления через инет.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
Мадель матери напишите пожалуйста.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, это контроллер USB погорел, обновление (сброс) биоса не поможет, хотя обновить всё же рекомендую.
PCI-контроллеры стоят 150-300р, так что проблема вполне решаема (целесообразна) без смены материнки.
Попробуйте проверить ещё из под ДОса работу USB-накпителей.
пы.сы. делал такую же процедуру недавно (ставил PCI-USB контроллер) , так у человека был чипсет нвидиа и был постоянно подключен передатчик беспроводного джойстика.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho
Я бы пока на 100% это не утверждал.
КАМ
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже поспешных выводов не делал...
Обычно, если горит южник то материнку можно списывать в утиль...
Около 3-х лет назад у меня сгорела Asus P4P800-E на знаменитом intel 865PE. Просто подключил телефон к ПК - в результате система подвисла, а после перезагрузки - черный экран. Южник я перепаивать не стал, у самого таких навыков нет, а отдавать в ремонт нецелесообразно.
Хотелось бы узнать модель материнки, возможно что-нибудь придумаем улыбка.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
Dimcho
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не совсем в тему, но всё же. Вот Ваше представление о "Южнике" какие? Фраза погорел южник мне не совсем понятна. В этой микросхеме есть набор контроллеров (и) шин в/в данных.
Выйти из строя может одно их этих устройств, причём никак не влияя на работу другого, если конечно небыло просто критического перегрева контроллера в/в (I/O) - южника.
Последний раз редактировалось: Dimcho (09.11.2009 17:58), всего редактировалось 1 раз
Real
К счастью ли? Лучше к этому подойти более внимательно. Нет ли здесь подводных камней?
Согласен.
А до этого - после
если не поможет, всё же попробуйте обновить драйвер материнки. Лучше на чистую систему.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биос лучше перепрошивать с флопа.
Видюхи шил, сдюки, винты....ох...чё только раньше не творил катаюсь от смеха!
Я иногда и через винду в автомате пршиваю.
Проблем в принципе не было надо подумать...
Перепрошивка биоса, в 90% случаев оживляет мать на 100%.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешил Биос через инет, проблема осталась. Мать у меня Гигабайтовская старая какаято (комп 2003 года) думаю циферки ее вам мало что дадут. Пробовал ставить дрова с материнки для USB- пишет в том смысле: А на фига ставить старые если в системе новее? улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау! Соврал, счас перезагрузился и все заработало! Остались какие непонятки, что это устройство может работать быстрее. Словно у меня USB1 а не 2. Спасибо всем кто принял участие. И особенно Alsat который таки сподвиг меня сделать то, что делать мне совсем не хотелось. широкая улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
Всё-таки интересно, что за модель материнки, есть подозрение что она на чипсете VIA...
А вообще я BIOS обновляю сразу после апгрейда, сразу много глюков отсеивается...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в биосе стоит не full speed usb.
Но мне вот непонятно.
У человека была ОС, в ней всё работало, после неудачного подключени usb-устройства, перестали вообще определятся устройства. Переставил виндовс, тоже, обновил биос и заработало.
В чём суть манипуляций? Ведь железо всё тоже и конфиликтов до этого не было. Если конечно не был на той флешке мегавирус смешно
virty
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho можно было и не прошивать биос, а просто вынуть батарейку с матери. Часто сталкивался с такой бедой, тоже по началу прошивал биос.
Цифра это 0 или 1 другого быть не может.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет все не совсем так. Тем более, что проблемы остались. Винду я не обновлял, у меня стоит вторая, вот она чистая я с нее сканирую остальной комп когда заводятся вири. После обновления Биос флэшки стали олределятся, но не все! А на чистой винде (SP3) все по прежнему. Стоит вставить съемный диск и она впадает в ступор. Эта проблема снялась только на той операционке, что у меня основная(SP2) и то частично. Кстати на ней стоят родные драйвера от материнки. Еще хочу раз повторить с остальными USB устройствами все нормально на обеих операционках.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну clear CMOS должен быть выполнен при обновлении BIOSа, значит настройки все сбросились. Кстати на новых материнках просто вытащить батарейку недостаточно, нужно жать кнопку (или переставлять джампер на clear CMOS).
А другие устройства USB это какие? Всмысле по потребелнию тока.
Страница 1 из 3
