Windows 7 - делимся опытом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил я семерку, вообще сырая она еще. Драйвера нашла под мой тюнер AverTV но косые оказались драйвера ... серый экран, пришлось качать драйвера с офф сайта. Фишка еще одна нету приложения Hyper Terminal (использую для LanComBox)... буду ждать выхода СП1
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prinkovsky
Конечно сырая, вон как вода с неё капает...
Хотя бы "ИМХО" добавили для порядка.
prinkovsky писал(а):
серый экран
катаюсь от смеха!
нету приложения
И в свисте его не было и что теперь?.
Будем плакать или поищем замену?
http://guruadmin.ru/page/windows-vista-ishhem-zamenu-dlya-otsutstvueshhego-hyperterminal
http://forum.oszone.net/post-1232653.html
Google - наше всё...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждите...
А с чего вы решили, что в СП1 появится НТ?
to Gogino2005
+100... улыбка
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, что бы не говорили, но семёрка класс крутиться
Лично мне очень понравилась да!
Очень много добавлено полезных и удобных функций.
Только Paint чего стоит. круто!
Спутниковый инет на SS2 S2 с дравами 4.5.1 завёлся вообще без проблем.
С родным софтом.
Как в S так и в S2.
Последний раз редактировалось: ALsat (13.11.2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
Real
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторое время назад у меня компьютер начал грузиться процентов на 50% без работающих программ. Выяснил что виноват один из процессов svchost
Прибил. Нагрузка упала до 0. Изменений в работе системы не заметил. Теперь ритуал включения компа включает в себя убийство этого процесса вручную . Но хотелось бы разобраться как определить за что отвечает этот процесс и как его исключить при загрузке?
порылся в инете, предлагают проверится на вирусы или переставить систему. Вот пример обсуждения:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18640#1
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он не виноват, виноват вирь или сбойная программа, которая его запускает. Отключай постепенно все процессы, запущенные от твоего имени, одновременно смотри за загрузкой проца. Потом поиском определи какой проге принадлежит сбойный процесс. Если не поможет, скачай программу Autoruns для чистки реестра автозагрузки, там дезактивируй, а лучше удали все подозрительные ветки (обычно идут без какого либо описания или подписи). Этим методом пользуюсь когда антивирь ничего не находит, а комп продолжает глючить.. улыбка
Dimcho
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю... К подозрительным последнее время относятся ветки C:\Documents and Settings\"корень папки юзеров" и корень папки Program Files.
Много троянов прилепляется как плагин Internet Explorer, увидеть можно тем же Autoruns в соответствующй вкладке.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimcho писал(а):
Добавлю к подозрительным последнее время относятся ветки C:\Documents and Settings\"корень папки юзеров" и корень папки Program Files.
Да, это верно подмечено.
Real
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл виновника. Им оказалась служба HomeGroup Listener. Отключил. Перегрузился. Загрузка процессора минимальная.
СообщениеДобавлено: 14.11.2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в семёрке такой глюк.
Когда уходит в спящий режим,
то отключается адаптер спутниковой карты (SS2 S2)
В диспетчере устройств.
Приходится его выключать, и снова включать.
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как он по русски называется!! Все облазил в службах и сервисах и не нашел такую.....
Serg22
СообщениеДобавлено: 15.11.2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вот такой восклицательный знак выскачил, слева который. Что это такое- не представляю. На щелканье на нем мышкой, левой кнопкой, правой- не реагирует.
Атос
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, у меня и в ХР так же.
После спящего режима карточка не работает.
Dimcho
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего в биосе в Power Manager настройках надо состояние с S1 поменять на S3 (есть там такой пункт). В win 7 как и в Vista есть расширенные настройки электропитания, в .т.ч. есть настройки питания USB устройств.
Real
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
prinkovsky
Слушатель (?) домашней группы.
Кстати после отключения службы я тоже
смешно
Dimcho
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Её (HomeGroup Listener) нужно искать в "Программах и компонентах" > "Включение или отключение компонентов Windows". Хотя правильнее всё же смотреть настройки домашней группы в "Центр управления сетями и общим доступом"
Е-аудитор
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я честно пытался искать ответы, и яндексом, и глазами, и "научным тыком" - не нашёл.
Зачем мне это надо:
- В спальне, на большом мониторе работающем от баребона, приятно смотрятся эфирные каналы, но их качество, по сравнению с цифровым сигналом, даже от Триколора очень - не очень.
- Очень привыкли это делать в Windows Media Center на Windows 7 (так сложилось, что не только ТВ, но и всё остальное медиа уже работает через него, практически на баребоне используются только МедиаЦентр и Опера).
- Покупка второго комплекта Триколора (как выяснилось) проблему не решит, поскольку комп не может знать какой канал сейчас кажет и переключать их не может.
Собираюсь:
- купить "карту" - TechniSat SkyStar USB 2 HD CI (что бы потом можно было вставить карточку, чью - пока незнаю)
- по первости "подписаться" на шаринг.
Вопросы:
1. Можно ли смотреть спутниковые каналы в Windows Media Center на Windows 7.
2. - " - с "карты" TechniSat SkyStar USB 2 HD CI.
3. - " - " - через кардшаринг.
4. - " - " - " - через официальную карточку и картшаринг по очереди.
Может быть всё это уже было, тогда пошлите по правильному адресу, но кроме обсуждения WinXP MCE, об этом не нашёл, и там в основном обсуждение самой системы и отсутствия в ней драйверов, а хотелось бы узнать про реальный опыт.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ... преждем чем писать в тему про Windows 7 ...
про шаринг ...
потрудились бы прочесть ПРАВИЛА ФОРУМА ...
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что проверил ..
под Windows 7 - TechniSat SkyStar USB 2 HD CI
не работает - нет драйвера
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от SS2 S2 PCI, не подходит?
Версии 4,5,1.
Там есть как wdm так и bda драйвер.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробовал ....
но думаю что не подойдёт ...
это совсем другая карта ...
но будет время проверю ...
M@gnet
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается новой Win7, то долго думал над целесообразностью её установки, но всё же решился! Сначала установил на главный комп ( железо в подписи ) Все устройства определились отлично, автоматически настроился безпроводной интернет по WiFi. SatTV тоже без проблем запустилось, по старинке использую ProgDVB 4-й версии, всё идёт без проблем, мотор крутит. Далее установил Win7 на ноутбук ACER 5536G, здесь тоже проблем не возникло, все драйвера нашлись. Отдельно порадовала настройка локальной сети и общего доступа к файлам, идея домашней группы просто замечательна! В Висте с этим наблюдались проблемы, то ноут в сети невидно было, то главного компа.
Если можно задам вопрос, почему при соединении двух компов витой парой, отрубается инет? Так всё работает по WiFi, просто иногда для переброски больших файлов требуется соединение по-скоростнее. IP присвоил из разных подсетей, то есть проводные сетевухи имеют 10.10.0.Х, а безпроводные 192.168.0.Х.
Если не считать этой маленькой проблемки, то система отличная! На новый год подарю себе лицушную Win7 Home голливудская улыбка .
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у кого-нибудь получилось запустить альта под 7кой?
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло такое писмецо...
22 октября вышла новая версия ОС от Microsoft, уже многие из нас переходят на данную ОС. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ссылки на полезные материалы по Windows 7 на русском языке. И не забудьте, что можно загрузить Windows 7 с ресурса Microsoft бесплатно: http://technet.microsoft.com/ru-ru/evalcenter/cc442495.aspx. Проверить свои знания и выиграть ценные призы (среди которых коробки Windows 7) можно на сайте www.itquiz.ru.
Видео-доклады (и еще много здесь: http://www.techdays.ru/Category.aspx?Tag=Windows+7 ):
·Multi-touch в Windows 7 ( http://www.techdays.ru/videos/1457.html )
·Новые возможности Windows 7. Загрузка системы с диска VHD ( http://www.techdays.ru/videos/1237.html )
·XP, Vista, Windows 7 – вчера, сегодня, завтра. Сетевые возможности ( http://www.techdays.ru/videos/1225.html )
·От Windows Vista к Windows 7: развитие технологий обеспечения ( http://www.techdays.ru/videos/1347.html )
·Windows 7: Ключевые изменения в интерфейсе ( http://www.techdays.ru/videos/1330.html )
Официальные ресурсы Microsoft на русском:
·Технический центр Windows 7 ( http://technet.microsoft.com/ru-ru/dd361745.aspx )
·Форумы TechNet по Windows 7 ( http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/windows7ru/threads )
·Переводной блог команды Windows 7 ( http://blogs.technet.com/springboard-ru/ )
·Новостной бюллетень TechNet Flash ( http://blogs.technet.com/springboard-ru/ )
·Встречи сообщества ( http://blogs.technet.com/springboard-ru/ )
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем проблема?
У меня заработал сразу после регистрации фильтров.
Страница 4 из 6
