prinkovsky новый
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: г. Черновцы, Украина
Добавлено: 29.10.2009 19:34 Заголовок сообщения: |
| Ставил я семерку, вообще сырая она еще. Драйвера нашла под мой тюнер AverTV но косые оказались драйвера ... серый экран, пришлось качать драйвера с офф сайта. Фишка еще одна нету приложения Hyper Terminal (использую для LanComBox)... буду ждать выхода СП1 |
Gogino2005 бывалый
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.10.2009 12:15 Заголовок сообщения: |
| prinkovsky писал(а): | | буду ждать выхода СП1 |
Ждите...
А с чего вы решили, что в СП1 появится НТ?
to Gogino2005
+100...  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 30.10.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
Не, что бы не говорили, но семёрка класс
Лично мне очень понравилась
Очень много добавлено полезных и удобных функций.
Только Paint чего стоит.
Спутниковый инет на SS2 S2 с дравами 4.5.1 завёлся вообще без проблем.
С родным софтом.
Как в S так и в S2. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (13.11.2009 14:54), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 13.11.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
Некоторое время назад у меня компьютер начал грузиться процентов на 50% без работающих программ. Выяснил что виноват один из процессов svchost
Прибил. Нагрузка упала до 0. Изменений в работе системы не заметил. Теперь ритуал включения компа включает в себя убийство этого процесса вручную . Но хотелось бы разобраться как определить за что отвечает этот процесс и как его исключить при загрузке?
порылся в инете, предлагают проверится на вирусы или переставить систему. Вот пример обсуждения:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18640#1 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.11.2009 17:09 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | что виноват один из процессов svchost |
Он не виноват, виноват вирь или сбойная программа, которая его запускает. Отключай постепенно все процессы, запущенные от твоего имени, одновременно смотри за загрузкой проца. Потом поиском определи какой проге принадлежит сбойный процесс. Если не поможет, скачай программу Autoruns для чистки реестра автозагрузки, там дезактивируй, а лучше удали все подозрительные ветки (обычно идут без какого либо описания или подписи). Этим методом пользуюсь когда антивирь ничего не находит, а комп продолжает глючить..  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Dimcho Гость
Добавлено: 13.11.2009 17:55 Заголовок сообщения: |
Добавлю... К подозрительным последнее время относятся ветки C:\Documents and Settings\"корень папки юзеров" и корень папки Program Files.
Много троянов прилепляется как плагин Internet Explorer, увидеть можно тем же Autoruns в соответствующй вкладке. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.11.2009 18:03 Заголовок сообщения: |
| Dimcho писал(а): | Добавлю к подозрительным последнее время относятся ветки C:\Documents and Settings\"корень папки юзеров" и корень папки Program Files.
Да, это верно подмечено. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Real бывалый
Добавлено: 13.11.2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Нашёл виновника. Им оказалась служба HomeGroup Listener. Отключил. Перегрузился. Загрузка процессора минимальная. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 14.11.2009 17:06 Заголовок сообщения: |
У меня в семёрке такой глюк.
Когда уходит в спящий режим,
то отключается адаптер спутниковой карты (SS2 S2)
В диспетчере устройств.
Приходится его выключать, и снова включать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
prinkovsky новый
Добавлено: 15.11.2009 23:09 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Нашёл виновника. Им оказалась служба HomeGroup Listener. Отключил. Перегрузился. Загрузка процессора минимальная. |
а как он по русски называется!! Все облазил в службах и сервисах и не нашел такую..... |
Serg22 свой
Добавлено: 15.11.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
А у меня вот такой восклицательный знак выскачил, слева который. Что это такое- не представляю. На щелканье на нем мышкой, левой кнопкой, правой- не реагирует.
Атос свой
Добавлено: 16.11.2009 04:25 Заголовок сообщения: |
ALsat, у меня и в ХР так же.
После спящего режима карточка не работает. |
Dimcho Гость
Добавлено: 16.11.2009 07:58 Заголовок сообщения: |
| Это скорее всего в биосе в Power Manager настройках надо состояние с S1 поменять на S3 (есть там такой пункт). В win 7 как и в Vista есть расширенные настройки электропитания, в .т.ч. есть настройки питания USB устройств. |
Real бывалый
Добавлено: 16.11.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
prinkovsky
Слушатель (?) домашней группы.
Кстати после отключения службы я тоже
| prinkovsky писал(а): | | Все облазил в службах и сервисах и не нашел такую..... |
Dimcho Гость
Добавлено: 16.11.2009 08:59 Заголовок сообщения: |
| Её (HomeGroup Listener) нужно искать в "Программах и компонентах" > "Включение или отключение компонентов Windows". Хотя правильнее всё же смотреть настройки домашней группы в "Центр управления сетями и общим доступом" |
Е-аудитор новый
Добавлено: 16.11.2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Я честно пытался искать ответы, и яндексом, и глазами, и "научным тыком" - не нашёл.
Зачем мне это надо:
- В спальне, на большом мониторе работающем от баребона, приятно смотрятся эфирные каналы, но их качество, по сравнению с цифровым сигналом, даже от Триколора очень - не очень.
- Очень привыкли это делать в Windows Media Center на Windows 7 (так сложилось, что не только ТВ, но и всё остальное медиа уже работает через него, практически на баребоне используются только МедиаЦентр и Опера).
- Покупка второго комплекта Триколора (как выяснилось) проблему не решит, поскольку комп не может знать какой канал сейчас кажет и переключать их не может.
Собираюсь:
- купить "карту" - TechniSat SkyStar USB 2 HD CI (что бы потом можно было вставить карточку, чью - пока незнаю)
- по первости "подписаться" на шаринг.
Вопросы:
1. Можно ли смотреть спутниковые каналы в Windows Media Center на Windows 7.
2. - " - с "карты" TechniSat SkyStar USB 2 HD CI.
3. - " - " - через кардшаринг.
4. - " - " - " - через официальную карточку и картшаринг по очереди.
Может быть всё это уже было, тогда пошлите по правильному адресу, но кроме обсуждения WinXP MCE, об этом не нашёл, и там в основном обсуждение самой системы и отсутствия в ней драйверов, а хотелось бы узнать про реальный опыт. |
Добавлено: 16.11.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
Вы ... преждем чем писать в тему про Windows 7 ...
про шаринг ...
потрудились бы прочесть ПРАВИЛА ФОРУМА ... |
Добавлено: 16.11.2009 17:18 Заголовок сообщения: |
только что проверил ..
под Windows 7 - TechniSat SkyStar USB 2 HD CI
не работает - нет драйвера |
Добавлено: 16.11.2009 17:24 Заголовок сообщения: |
А от SS2 S2 PCI, не подходит?
Версии 4,5,1.
Там есть как wdm так и bda драйвер. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 16.11.2009 17:32 Заголовок сообщения: |
не пробовал ....
но думаю что не подойдёт ...
это совсем другая карта ...
но будет время проверю ... |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 16.11.2009 19:42 Заголовок сообщения: |
Что касается новой Win7, то долго думал над целесообразностью её установки, но всё же решился! Сначала установил на главный комп ( железо в подписи ) Все устройства определились отлично, автоматически настроился безпроводной интернет по WiFi. SatTV тоже без проблем запустилось, по старинке использую ProgDVB 4-й версии, всё идёт без проблем, мотор крутит. Далее установил Win7 на ноутбук ACER 5536G, здесь тоже проблем не возникло, все драйвера нашлись. Отдельно порадовала настройка локальной сети и общего доступа к файлам, идея домашней группы просто замечательна! В Висте с этим наблюдались проблемы, то ноут в сети невидно было, то главного компа.
Если можно задам вопрос, почему при соединении двух компов витой парой, отрубается инет? Так всё работает по WiFi, просто иногда для переброски больших файлов требуется соединение по-скоростнее. IP присвоил из разных подсетей, то есть проводные сетевухи имеют 10.10.0.Х, а безпроводные 192.168.0.Х.
Если не считать этой маленькой проблемки, то система отличная! На новый год подарю себе лицушную Win7 Home . _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 18.11.2009 20:47 Заголовок сообщения: |
А у кого-нибудь получилось запустить альта под 7кой? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 27.11.2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Пришло такое писмецо...
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 27.11.2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | А у кого-нибудь получилось запустить альта под 7кой? |
А в чем проблема?
У меня заработал сразу после регистрации фильтров.
 _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
