ускоритель SlonAx 3G для любых провайдеров, БЕСПЛАТНО
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не загрузка файла, а день разнообразной работы на компе, в том числе и эти посты.
Ищите и обрящете
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже использую 3гы по земле. Посмотрел соотношение. На 10 мегабайт входящего 240 килобайт исходящего. И это при просмотре страниц с картинками и прочим хламом. Глобакс.биз по этому соотношению у меня проигрывает. Мах скорость со слоном по земле 512 килобит. Наверное у них так шейпер отдаёт.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я этой статистикой не преимущество глобакса хотел показать, а то что ориентироваться по статистике DVB карты нельзя. Она показывает не то скорость ветра в Урюпинске, не то котировку акций на фондовой бирже, но уж никак не реальный принятый трафик. Об этом многократно поднимался вопрос на многих форумах сатпровайдеров. Но так как этот завышенный тарфик ни как не влияет на билинг, то сильно никто и не роет почему так. А господин выше как раз на эту левую статистику и ссылается, говоря о преимуществах слона.
Эти рекламные заявления стали с завидным постоянноством появлятся на всех сат форумах, вот пример такого идиотического заявления с форума СТВ:
kiloom писал(а):
Имею оба у скорителя. Глобакс при серфинге через GPRS обеспечивает соотношение входящий-исходящий 10-15/1, Slonax3G обеспечивает 15-20/1, причем это не прокси, а туннель!
Да это данные по одному замеру, а каждый знает что контент в интернете очень разнообразный и можно на одном ускорителе ничего не меняя сделать несколько замеров и они будут отличатся друг от друга очень значительно. Ну выбрали подходящие под их мнение замеры и опубликовали. Вроде и не солгали но и достоверными данными это назвать трудно.
Об преимуществах того или иного ускорителя можно говорить если он дает преимущество в разы при однократном замере или собрана статистика за большей период времени, примерно в одинаковых условиях работы. Ни того не другого не видно, а видна искусственно раздуваемая рекламная шумиха.
Ищите и обрящете
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый слон при закачках у меня всегда обеспечивал лучшее сжатие переданных данных чем глобакс. У слона при сёрфе исходящего трафика было много, но трафик считают сжатый не то что жлобакс голливудская улыбка . А у 3гы что при сёрфе, что при закачках с исходящим всё в норме. Вообще сейчас 3гы точно лучше так как на халяву. Я сравнивал исключительно по 10 мегабитной наземке. Кто из них победит мне всё равно. У меня и так с инетом последние пять лет всё в порядке голливудская улыбка
Mik73
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-первых, вы таки будете смеяться, но спутниковая плата в статистике как правило показывает именно принятый из космоса трафик.
пример:
вот что показано в статистике спутниковая плата:
вот что показано в статистике сетевого интерфейса этой спутниковой платы:
а вот что показывается на входе IP-инкапсулятора спутникового узла, отправившего этот трафик в этот адрес:
никаких котировок марсианских бирж в Урюпинске.
Все совпадает с точностью до мелких брызг, точнее до избыточности из-за фрагментации IP-пакетов и инкапсуляции MMPE, в которую "заворачиваются" IP-пакеты перед отправкой на спутник (на входе инкапусулятора - и в биллинге - эта избыточность, естественно, не учитывается).
вот потому он на биллинг и не влияет, что статистика для биллинга снимается до спутниквого IP-инкапсулятора.
и ничего левого в этой статистике нет.
Эти рекламные заявления...
паранойю вообще-то, говорят, лечат.
мне лично (ни как физическому лицу, ни как сотруднику компании-спутникового оператора) слонакс - ни сват, ни брат и ни даже не коммерческий партнер.
мне просто нравится простое и изящное архитектурное решение, на котором он построен. видно, что авторы о людях думали, что в наше время дорогого стоит.
и не нравится, когда не понимая, как работает и что на самом деле делает система - ее начинают походя обгаживать.
или если он дает некоторые иные преимущества - например, максимально "дружелюбный" интерфейс пользователя и полную прозрачность для работы любых приложений без необходимости лишних телодвиждений пользователем.
а по эффективности они со глобаксом примерно баш на баш.
но геморроя с поддержкой пользовтаелей, работающих с глобаксом - много больше.
Mik73
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и выполняя обещанное - результаты тех же действий через Globax "без VPN", с прописанным в браузере прокси.
1. Веб-браузинг (тот же самый набор из десятка разнородных веб-страниц, что и выше для слонакс, перечень страниц могу привести дял сравнения всеми желающими, если хозяин форума разрешит)
соотношение "исходящий входящий" - 1:80 примерно. У слонакса 3Гы (см. выше по форуму) получилось похуже, 1:45.
2. загрузка файла, того же самого, просто сжатый файл в формате zip
соотношение примерно 1:600, у слонакса на том же файле вышло 1:1000
ну и где тут обещанный "очень приличный расход трафика"?
Если прокси не написать, то работа пойдет через виртуальный адаптер слонакса, а это приведет к очень приличному расходу трафика запросного канала.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот закачка по земле через 3G. Выводы делаем сами голливудская улыбка
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UR3ILF писал(а):
Выводы делаем сами
Спасибо, но выводы давно сделали (смайл)
Я работаю с тремя провайдерами только через слона.
Глобакс с сентября прошлого года не запускал...
Хотите вы того или нет, но Слон, который программист, очень хорош.
Он придумал отличную штуку. Я об этом мечтал больше трёх лет, с тех пор,
как по совету старшего брата познакомился со спутниковыми технологиями.
Но самое главное, этот продукт подтолкнул к развитию и глобакс (смайл)
И надеюсь, что совсем скоро мы будем тестировать новую версию - близнеца слоника (смайл)
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа широкая улыбка а к другим провайдерам его кто ни будь прикручивал надо подумать... ?
В частности к Радуге вращая глаза...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(смайл)
Если провайдер даёт реальные IP адреса, то слон будет работать без проблем...
В иных случаях ситуация такая же как и с глобаксом - нужны туннели.
На данный момент точно работает с:
1. StarBlazer (туннель)
2. Sky-Fi (туннель)
3. Hi-Stream (real ip)
4. PlanetSky (real ip)
5. SatGate (смайл)
Радугу не пробовал, ибо зло...
Чуть позже...
(смайл)
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005
широкая улыбка
Почему надо подумать... ???
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать (смайл)
Сейчас большой выбор приличных провайдеров.
Мне вот PlanetSky и SatGate очень нравятся.
Новичёк Hi-Stream так же привлёк ценой и скоростями...
Если коротко - если есть возможность взять BMW и отказаться
от Жигулей, я это сделаю. И делаю, только в отношении провайдеров...
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня выбор то на Дальнем востоке не большой.
Но из имеющихся, по моему опыту, лутьше Радуги нет.
Во всех отношениях.
Начиная с регистрации, бесплатным ускорителем.... и заканчивая простейшей оплатой.
Засунул в терминал, домой пришёл, уже на счету крутиться
Да и скорость, на Ямали 201 90 Е в С диапазоне, при установленной 128кб, качает свыше 300 да!
Николай1
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё таки удалось ли кому нибудь прикрутить SlonAx 3G к Радуге? Если так , то поделитесь впечатлением и расскажите как это сделать. На Сат Гейте пользовался SlonAx 3G , уж больно хрошо он экономит наземку. Лучше чем Спринт.
Mik73
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через VPN или OpenVPN подлючение к Радуге.
в подписке Слонакса указываешь при этом "транспортный адрес" - автоматически.
наземку при этмо "экономить" будет меньше, поскольку от избыточности VPN никуда не денешься, но тем не менее эффект должон быть.
а больше никак, пока Радуга со Слоном не договорятся и не сделают отдельный туннель между собой для подключения без VPN.
Николай1
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Serg22
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какие прописать правила для Slonax в файрволе без использования прокси.
У меня автоматически устанавились следующие значения: Разрешать все входящие и исходящие по протоколам
TCP&UDP для всех адресов, локальных и удаленных портов. Чувствую, что многовато разрешено. Никогда ранее не
сталкивался с Slonax.
Mik73, Спасибо
Последний раз редактировалось: Serg22 (11.11.2009 20:30), всего редактировалось 1 раз
Mik73
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для адреса сервера Slonax3G разрешить входящий по UDP для порта 1122 и для UDP high-ports
И исходящий на тот же адрес - аналогично.
вроде и всё.
Onix60
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что халява кончилась?
Работал нормально,а теперь пишет "user not found". замешательство
Mik73
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onix60
а какой оператор-то?
Извещаем вас о том, что с 1 октября 2009 компания SatGate начинает коммерческую эксплуатацию программного ускорителя SlonAx для клиентов, не пользующихся спутниковым интернет-сервисом SatGate.
Уважаемые абоненты!
Напоминаем, что с 19 октября 2009 года начинается коммерческая эксплуатация ускорителя Slonax 3G в сети StarBlazer.
у тувэй.нет пока ничего про платность слоника не написано.
а больше его нигде и нету на сегодня, вроде.
Onix60
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вообще его по земле использовал,не плохо помогал и вот на тебе!
Юзер куда то пропал. смешно
Mik73
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onix60
если "по земле", то как раз вот это ваш случай:
скоро уж два месяца, как халява кончилась.
зайдите в личный кабинет слоника да посмотрите, что у вас там.
Onix60
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да,и так я переработал лишнего!
Хотя,попробовал заново зарегистрироваться и под новыми данными опять все работает! улыбка
Видимо просто старую учетную запись ликвидировали. надо подумать...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подключении в подарок дают 1 Гигабайт.
Onix60
СообщениеДобавлено: 22.11.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,вот теперь все понятно.А когда этот 1 Гигабайт закончится,можно будет еще раз подключиться. голливудская улыбка
Страница 2 из 3
