plr новый
Добавлено: 07.12.2009 21:39 Заголовок сообщения: несколько ресиверов на 1 кабеле |
В квартире ремонт сделан и проложен только 1 кабель, не могу провести второй кабель.
Нужен просмотр с нескольких тюнеров на разных транспондерах.
К тарелке пойдут отдельные кабели, к тюнерам отдельные, но будет участок из 1 кабеля. Можно ли использовать какие-то устройства, чтобы такое подключение было возможно? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 07.12.2009 21:48 Заголовок сообщения: |
Вот здесь почитайте http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=125801#125801 _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
Я интересующийся потребитель, я много из сказанного не понимаю. Те, кто ставил/настраивал тарель - сказали, что так сделать нельзя, а мне почему то кажется, что в 21 веке смогли устроить управление LNB по 1 кабелю, я не знаю, уплотнить, поляризовать или еще что-то.
Посоветуйте пожалуйста какие устройства надо купить, чтобы было возможным смотреть 36 +++ на нескольких ресиверах с участком в 1 кабель? |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 22:12 Заголовок сообщения: |
Можно. Но тюнера будут стоять отдельно от TV. Придётся бегать. На тюнерах поставь разные UHF каналы. Сигналы с выходов RF каждого тюнера объедини сплиттером. Его выход через существующий кабель подай на TV через делители. Качество будет не очень хрошее. Придётся подбирать номера UHF каналов на тюнерах. Успеха! _________________ Размер. |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
понятно. Бегать - поставлю радиоудлиннитель IR-пультов.
А качество не очень хорошее, это как понять правильно? т.к. UHF - это сразу 480 линий (если не ошибаюсь), т.е. это ни о каком HD-качестве не может быть речи? |
Добавлено: 07.12.2009 22:32 Заголовок сообщения: |
| plr писал(а): | | Посоветуйте пожалуйста какие устройства надо купить, чтобы было возможным смотреть 36 +++ на нескольких ресиверах с участком в 1 кабель? | Специально для этой цели продаются конвертеры типа Single Solution. Реклама тут запрещена, поэтому ссылку давать не буду. Просто введите эту строчку в Яндексе и сразу получите кучу результатов. |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 22:39 Заголовок сообщения: |
Сплиттер - это устройство объединения RF выходов нескольких тюнеров. Возможно придётся подбирать сплиттера. Они бывают разнообразные. И соединять их можно между собою по разному в зависимости от числа тюнеров и других условий. Если TV и делителей много - возможно придётся применить усилитель RF сигнала. Дерзай! _________________ Размер. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Размер
не в обиду про сплитеры на спутниковом форуме не смешите народ |
plr новый
Ну допустим я нашел Single Solutuion.
Т.е. я заменяю конвертер, идёт тот же 1 кабель, затем перед ресиверами обыкновенный спутниковый делитель/сплиттер и на два тюнера с раздельным управлением поляризации и всё такое?
(спасибо за ответы!) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 22:50 Заголовок сообщения: |
plr
не мучайтесь ничего у вас не выйдет .............
Так скоро до советов по оптоволокну дойдем
Последний раз редактировалось: alexei_ (07.12.2009 22:53), всего редактировалось 1 раз |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 22:51 Заголовок сообщения: |
Конечно, HD качества не будет, но это ещё не главное. Могут возникнуть помехи взаимные, перекрёстные. Придётся регулировать уровни сигналов. Нужно пробовать , а не смущаться из-за неудач. _________________ Размер. |
Добавлено: 07.12.2009 22:52 Заголовок сообщения: |
| plr писал(а): | | Т.е. я заменяю конвертер, идёт тот же 1 кабель, затем перед ресиверами обыкновенный спутниковый делитель/сплиттер и на два тюнера с раздельным управлением поляризации и всё такое? | Да. Там правда есть некоторые ограничения (ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на диапазон частот, сверяясь со списком интересующих на НТВ+ транспондеров) и некоторый гемморой с настройками ресиверов (как настраивать ресиверы для работы с таким конвертером - описано многократно, в т.ч. и на этом форуме). |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 23:00 Заголовок сообщения: |
alexei_
"Не верю" (с)
Люди в космос летают, говорят, а тут нельзя уместиться в один кабель с помощью доп. активных устройств. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
Размер
какой сигнал с RF моделяторов человеку надо рулить конвертором одним с нескольких ресиверов НЕЗАВИСИМО и по одному кабелю.
plr
Для 36Е Scorpio2007 предложил хороший вариант если у вас найдется такой конвертор и больше сотки баксов на его приобретение ...и то без сат сплитеров не обойтись. Но повторюсь этот вариант пойдет только если у вас будет ОДНА антена и именно на 36Е в круговой поляризации.
Последний раз редактировалось: alexei_ (07.12.2009 23:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 23:02 Заголовок сообщения: |
Singlе Solution никогда не применял. Объединять RF сигналы приходилось часто, конечно, с последующим использованием. _________________ Размер. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 23:06 Заголовок сообщения: |
Размер
тут совсем про другое причем тут RF человек тут кабельную сеть из нескольких каналов не собирается делать ему надо с КОНВЕРТОРА по одному кабелю сигнал подать на НЕСКОЛЬКО ресиверов чтоб у них не было конфликта по поляризации |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 23:08 Заголовок сообщения: |
Если здесь реклама запрещена, но товар Альяно нверняка можно указывать. Что мне купить нужно для моего случая? Если в Альяно нет, то может кто в личку напишет, что нужно?
Еще раз повторюсь свою ситуацию:
1. Стандартная 9ти-этажка. Кабель приходит с крыши по подъездному каналу на лестничную площадку - на этом участке я могу сколько угодно кабелей и устройств завести.
2. Далее в квартиру заходит и проходит к телевизору 1 кабель, всего лишь 1. Проложить не могу дополнительных, не могу.
3. В то место куда приходит кабель (п.2) стоит один ресивер и показывает на ТВ. Туда же приходят VGA-кабели от других ТВ в квартире.
4. Я хочу рядом с первым тюнером поставить второй (DVB-карту в компьютер) и его я "раздам" по VGA на другие ТВ. |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Ну, хозяин - барин, ему - виднее. _________________ Размер. |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 23:12 Заголовок сообщения: |
Размер
Гмм... я пока ничего не вижу, прошу совета. UHF попробую, посмотрю какое качество против HDMI. |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 23:17 Заголовок сообщения: |
VGA-кабели, что это такое? _________________ Размер. |
plr новый
Добавлено: 07.12.2009 23:23 Заголовок сообщения: |
Размер
У меня висят LCD-ТВ в комнатах (кухне). К ним удут антенные кабели для эфира, VGA-кабели, которые мы соединяем 9-пиновый выход с видеокарты компьютера с монитором. D-Sub. И аудио.
Таким образом я подаю качественно видесигнал на ТВ и в каждой комнате у меня висит только ТВ, нет ресиверов, плееров и т.п. Ну вот так я придумал себе. |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 23:33 Заголовок сообщения: |
Кстати, Я, не понимаю ни Skorpio, ни Alekseja. О чём это они пишут, извините? _________________ Размер. |
Размер свой
Добавлено: 07.12.2009 23:42 Заголовок сообщения: |
PLR, предполагаю, в моём окружении это зовут "витая пара". Вариант рекомендуемый мной - использует TV кабель. _________________ Размер. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 23:53 Заголовок сообщения: |
мы пишем о сат тв и как решить задачу ..........ники не надо корежить кликните на ник он сразу появится в вашем окне редактирования.
plr
ерундой не страдайте какой и RF модулятор и LCD-ТВ да еще и супротив HDMI............. честно вообще нецелесообразная система. Как говорится экономим на спичках пропиваем на водке. Что у вас за ресивер для начала. Сколько ТВ. Вы предлагаете компу лопатить сутками чтоб у вас был VGA сигнал - а его как вы будете раздавать нескольким потребителям в виде ТВ продумали. В любоим случае чтоб решить задачу для двб карты и ресивера
| alexei_ писал(а): | Размер
придется вариант Scorpio2007 использовать. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2009 23:54 Заголовок сообщения: |
Размер
не думаю что комповый монитор можно витой парой подключить к компу
