несколько ресиверов на 1 кабеле
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 21:39    Заголовок сообщения: несколько ресиверов на 1 кабеле Ответить с цитатой
В квартире ремонт сделан и проложен только 1 кабель, не могу провести второй кабель.
Нужен просмотр с нескольких тюнеров на разных транспондерах.
К тарелке пойдут отдельные кабели, к тюнерам отдельные, но будет участок из 1 кабеля. Можно ли использовать какие-то устройства, чтобы такое подключение было возможно?
Semen233
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь почитайте http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=125801#125801
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я интересующийся потребитель, я много из сказанного не понимаю. Те, кто ставил/настраивал тарель - сказали, что так сделать нельзя, а мне почему то кажется, что в 21 веке смогли устроить управление LNB по 1 кабелю, я не знаю, уплотнить, поляризовать или еще что-то.
Посоветуйте пожалуйста какие устройства надо купить, чтобы было возможным смотреть 36 +++ на нескольких ресиверах с участком в 1 кабель?
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но тюнера будут стоять отдельно от TV. Придётся бегать. На тюнерах поставь разные UHF каналы. Сигналы с выходов RF каждого тюнера объедини сплиттером. Его выход через существующий кабель подай на TV через делители. Качество будет не очень хрошее. Придётся подбирать номера UHF каналов на тюнерах. Успеха!
Размер.
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. Бегать - поставлю радиоудлиннитель IR-пультов.
А качество не очень хорошее, это как понять правильно? т.к. UHF - это сразу 480 линий (если не ошибаюсь), т.е. это ни о каком HD-качестве не может быть речи?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для этой цели продаются конвертеры типа Single Solution. Реклама тут запрещена, поэтому ссылку давать не буду. Просто введите эту строчку в Яндексе и сразу получите кучу результатов.
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сплиттер - это устройство объединения RF выходов нескольких тюнеров. Возможно придётся подбирать сплиттера. Они бывают разнообразные. И соединять их можно между собою по разному в зависимости от числа тюнеров и других условий. Если TV и делителей много - возможно придётся применить усилитель RF сигнала. Дерзай!
Размер.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
не в обиду про сплитеры на спутниковом форуме не смешите народ
plr
Ну допустим я нашел Single Solutuion.
Т.е. я заменяю конвертер, идёт тот же 1 кабель, затем перед ресиверами обыкновенный спутниковый делитель/сплиттер и на два тюнера с раздельным управлением поляризации и всё такое?
(спасибо за ответы!)
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plr
не мучайтесь ничего у вас не выйдет .............
Так скоро до советов по оптоволокну дойдем голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: alexei_ (07.12.2009 22:53), всего редактировалось 1 раз
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, HD качества не будет, но это ещё не главное. Могут возникнуть помехи взаимные, перекрёстные. Придётся регулировать уровни сигналов. Нужно пробовать , а не смущаться из-за неудач.
Размер.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Там правда есть некоторые ограничения (ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на диапазон частот, сверяясь со списком интересующих на НТВ+ транспондеров) и некоторый гемморой с настройками ресиверов (как настраивать ресиверы для работы с таким конвертером - описано многократно, в т.ч. и на этом форуме).
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
"Не верю" (с)
Люди в космос летают, говорят, а тут нельзя уместиться в один кабель с помощью доп. активных устройств.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
какой сигнал с RF моделяторов катаюсь от смеха! человеку надо рулить конвертором одним с нескольких ресиверов НЕЗАВИСИМО и по одному кабелю.
plr
Для 36Е Scorpio2007 предложил хороший вариант если у вас найдется такой конвертор и больше сотки баксов на его приобретение ...и то без сат сплитеров не обойтись. Но повторюсь этот вариант пойдет только если у вас будет ОДНА антена и именно на 36Е в круговой поляризации.
Последний раз редактировалось: alexei_ (07.12.2009 23:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singlе Solution никогда не применял. Объединять RF сигналы приходилось часто, конечно, с последующим использованием.
Размер.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
тут совсем про другое причем тут RF человек тут кабельную сеть из нескольких каналов не собирается делать катаюсь от смеха! ему надо с КОНВЕРТОРА по одному кабелю сигнал подать на НЕСКОЛЬКО ресиверов чтоб у них не было конфликта по поляризации
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если здесь реклама запрещена, но товар Альяно нверняка можно указывать. Что мне купить нужно для моего случая? Если в Альяно нет, то может кто в личку напишет, что нужно?
Еще раз повторюсь свою ситуацию:
1. Стандартная 9ти-этажка. Кабель приходит с крыши по подъездному каналу на лестничную площадку - на этом участке я могу сколько угодно кабелей и устройств завести.
2. Далее в квартиру заходит и проходит к телевизору 1 кабель, всего лишь 1. Проложить не могу дополнительных, не могу.
3. В то место куда приходит кабель (п.2) стоит один ресивер и показывает на ТВ. Туда же приходят VGA-кабели от других ТВ в квартире.
4. Я хочу рядом с первым тюнером поставить второй (DVB-карту в компьютер) и его я "раздам" по VGA на другие ТВ.
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, хозяин - барин, ему - виднее.
Размер.
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
Гмм... я пока ничего не вижу, прошу совета. UHF попробую, посмотрю какое качество против HDMI.
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VGA-кабели, что это такое?
Размер.
plr
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
У меня висят LCD-ТВ в комнатах (кухне). К ним удут антенные кабели для эфира, VGA-кабели, которые мы соединяем 9-пиновый выход с видеокарты компьютера с монитором. D-Sub. И аудио.
Таким образом я подаю качественно видесигнал на ТВ и в каждой комнате у меня висит только ТВ, нет ресиверов, плееров и т.п. Ну вот так я придумал себе.
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, Я, не понимаю ни Skorpio, ни Alekseja. О чём это они пишут, извините?
Размер.
Размер
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PLR, предполагаю, в моём окружении это зовут "витая пара". Вариант рекомендуемый мной - использует TV кабель.
Размер.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
мы пишем о сат тв и как решить задачу ..........ники не надо корежить кликните на ник он сразу появится в вашем окне редактирования.
plr
ерундой не страдайте какой и RF модулятор и LCD-ТВ голливудская улыбка да еще и супротив HDMI............. честно вообще нецелесообразная система. Как говорится экономим на спичках пропиваем на водке. Что у вас за ресивер для начала. Сколько ТВ. Вы предлагаете компу лопатить сутками чтоб у вас был VGA сигнал - а его как вы будете раздавать нескольким потребителям в виде ТВ продумали. В любоим случае чтоб решить задачу для двб карты и ресивера
alexei_ писал(а):
Размер
придется вариант Scorpio2007 использовать.
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер
не думаю что комповый монитор можно витой парой подключить к компу катаюсь от смеха!
