Владимир121 новый
Зарегистрирован: 16.10.2009 Сообщения: 6 Откуда: 56,19N 43.52E
Добавлено: 07.12.2009 13:57 Заголовок сообщения: вопрос про ДИСЕК |
вопрос у меня стояла тарелка 0.72 глобо на мотоподвесе стоял дисек на 2 головы линейная и круговая кабеля до ресивера 5 метров ловило 80-75-60-36-0,8-4 ,поменял тарель на на 0,9 поставил голову(альяно ку) убрал дисек стало ловить 75-60-36-25,5-0,8-4-5 на 36 пропала аджара. А вчера решил поставить дисек на место и прикрутить линейную башку на мультифид и чудо стало ловить 80-75-60-53-45-36-25.5-4.8-0.8-4-5 и появилась аджара на 36 почему может дисек работает как усилитель нахожусь 56.2широта 43.5 долгота и еще на 53 ловит 11616 v а 11044 v не ловит ресивер гольденинтерстар 770 транспондеры забивал в ручную. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 01:30 Заголовок сообщения: |
Потому, что Аджара идет в линейной поляризации с 36Е, и на круговой конвертор его не принять. А если бы дисек работал как усилитель - здесь бы нечего было делать... _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
evg24 бывалый
Добавлено: 08.12.2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Zveroboj писал(а): | Аджара идет в линейной поляризации с 36Е, и на круговой конвертор его не принять |
Ну тут вы ошибаетесь
Сейчас вижу какой-то сериал, перевод на грузинском.
Смотрю картой DS-120, в настройках канала ничего не менял.
Уровень качества 37% на антене GI-1.0, конвертор в мульте.
Вобщем-то этот канал не смотрю и какие уровни в течении дня и погоды сказать не могу. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 14:38 Заголовок сообщения: |
evg24 писал(а): |
Вобщем-то этот канал не смотрю и какие уровни в течении дня и погоды сказать не могу. | Возможно ошибаюсь, но... у меня на 1.15, тоже в мульте, круговой INVERTО, линейных трансов не видит, при этом на всех круговых 100% качества по Опену 820, и даже в дождь не уменьшается...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 08.12.2009 15:04 Заголовок сообщения: |
evg24
А какие настройки вы можете поменять для линейного, или кругового конвертера???
Владимир121 новый
Добавлено: 08.12.2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Вы меня не поняли. Я говорил про линейную головку без дисека аджару не ловит хоть упрись нет сигнала а с дисеком есть.А круговой у меня так для разнообразия на мультифиде если я хочу смотреть 36е в круговой я кручу мотоподвес на 40е .а в фокусе у меня линейная!!! |
Владимир121 новый
Добавлено: 08.12.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
и еще с дисеком я стал видеть другие спутники на которых раньше небыло сигнала. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 16:36 Заголовок сообщения: |
Владимир121 писал(а): | Я говорил про линейную головку без дисека аджару не ловит хоть упрись нет сигнала а с дисеком есть. | Скорее всего настройки стоят для дисека, потому напрямую без него не видит. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Владимир121 новый
Добавлено: 08.12.2009 16:43 Заголовок сообщения: |
ну я уж не такой тупой в настройках ресивера для дисека, на прямую (лнб-ресивер) неловит а с дисеком (лнб-дисек(любой вход)- ресивер) ловит!!! |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.12.2009 17:54 Заголовок сообщения: Re: вопрос про ДИСЕК |
Владимир121 писал(а): | вопрос у меня стояла тарелка 0.72 глобо на мотоподвесе стоял дисек на 2 головы линейная и круговая кабеля до ресивера 5 метров ловило 80-75-60-36-0,8-4 ,поменял тарель на на 0,9 поставил голову(альяно ку) убрал дисек стало ловить 75-60-36-25,5-0,8-4-5 на 36 пропала аджара. А вчера решил поставить дисек на место и прикрутить линейную башку на мультифид и чудо стало ловить 80-75-60-53-45-36-25.5-4.8-0.8-4-5 и появилась аджара на 36 почему может дисек работает как усилитель нахожусь 56.2широта 43.5 долгота и еще на 53 ловит 11616 v а 11044 v не ловит ресивер гольденинтерстар 770 транспондеры забивал в ручную. | Несколько вопросов к Вам: 1- какая тарель 0.9 ; 2- какой конвертор альяно ку ; разъясните вот это - [quоte] решил поставить дисек на место и прикрутить линейную башку на мультифид [/quote] а говорите - Цитата: | а линейная у меня в фокусе!!! |
Владимир121 новый
Добавлено: 09.12.2009 12:14 Заголовок сообщения: |
супрал 0.9, альяно ку 90 абсолют,извиняюсь ошибся круговую на мультифид. |
