вопрос про ДИСЕК
Владимир121
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 13:57    Заголовок сообщения: вопрос про ДИСЕК Ответить с цитатой
вопрос у меня стояла тарелка 0.72 глобо на мотоподвесе стоял дисек на 2 головы линейная и круговая кабеля до ресивера 5 метров ловило 80-75-60-36-0,8-4 ,поменял тарель на на 0,9 поставил голову(альяно ку) убрал дисек стало ловить 75-60-36-25,5-0,8-4-5 на 36 пропала аджара. А вчера решил поставить дисек на место и прикрутить линейную башку на мультифид и чудо стало ловить 80-75-60-53-45-36-25.5-4.8-0.8-4-5 и появилась аджара на 36 почему может дисек работает как усилитель нахожусь 56.2широта 43.5 долгота и еще на 53 ловит 11616 v а 11044 v не ловит ресивер гольденинтерстар 770 транспондеры забивал в ручную.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что Аджара идет в линейной поляризации с 36Е, и на круговой конвертор его не принять. А если бы дисек работал как усилитель - здесь бы нечего было делать...
evg24
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут вы ошибаетесь да!
Сейчас вижу какой-то сериал, перевод на грузинском.
Смотрю картой DS-120, в настройках канала ничего не менял.
Уровень качества 37% на антене GI-1.0, конвертор в мульте.
Вобщем-то этот канал не смотрю и какие уровни в течении дня и погоды сказать не могу.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ошибаюсь, но... надо подумать... у меня на 1.15, тоже в мульте, круговой INVERTО, линейных трансов не видит, при этом на всех круговых 100% качества по Опену 820, и даже в дождь не уменьшается... да!
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
А какие настройки вы можете поменять для линейного, или кругового конвертера???
вращая глаза... широкая улыбка
Владимир121
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня не поняли. Я говорил про линейную головку без дисека аджару не ловит хоть упрись нет сигнала а с дисеком есть.А круговой у меня так для разнообразия на мультифиде если я хочу смотреть 36е в круговой я кручу мотоподвес на 40е .а в фокусе у меня линейная!!!
Владимир121
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще с дисеком я стал видеть другие спутники на которых раньше небыло сигнала.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего настройки стоят для дисека, потому напрямую без него не видит.
Владимир121
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я уж не такой тупой в настройках ресивера для дисека, на прямую (лнб-ресивер) неловит а с дисеком (лнб-дисек(любой вход)- ресивер) ловит!!!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.12.2009 17:54    Заголовок сообщения: Re: вопрос про ДИСЕК Ответить с цитатой
Несколько вопросов к Вам: 1- какая тарель 0.9 ; 2- какой конвертор альяно ку ; разъясните вот это - [quоte] решил поставить дисек на место и прикрутить линейную башку на мультифид [/quote] а говорите -
а линейная у меня в фокусе!!!
Владимир121
СообщениеДобавлено: 09.12.2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супрал 0.9, альяно ку 90 абсолют,извиняюсь ошибся круговую на мультифид.
