парнишка бывалый
Добавлено: 16.12.2009 09:04 Заголовок сообщения: |
http://slil.ru/28352572 таблица с основными размерами тарелки под ваши пожелания,под раскрыв 70*.Чем больше сектор по низу и верху тарелки ,тем больше охват спутников .Дерзайте! .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 17.12.2009 10:15 Заголовок сообщения: |
| lincoln6eco писал(а): | | для того, что бы сделать торо высотой скажем 60см., |
выше постом скинул таблицу в которой можно менять параметры тарелки(сектор выделенный красным),рассчитывается до высоты 1200мм,попробуйте подобрать свой вариант . | bic-aleksei писал(а): | для
Hot Bird думаю высота тарелки 60 см маловата |
тоже так мыслю
по большой тарелке,которая на бане,надо установить дополнительную опору
на усмотрение хозяина,конечно .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
bic-aleksei новый
Добавлено: 18.12.2009 13:30 Заголовок сообщения: |
adsl писал(а):
дайте мне пожайлуста готовые параметры для Торо 1200х1500
Я например при изготовлении своих антенн 60 см и 90 см размеры для дуг находил так , ложил свои стандартные офсетки на ровную поверхность и с помощью рейки и линейки делал замеры ,может размеры чуть и плавают ,но я думаю это не существенно, т.к. металл при загибе выровняет . По крайней мере у меня получилось .
Вот размеры дуги для тарелки 60 см :
[img] [img]
Для дуги 120 см размеры надо увеличить в 2 раза .
Дерзайте .[/img] |
SatCat бывалый
Добавлено: 21.12.2009 05:35 Заголовок сообщения: |
Сделал табличку разнообразных размеров торо для самодельщиков.
Желтым отмечен размер.
Обратите внимание на строку "диапазон". Для Ku-диапазона "потолок" торо -- 90 см! Для С-диапазона -- до трех метров.
Творите! и фотки в студию!
 _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
парнишка бывалый
Добавлено: 19.02.2011 10:32 Заголовок сообщения: |
Продолжу тему,давно уже не заглядывали сюда…
Самый оптимальный и приемлемый вариант получается –Торо 900-1000 под конвертер 50* раскрыва.При желании и необходимости тарелки на охват всего горизонта(100-120*), систему желательно собирать из трех тарелок(частей),так технологичнее и легче процесс изготовления
Это были мои мысли после практических опытов по изготовлению и применению разных типов антенн Торо,согласно расчетов SatCat/
А это SatCat сделал расчет и показал наглядно теоретическое обоснование качества приема спутникового сигнала на антенне под конвертер с 50* раскрывом.
Вариант антенны высотой 1500 мм у меня не прошел,может даже и хорошо,так как она бьла уж очень большой.В виду того ,что человек всегда стремится что то улучшить и изменить в своей жизни, я решил попробовать изготовить более лучший вариант антенны(мне как и Альяно дела ,связанные со спутниковым приемом в кайф).Согласно рекомендаций разработчика и моих практических результатов остановился на антенны Торо под конвертер с 50* раскрывом и высотой 1200 мм,прием всего горизонта,в моем случае –это от 90*Е до 4*W.
Так как антенна будет довольна большая,по расчету более 4 м по нижней окружности,чтобы не использовать подъемные механизмы,решил ,как и планировал выше собирать из трех частей.Технологически(стыковка,выдержка профиля )сложнее конечно,но монтаж и изготовление тарелки получается намного проще.
На данный момент три каркаса без покрытия оцинковкой готовы,система стыковки между собой получилась классная,даже успел покрасить.
Так как погода сейчас установилась зимняя-ощущение холода пересиливает тот кайф ,который получаю от работы с антенной,работы приостановились.
Жду весны….
Добавлено: 19.02.2011 11:21 Заголовок сообщения: |
очень интересно ....
ждём информации ...
обратите внимание на систему "перенацеливания"
механическим смещением облучателя ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=137016#137016
а я как раз работаю над диэлектрическим облучателем ....
оптимизированным под угол раскрыва 50 градусов ..  |
парнишка бывалый
Добавлено: 27.02.2011 15:53 Заголовок сообщения: |
Антенна сборная –это одна часть
вариант соединения сверху
вариант соединения внизу и по вертикали
в сборе
Отражающая поверхность зеркала(оцинковка толщиной 0,5-07 мм)будет монтироваться на собранный каркас с возможностью рассоединения всех трех частей тарелки и сборки уже на месте монтажа.
Мультифидная планка для конвертеров будет независимая,то есть с тарелкой связывать не буду.Система настройки элевации в общепринятом виде ,тоже не будет-снизу приварена монтажная труба 80х40 ,при установке ее горизонтально,антенна принимает необходимый наклон,по месту добавятся боковые растяжки(поддержки)….
| альяно писал(а): | а я как раз работаю над диэлектрическим облучателем ....
оптимизированным под угол раскрыва 50 градусов |
это было ьы очень шикарно и к месту
система механического перенацеливания возможна...в будущем может и попробуем.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
detektuv новый
Зарегистрирован: 18.02.2010 Сообщения: 16 Откуда: м. Турка, Львівської обл, Україна
Добавлено: 27.03.2011 20:35 Заголовок сообщения: |
скажыте какое соотношение f/d для етой антенны |
SatCat бывалый
Добавлено: 28.03.2011 08:10 Заголовок сообщения: |
| detektuv писал(а): |
под 70-градусный конвертор.
а по части f/d -- альяно говорит, что для офсетов такого не бывает. и я тоже так думаю. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
detektuv новый
Добавлено: 28.03.2011 22:03 Заголовок сообщения: |
я просто хочу знать где поставить конвертер если d=50 см  _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
Добавлено: 28.03.2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| SatCat писал(а): | | а по части f/d -- альяно говорит, что для офсетов такого не бывает. | Он не совсем так говорит, а вот так:
| альяно писал(а): | У оффсета НЕТ ПАРАМЕТРА F/D
потому-что этот параметр в прямофокусе
- однозначно связан с УГЛОМ РАСКРЫВА ...
а у оффсета это НЕ ТАК ....
если в соотношении F/D - у оффсета,
в качестве F - считать фокусное расстояние исходного
параболоида, в в каяестве D - малую ось оффсета ...
то этот параметр ( F/D ) - по определению
НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ УГОЛ РАСКРЫВА ...
и у разных оффсетов с одиноковым "f/d" ...
будет РАЗНЫЙ угол раскрыва ... |
И вот так: | альяно писал(а): | отношение F/D - это характеристика прямофокусной антенны
и эта характеристика - жестко связана с углом раскрыва
например при F/D = 0.5 угол раскрыва
у прямофокусной антенны равен 100 градусов ....
у оффсетного Супрала - в паспорте
написано f/d = 0.5
при этом его угол раскрыва равен 90 градусов ...
а не 100 - как это следует из его якобы f/d=0.5 .. |
detektuv, почитайте вот эту тему
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12684&sid=5a6d453475cab20aa75e47a8c1e3e98f#12684 |
SatCat бывалый
Добавлено: 29.03.2011 03:35 Заголовок сообщения: |
| detektuv писал(а): | я просто хочу знать где поставить конвертер если d=50 см  |
фокусное расстояние для офсета шириной 50 см будет 26,5.
Можно верёвочкой отмерить от верхнего края офсета до фокуса (52,9см) и от нижнего до фокуса (26,6см)
Когда изготовите, наведите на солнце {с учетом угла офсетности 27,8 } и проверьте, как совпадает "зайчик" с расчетным.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
detektuv новый
Добавлено: 17.04.2011 23:12 Заголовок сообщения: |
| loginov_k_81 писал(а): | да только чего то ссылочка на выкрои не але  |
я скачивал
все идет _________________ Харьков@0.85@4w-5E-13E, globo 5000, Terratec Cynergi S PCI |
yakovcs972 свой
Добавлено: 19.04.2011 02:33 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
если есть желание - готов - подробно объяснить ЗАДАЧУ ....... |
Умоляю объясните !! я уже год хочу такую сделать !!!! << это я про двузеркалку офсетную ... о прямофокусе 160 свек я уже читал
если уже есть тема про двухзеркальный офсет то дайте ссылку плиз .
заранее спасибо  |
yakovcs972 свой
Добавлено: 19.04.2011 19:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо  |
парнишка бывалый
Добавлено: 02.05.2011 18:57 Заголовок сообщения: |
обзор получился от 4W до 90E,сигнал по всем позициям от 200 до 220 едениц по шкале Примусса на стандартные 70* конвертера...можно сравнить с уровнем сигнала 36* на стандартную тарелку 600мм.Пока прошелся только по KU диапазону .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
SatCat бывалый
Добавлено: 03.05.2011 02:07 Заголовок сообщения: |
рекламное место на красном фоне пропадает..  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
zhiv бывалый
Добавлено: 03.05.2011 07:06 Заголовок сообщения: |
парнишка
Крутотень! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 03.05.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
парнишка
Линия конвертеров у вас по диагонали. Так задумано или саму тарелку сложно наклонить?
Вроде как при правильном положении конвертеров по высоте на краях сигнал должен прибыть. |
Добавлено: 03.05.2011 14:24 Заголовок сообщения: |
Насколько я вижу, тарель тоже наклонена. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
парнишка бывалый
Добавлено: 03.05.2011 15:52 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Линия конвертеров у вас по диагонали. Так задумано или саму тарелку сложно наклонить? | там все нормально,тарелка наклонена,конвертера находятся линии фокуса...ракурс снимка не тот установлю головки ,потом покажу со всех сторон...тарелка приварена к крыше ,ветром не снесет
цвет тарелки красный ,так как сам дом у меня красный,не стал выделяться.Слева придется наверное немного добавить площадь тарелки так как сигнал на 90*(крайний) немного слабее идет чем на других спутниках.И что понравилось очень при фокусном расстоянии 1250 мм разбежка между конвертерами очень большое,легко устанавливается даже разбежка 1 градус,с запасом .Пока подготавливаю перенос приема с Торо 900 на эту.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 21.06.2011 20:46 Заголовок сообщения: |
В основном закончил настройку антенны Торо 1200.Убрал все лишние ненужные тарелки,но все равно осталось три тарелки-1200 мм(KU диапазон от 4*W по 90*E) и две 1500 мм(CU диапазон 90*,80* и 40*,49*),хотя в планах было только одна тарелка.В виду объективных причин-90CU все таки с этого места так и не идет
(помеха от сотовой связи),а вторую 1500 тарелку некому приспособить…
это ссылка на увеличенное изображение http://i012.radikal.ru/1106/ec/78dffd0296ac.jpg
так как тарелка раскрыва 50*,попробовал приспособить облучатель диэлектрический по методу Альяно,в середине виден конвертер с длинной шеей(Глушак) настроен на 53*,на нем был, относительно других спутников, низкий сигнал.Так по сравнению с заводским конвертером, добился увеличения силы сигнала на 20 едениц по шкале Примуса(предмет спора в соседней ветке).
Постройку тарелок ,думаю закончил на этом(для себя).
Попробую совмещенный конвертер от Альяно доработать под свою тарелку 1500,есть интересные моменты,типа закоротка не нужна при необходимости приема только одной поляризации,или вместо рупора возможно приспособить облучатель на базе Пасть акулы….  _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 22.06.2011 08:23 Заголовок сообщения: |
парнишка - блестящая работа ...
БРАВО !!!
| Цитата: | так как тарелка раскрыва 50*,
попробовал приспособить облучатель диэлектрический по методу Альяно, |
по поводу облучателя на "50-т градусов" ...
будете в Москве, заходите в гости ..
я Вам дам набор фторопластовых трубок ... для экспериментов ...
Получите не меньшее удовольствия .. от того ... как трубочки ...
дают прибавку .. на вашем тороидале !!!  |
zhiv бывалый
Добавлено: 22.06.2011 11:58 Заголовок сообщения: |
парнишка
Супер! Круто!
Завидую белой завистью! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
